Itsellä ei ollut vinolaudoitusta, vaakapaneli tuossa kohdassa vain. Helppo homma: ensin poralla alkureikä noin tuuman etäisyydelle yläohjauspuun yläpinnasta, siitä kuviosahalla vaakaan niin pitkälle kuin pääsee ja sitten konsteilla loput. Alareuna sattui lautasaumaan joten se lähti hieman puukkoa ja talttaa näyttämällä. Tuloksena noin tuuman korkuinen vaakasuora rako, jonka alareuna yläohjauspuun tasolla. Ei sitä ihan suoraksi saanut mutta käsityön jälki pitää olla
Laitoin vielä kattohuopasuikaleen yläohjauspuun päälle, huopa taittuu sisäpuolelta kattouretaania vasten. Ulkopuolelta muutama milli panelin ulkopuolelle tippanokaksi. Ei sieltä paljoa vettä tule mutta oli siellä yhdessä kohdassa pikku jääpuikko viime talvena eli kondenssivedet ohjautuvat talon ulkopuolelle.
Erittäin tehokas virtaus kyllä syntyy. Tuuletustila ei ole kuin 50 mm mutta kun on hyvä rako alla niin virtaa piisaa.
Päätyräystään kannakkeisiin porailin reikiä, alimmaisen kannattajan alapuolella oli sen verran tilaa työskennellä että sama tuuletusrako on siellä seinän yläosassa. Tuntuu se ilma tuollakin kiertävän.
Ihan helpolla en lähtisi avoräystästä laudoittamaan umpeen. Se vain ei kuulu näihin taloihin. Jos rako pitää tehdä ketjusahalla eikä sitä saa katseenkestäväksi, niin sitten vaikka siisti peitelauta.
