Betonin ja purun liitto lattiassa
Mikä olisi oikea rakenne kellarin betonikaton päälle? Tällä hetkellä betonin päällä on suoraan ilman pikeä tms. puru, sitten muovi ja päällimmäisenä lattialauta. Mitä sen betonin ja purun (tai selluvillan?) väliin pitäisi lykätä tai mikä olisi turvallisempi ratkaisu? Kellari on kylmä (ja kostea).
Re: Betonin ja purun liitto lattiassa
Moi,
Muovin ottaisin kyllä ainakin pois. Jos kellari on kylmä ja kostea, sieltä nousee kosteutta ylöspäin joka pysähtyy muoviin. Todennäköisesti sieltä jotakin kasvustoakin löytyy ja sen vuoksi (ainakin mun mielestä) olisi varmin ottaa myös purut pois sekä laittaa uudet eristeet. Jos siis olet lattiaa remontoimassá.
terv tommi
terv tommi
Kiitos vastauksesta!
Jep, oikein arvasit, avaus tapahtuu juuri mahdollisen kosteus/homeongelman takia. Kellarin kautta pääsi sen verran kurkkaamaan parrujen välistä, että sai selville tuon lattian rakenteen. Kosteusongelman suhteen olemme jo huomenna viisaampia, kun saamme lattian revityksi. Toivotaan, että parrujen välistä tököttänyt hajoava lauta (jonka päässä kuivaa(?) homekasvustoa) ei kieli suuremmasta vauriosta. Emme ainakaan ole sairastelleet, tosin siinä yläpuolella yläkerran portaiden alaosassa on ollut hajua. Ehkä pöllyt eivät ole tulleet asuinkerrokseen, kiitos sen pöljän muovin?
Suunnitelmana on ottaa muovi pois - kuten kehotitkin - ja sitten kun täyttämään taas päästään, niin selluvillaa vanhan, mahdollisesti vaurioituneen purun tilalle. Päälle oletettavasti ilmansulku ennen lautoja. Mutta mitä alle? Bitumihuopa? Ilmarako? mitäh? Lisäksi on pelko persiissä, ettei seinissä kellarin betoniseinien ja yläpuolisen purun välillä ole sittenkään joka paikassa bitumikerrosta. Se kun tähän vielä lävähtää, niin sitten on hyvät neuvot tarpeen!
Ja taustatiedoksi, että kellaria ei saa salaojitettua purkamatta ensin kuistia. Pintavesien johtamista olemme jo parantaneen, mutta siihen tehdään vielä rankempia kallistuksia syksyllä. Vettä ei sisään ole tullut, mutta kosteaahan kellarissa toki on. Kellarin lattiaan olemme joka tapauksessa piikkaamassa reiän, että saamme selville saisiko sen kautta kuivattua alustaa vähän.
Että jos olisi tuohon betonin ja purun/selluvillan väliin jotain fiksua sinulla tai kellään esittää?
Tuohon betonin ja selluvillan väliin voisi ehkä laittaa tervapaperin, näin ainakin jostain ketjusta annoin itseni ymmärtää. Viisaammat valaiskoot. Mulla on kanssa lattiarempat edessä, mutta meillä on betonin päällä bitumointi, joten tuota ongelmaa ei ole...
terv tommi
terv tommi
Hiski Piskinen
Meillä on kanssa talon alla kylmä talouskellari, oisko kooltaan jotain neljäsosa pohjan pinta-alasta. Alapohjan purut on pistetty samalla lailla suoraan betonilaatan päälle, mutta ei siitä ole aiheutunut ongelmia ainakaan niiden kahden huoneen kohdalla, joissa olen käyttänyt lattioita auki. En viitsinyt ruveta laittamaan siihen väliin mitään, vaan annoin purujen olla. Kyllähän esim. tervapaperikin läpäisee kosteutta. Luulenpa, että jos kellari on niin märkä, että kosteutta alkaa siirtymään betonilaatan läpi eristeen puolelle, niin ongelmia tulee joka tapauksessa. Meilläkin kyllä keväisin valuu hieman vettä kellarin lattialle, mutta se on tilapäistä ja tuuletus kuitenkin pelaa.
Periaattessa kylmä tuulettuva kellari vastaa jonkimoista ? ulkotilaa ja koko välipohjarakennetta voisi kai verrata vaikka ulkoseinään. Kosteuden kulku on enemmänkin niinpäin, että sisäilman kosteus tunkee purujen ja laatan läpi sinne ulkosuuntaan. Ainakin periaatteeessa
Huoh, nyt ei ajatus kulje. Laittaisko vaikka saunan lämpiämään...
Kiitokset teille hyvistä neuvoista!
Nyt tuli hötkyttyä: kyllä sieltä tänään piki löytyi, mutta jostain syystä vain puuttui portaisiin johtavien palkkien alta (jotka makoilevat niiden pehmenneiden lautojen päällä). Eikä hometta onneksi löytynyt sen enempiä. Saa tulla maanantaina joku fiksu kertomaan pitääkö noiden palkkienaluslautojen kanssa tehdä jotain vai saako jättää noin. Ellette sitten te osaa neuvoa :)
Huojentunein mielin tarttuu olutpulloon hän!
