Miten olette toteuttaa otsikon mukaisen toimenpiteen ettei seinistä tulisi kaikki purut ulos? Tarkoitus olisi tehdä reikä terassin ovelle ettei aina tarvisi kulkea etuoven kautta.
Janne
Ulko-oven reijän teko.
Re: Ulko-oven reijän teko.
Jos sisäpuolella on vaakalauta niin laudan raoista voi työntää sopivan pellin palan koolausväliin ja purut pysyvät ylhäällä.Jotkut on myös poranneet reikiä aukon yläpuolelle joista on töräytetty uretaania stoppariksi.
Purut ovat aikojen saatossa painuneet sen verran tiiviiksi etteivät ne sieltä kovin helpolla valahda alas. Omassa talossa kun irrottelin pari vanhaan karmia, niin aika lujaa sai lyödä ennenkuin kaikki purut valahtivat alas.
Itse tekisin ensin moottorisahalla yläreunaan yhden tai kahden laudan kokoisen aukon ja laittaisin sitä kautta stopparilaudan (tai kakkosnelosen) valmiiksi paikalleen. Sen jälkeen voi aukon avata alaspäin loppuun asti. Jos sen aukon tekee varovasti sirkkelillä niin että vetää vain hieman syvemmältä kuin lauta, niin ei sieltä pitäisi tulla juurikaan puruja alas kunhan ei hakkaa seinää ennenkuin stopparilauta on paikoillaan.
täytyy purkaa sisäpuolelta sen verran että saa laudat näkyviin ja laittaa sinne tosiaan joku stopparilauta.. eihän se välttämättä ookkaan niin kova homma jos sen yläpuolen vain saa tukittua laudalla.
- Villa Emilia
Jokos janne j:n reikä on tehtynä?
Meillä tehtiin terassin ovi keittiön ikkunan kohdalle/tilalle. Siinä on ylös ja sivuille tolppaa valmiina tukemaan aukkoa ihan tarpeeksi.
Homma hoitui kahdelta mieheltä reilussa tunnissa.
Ensin patteri veks ja listat lattialta ja ikkunan ympäriltä. Ikkunat pois ja eikun pinkopahvia puukottamaan. Tämän
jälkeen tehtiin puukkosahalla puukottamalla suunnitellun oven levyinen aukko lattiaan saakka aloittaen sisältä.
Ulkovuorauksesta jatkettiin reiän sahhuutta lauta kerrallaan ylhäältä alas (vaakalaudoitus). Puru kaavittiin jätesäkkiin.
Puukkosahalla vanhat ikkunanpokat poikki ja uuden pikkuikkunan ja oven karmit kohdalleen ja tiivistykset päälle.
Säätöjen jälkeen peitelistat ja muut pintaan.
en oo vielä alottanu oviprojektia.. on niin monta projektia menossa että pitää saada jotain ensin valmiiks ennen ku alottaa tuon oven laiton. täytyy tossa vapun pyhinä yrittää saada ovi paikoilleen.
