salaojavesien poisto koneellisesti - Kokemuksia kaivataan
Makkonen
Viesti Kirjoittaja Makkonen »
Nyt tuli pakottava tarve muuttaa suunnitelmia salaojavesien poistosta kun poistoputken ainoalla mahdollisella reitillä tuli vastaa aimo annos peruskalliota.
Sitä on sen verran reilusti jotta piikkaaman en ala ja räjäytysmiesten hankkimiseen ei ole oikein aikaa.
Eli kuinka hyvin pumput toimivat?
Mitä semmoiset pumput maksavat?
Jukka68
Viesti Kirjoittaja Jukka68 »
Minulla toiminut nyt 2 vuotta. Kaivossa, johon tulee salaoja-ja rännivedet, on ruskean veden uppopumppu,hinta taisi olla karvan alle 200€.
Mika
Viesti Kirjoittaja Mika »
Vanhempien mökillä on käytetty pumppua noin kymmenen vuotta vastaavaan tarkoitukseen ja oliskohan siellä tuona aikana mennyt noita pumppuja 3-4 kappaletta. Noiden pumppujen laadusta en kyllä voi mennä takuuseen.
"Ei me kyllä tänne muuteta!" -Tuntemukset reilu kolme vuotta sitten...
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Meillä laadukas pumppu kesti 12 vuotta.
Eli kannattaa ostaa se hieman parempi pumppu.
Onkos muuten suosituksia pumpuksi?
Tällä hetkellä kaivossa majailee joku 49,90 tarjouspumppu,
joka olisi tarkoitus jättää varapumpuksi.
AKA
Viesti Kirjoittaja AKA »
Jouduimme myös pumppuhommiin, kun salaojat laskivat, niin syvälle, että muuten niitä ei olisi saanut purettua. Paha takaisku oli sadevesiliittymän hinta (0,61€ x tontin m2). Sadevesi laskee meillä avoojaan, niin sinne onneksi saa pumpata vanhalla kaava-alueella myös maaperästä nousevat vedet.
Kokoojakaivoon ostin rosteripumpun, maksoi n. 200 euroa. Eipähän ainakaan ruostu, mutta saman asian olisi varmaan toimittanut saman mallinen puolet halvempi muoviversio.
Vedet häviää kyllä ripeästi, vielä neljän metrin korkeudelle pumppu pumppaisi 150/l minuutissa Ja muistaakseni maksimi matka vaakasuoraan oli n. 20 metriä.
tvsi
Viesti Kirjoittaja tvsi »
Itselleni laitoin vuosi sitten kaivoon Nocchin Drenox-sarjan pumpun; hyvin on toiminut tähän asti. Hinta oli vuosi sitten n. 160 €. Puhtia tuossa pumpussa tuntuu riittävän.
http://www.noramaa.fi/index.phtml?s=75
JJ
Meidän pitäisi löytää hyvä pumppu sisäisellä uimurilla.
Sahis
Viesti Kirjoittaja Sahis »
Meillä on toiminut moitteettomasti Pumpex GA 200, jossa uimuri on pumpun kyljessä kiinni. Muistaakseni se on Pumppu lohjan maahantuoma malli.
