Huomasin nyt taas kunnon sateiden myötä että perhana, meidän kuistin katto vuotaa yhä kaikista paikkailuista huolimatta. Katto on vain semmoisen reilu 10 astetta, pulpettikatto ja alareunassa on jalkaränni. Katon yläpäässä oli kaikki rivien saumat päättelemttä ja siellä oli sormenpään kokoinen reikä joka sauman päässä, mutta niiden paikkaamisella ei ole vielä näköjään vuoto loppunut.
Kertokaas viksuja tapoja sen reiän löytämiseen. Minusta katto vuotaa jalkarännin ympäriltä suunnilleen siitä missä jalkarännin pellit on rullattu riveihin kiinni, mutta kun ei pirullakaan löydy reikää eikä vajaaksi rullattua saumaa.
Hyviä ideoita? Ei millään viittis purkaa sisäkattoa reiän löytämiseksi, mutta en kohta muutakaan keksi. Tai sitten vedän talveksi vaan tervahuovan suikaleet piellä kiinni joka sauman päälle.
Peltikaton paikkaus?
Re: Peltikaton paikkaus?
Jos se on jo iäkäs katto niin yksi mahdollinen vauriopaikka on siinä jalkarännin pellin ja rivipeltien vaakasauman pohjassa, joskus ne ruostuu puhki sieltä.
Tuo on sellainen paikka joka kolhiutuu helposti varomattoman ja kovakouraisen pläkkärin käsittelyssä ja saattaa sitten ruostua tosiaan puhki ajan kanssa.
pexi67
samaa mieltä Hillymanin kanssa, suottaa olla jalkarännin korjaus edessä, sen lisäksi voi olla huonosti tehty tuplasauma tai pelkästään yksinkertainen! harmi koska muuten paras mahdollinen kate ja vesikouru.HillyMan kirjoitti:Jos se on jo iäkäs katto niin yksi mahdollinen vauriopaikka on siinä jalkarännin pellin ja rivipeltien vaakasauman pohjassa, joskus ne ruostuu puhki sieltä.
muuten yksi konsti tuli mieleen kun joskus on etsitty lämpövuotoa niin on alla oleva tila lämmitetty ylilämpöön niin on löydetty vuoto , en tiedä että toimiiko veden kanssa koska vesi etenee minne sattuu johtuen, tuulista ja muista
kaikki, on helppoa kun sen vaan oppii?
Hups, nää vastaukset oli multa päässyt ohi.
Mä konttasin yhden illan katolla ja päädyin pohdinnoissani samaan saumaan. Tuo on vielä semmoinen paikka jossa varmaan jää osaa vähän longotella saumaa auki, ainakin sauman päällikerros oli noussut parikin milliä ylös. Puhki ruostunut se ei minusta ollut, mutta muuten aika ressukassa kunnossa.
Nyt talvea vasten hakkasin sauman uudestaan niin tiiviiksi kun osasin. Varmemmaksi vakuudeksi vedin sauman reunaan reilusti bitumimassaa ja liimasin toholla liimapinnalla olevan tervapahvisuikaleen siihen sauman päälle. Jos ton joutuu oikeasti korjaamaan, niin tekijä kyllä mut kiroaa moisesta sotkemisesta, mut tuo taitaa olla vähän tekohengitettävä katto muutenkin. Se on alun alkaen tehty pain helvettiä (mm. yläreunassa rullatut saumat loppui vain tylysti ylösnostoon seinää vasten ja jokaisessa jätetty sormenpään kokoinen reikä sinne), se vuotaa useammasta kohdasta riippuen tuulen suunnasta ja lumesta katolla jne...
Kökkö juttu sinänsä: meillä on rakennuslupa sillai että kuistin päälle sais ja vois rakentaa kokonaan uuden huoneen ja se jopa näyttäis oikeen kivalta. Sen takia oon yrittänyt tekohengittää kattoa aina pari vuotta kerrallaan siihen asti että saadaan päätettyä että halutaanko me semmoinen huone vaiko ei.
Olipa kerran yksi purkutuomion saanut liikerakennus jolla oli kuitenkin vielä muutama vuosi palvelua edessä mutta tuo jalkarännin saumapirulainen vuosi.
Paikkailin sitä sillälailla että raottelin sitä saumaa ja totesin että oli ruostunut puhki, kuumailmapuhaltajalla kuivaksi ja puhtaaksi ja wurthin massaa ruuttasin sinne ja paukutin kiinni. Päälle bitumia eli icopalin kattokittiä kuumailmapuhaltajan avustuksella, talvi kun oli ja loskakelit.
Tolla mentiin siihen asti kunnes purkuporukka repi koko tönön palasiksi ja nykyään siinä seisoo uusi hieno kerrostalo.
Nuo bitumimassat on hyviä mutta kuten kaikki bitumi niin ne kuivaa ja alkaa halkeilemaan ajan kanssa, eli ikuinen se ei valitettavasti ole.
Tää nyt vaan sellasena huomiona että vaikka jollakin se sauma ois ruostunut puhki niin ei mitään älytöntä paniikkia kannata ottaa, tuollasella tekohengityksellä saa sen verran aikaa että saa rauhassa päättää miten laajaan remonttiin lähtee.
Joo, sama meiniki mulla oli. Mutta en vaan näköjään kehdannu hölvätä riittävästi kittiä, se prkle vuotaa vieläkin. Kunhan kelit kuivuu niin ostan kolmen litran pöntön bitumimassaa, levitän lapiolla siihen sauman päälle ja poljen siihen neliön kattohuopaa kiinni.
Just rakensin uudet sisäportaat kuistille, ja siihen päällehän tuo valuu koko ajan.
Jos mä tietäisin varmaksi että tohon ei rakenneta huonetta päälle, niin mä olisin ottanu peltisepän tohon jo kolme vuotta sitten. Nyt vaan ei viittis sitä hienointa ja kalleinta kattoa teettää jos se puretaan muutaman vuoden päästä pois.
Vaimo ehdotteli että revitään kesällä koko juttu mäkeen ja liimataan kaksinkertainen tervapahvi siihen. Sen osais tehdä ittekin ja hinta ei olis niin paha kuin peltikattoa tehdessä. Siihen osaisin tehdä jalkarännitkin nyt jo valmiilla harjoittelulla :) Sillä on hyviä ajatuksia, saatan hyvinkin tehdä just niin. Mutta ens kesään se menee silti.
Samaa asiaa sivuten. Katton muuten OK mutta älyttömän painavat rautaiset lapetikkaat eivät ole olleet millään kiinni koskaan. Joten ne on maanneet harjaa vasten ja kuluttaneet harjalta sauman puhki noin 2x7cm matkoilta. Onko ideoita miten tuon laittaisi?
Uusi pellinpala, taitto harjan muotoon ja sikaflexiä väliin vai?
