Tämä ehkä kuuluisi tuonne "sisustusosioon", mutta laitan sinne linkin tähän keskusteluun tuplien välttämiseksi.
Hirsiseinän päällä on kolme kerrosta vahvoja, pahvisia, tapetteja. Ne on tietenkin liimattu sillä menetelmällä että vanhat jää aina alle ja uusi siihen päälle. Monien remonttien jälkeen tapetteja on kuitenkin vielä sen verran jäljellä, että ne kaikki saisi näkyviin kerroksittain jos ne saisi toisistaan irti.
Tapetit voisi kuvitella olevan useita vuosikymmeniä vanhoja, koska itse seinätkin alkavat olemaan yli satavuotiaita.
Kuinka nämä siis saisi irralleen toisistaan, tapetteja mahdollisimman vähän tärvellen?
Uskaltaako käyttää vettä vaiko veistä? Onkohan olemassa joku vanhan kansan poppakonsti tähän hommaan..
Etukäteen kovasti kiittäen.
Tapetit irti toisistaan.
Re: Tapetit irti toisistaan.
Vanha konsti on laittaa uutta päälle ja sitten kun ei enää enempää voi säällisesti laittaa, niin laitetaan kaiken päälle uusi pinkopahvi ja vanhat jää alle.Jonssi kirjoitti:Uskaltaako käyttää vettä vaiko veistä? Onkohan olemassa joku vanhan kansan poppakonsti tähän hommaan..
Juu, se oli vanha tapa ja juuri tuon vanhan tavan ansiosta tapettikerrokset ovatkin tallessa.
Nyt ne vain pitäisi saada kaikki näkyviin ja siksi irti toisistaan.
TheJonssi
TheJonssi
Laajennetaas ja annetaan selityksen makua tällekin kysymykselle:
Remontinyhteydessä paljastui hirsiseinän päältä vanhaa tapettia noin metrin verran katosta mitattuna. Valmiksi revitty jo poikki seinän mitalta.
Nyt tarkoituksena olis jättää nämä kolme tapettia ja hirsiseinää näkyviin lasilevyn taakse, siten että koko satavuotinen rakennushistoria olisi esillä siinä. Ajatuksena on, että alinta(=vanhinta) tapettikerrosta jäisi jäljelle n.65 cm, seuraavaa kerrosta n.50cm ja päällimmäisintä, eli uusinta n.35cm. Tällöin kaikista tapeteista näkyisi n.15 cm pätkä, jos ne siis saa irti toisistaan.
Alaosaan jäisi hirsiseinää näkyviin jonkin matkaa.
TheJonssi
TheJonssi
Rintamamiehen tytär
Tosi hieno ajatus säilyttää oikeasti asutussakin talossa dokumentti talon historiasta. Näitähän näkee mm. kotimuseoissa, joita rakennuskonservaattorit ovat kunnostaneet. Joissakin maakuntamuseoissa saattaa olla rakennuskonservaattori tai -tutkija, joka osaa neuvoa. Ainakin Museovirastossa on http://www.nba.fi/fi/rho_henkilokunta . Museoiden tehtäviin kuuluu myös yksityisten henkilöiden neuvominen. Kannattaa rohkeasti soittaa tai laittaa sähköpostia ja selittää asiansa. Kannattaa ensin kysyä lähimmästä paikasta. Jotkut palvelut saattavat nykyään olla maksullisia, mutta ei kai vielä lyhyet kysymyksiin vastaamiset, vaikka museotkin ovat taloudellisesti tiukoilla.
