Sähkönkulutus/vuosi
Tuoski
Re: Sähkönkulutus/vuosi
Viesti Kirjoittaja Tuoski »
Itsekkin olen tuolta DealExtremestä tavaraa tilannut, ja hyvin on pelannut.
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Tuli epähuomiossa tilattuu yli tulli rajojen,niin toimitus tuli kahdessa paketissa.
jtbo
Viesti Kirjoittaja jtbo »
Tuossa olisi nyt jonkinlainen ehkä pätevä led lamppu, 1000 lumenia, eli sama kuin hehkulamppu, huono puoli on, että valo on aika kelmeää, mutta jos sen kestää, niin sähköä menee ilmeisesti 15-11w.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.27585
Tuoski
jtbo kirjoitti:Tuossa olisi nyt jonkinlainen ehkä pätevä led lamppu, 1000 lumenia, eli sama kuin hehkulamppu, huono puoli on, että valo on aika kelmeää, mutta jos sen kestää, niin sähköä menee ilmeisesti 15-11w.
Kohtuu korkea hinta noissa vielä on, kun suomesta saa vastaavan energiansäästölampun 8e.
Kuitenkin 18w energiansäästölampulla päästään jo 1200lm.
jtbo
Tuoski kirjoitti: Kohtuu korkea hinta noissa vielä on, kun suomesta saa vastaavan energiansäästölampun 8e.
Sitä kyllä, mulla oli olkkarissa 23w ESL ja 60w hehku oli hieman sitä himmeämpi, muttei paljoa, vaan kun ei nuo ESL:t tunnu nykyään kestävän, muutama kuukausi ja särkyy joko räjähtämällä tai sitten meinaavat polttaa koko mökin, kuten viimeisin tapaus, joka alkoi yks kaks paukkumaan ja räpisemään, taisipa vähän kärytäkkin. Mulla on yhä kolme joskus 2004 hankittua ESL lamppua jotka kyllä kestää, vain nämä vuoden parin sisään hankitut hajoaa ja merkillä ei tunnu enää olevan väliä.
Ledejä tarvitaan paljon, että saadaan valotehoa ilman lämpöä, tai sitten tulee sitä lämpöäkin ja menee kyllä sähköäkin, yksi tehokas ledi voi ottaa 20w, ei se tekniikka ole vielä riittävää, naurettavinta on nuo 1-3w 'hehkulampunkorvaajat' jotka käytännössä tekee jonkun 300 lumenia maksimissaan, en keksi käyttöä täällä moisille, joku voi keksiäkkin. Kuitenkin kunhan noita menee kaupaksi, niin eiköhän se hinta ala laskemaan ja pikkuhiljaa sitten valikoimakin parane.
Noita vähänkin tehokkaampia led polttimoita ei tahdo tästä maasta oikein saada, ainoa vaihtoehto on tilata muualta.
Tuoski
Osa noista halvoista esl lampuista on ihan onnettomia, ilmoitettu kirkkaus ei ole lähelläkään todellista, ja hajoavat puolet helpommin kuin hehkulamput.
Kuitenkin niidenkin joukossa on ihan ok lamppuja, jos ei sinänsä mitään ihmeitä niiltä odotakkaan.
Ulkovaloina olen lähinnä noita halpoja käyttänyt, kun siellä ei ole niin väliä syttymisnopeudella. Hyvin on tuntunut kestävän nuo honkkarista ostetut.
Kuitenkin saa 10e/8kpl halpislamppuja, ja kunnon lamppu maksaa 8e/kpl. Tietysti halpislamppuja saa vaihdella tiuhempaan ja ominaisuudet vähän heikommat.
LED lampuilla on vielä pitkä matka saada kiinni esl lamput, mutta eiköhän niiden hinnat laske ja laatu kohene kun niitä tulee enemmän markkinoille.
Pari minullakin noita on ja lähinnä sisustusvaloina käy, jos haluaa vaikka taulun valaista. Eihän nuo varsinaisesti mitään valaise. :wink:
tuner
Viesti Kirjoittaja tuner »
jtbo kirjoitti: naurettavinta on nuo 1-3w 'hehkulampunkorvaajat' jotka käytännössä tekee jonkun 300 lumenia maksimissaan, en keksi käyttöä täällä moisille, joku voi keksiäkkin.
Hyvin sellasella valaisee talon numeron! Voi pitää päivälläkin päällä ilman että näyttää tyhmältä. On nimittäin niin himmeä ettei sitä päivällä erota ;)
Btw, olkkarin kattovaloa (4x GU10) tulee pidettyä aika paljon päällä ja hommasin siihen tuollaset: http://www.litebulbs.co.uk/product/2262 ... ment-.aspx .. ovat oikeasti todella kirkkaita. Vastaavat jotakuinkin 50W halogeeneja.
Tuoski
tuner kirjoitti: Btw, olkkarin kattovaloa (4x GU10) tulee pidettyä aika paljon päällä ja hommasin siihen tuollaset: http://www.litebulbs.co.uk/product/2262 ... ment-.aspx .. ovat oikeasti todella kirkkaita. Vastaavat jotakuinkin 50W halogeeneja.
Huhhuh, on noillakin hintaa, 30£/kpl eli 34e/kpl * 4 = n. 135e.
Tosin köyhälle tuo on kallis, mutta kaikille saman hintainen :wink:
nummentie 434
Sallinette, että palaan hehkulamppujen vertailusta hetkeksi sähkönkulutusvertailuun taas? :oops:
Siis asumassani rintsikassa on asuinneliöitä n. 70 kaikki lähes alkuperäisessä kunnossa,
Lämmitys ; 1pönttis, 1muurattu tiiliuuni, keittiön siro-Maja liesi, sähköpatterit kaikissa asuinhuoneissa, kylmään (n. loka-maaliskuu) aikaan päällä jatkuvasti n 17 asteessa, uunit lämpiää talvella lähes päivittäin puilla, salin uuni ehkä ei ihan joka päivä, ja siellä patterikin n. 10 asteessa. Koivuklapia vuodessa kuluu n. 10 mottia, lämpötila asuinhuoneissa talvella 20 asteen molemmin puolin, vähän tuulista riippuen, ja tietysti pakkasista.
Tuli meinaan joku aika sitten loppulasku mun sähkönkäytöstä, ei siinä mitään, oli erittäin positiivinen; 9 eur.ja rapiat oli tasotuslaskun osuus :-D :-D
Mutta samalla tuli semmoinen hieno käppyrä mun sähkön kulutuksesta vuosina 2006 - 2009
ja sitä jäin hieman ihmettelemään; kun nääs v. 2006 oli sähköä kulunut reilut 15000 kwh, ja sen jälkeisinä vuosina vain reilut 5000! Minä muutin taloon vuonna 2006 elo-syyskuulla, ed. asukas oli hellitänyt otteensa kaasupolkimesta ymmärtääkseni toukokuussa. Eli talo ollut osan vuotta tyhjillään, ja minun sähkönkäyttöni silloin ensimmäisenä syksynÄ/talvena ei ollut kummoisempaa kuin nykyäänkään.
Mitä huomattavaa talossa minun sinne muutettuani tehtiin, oli osittainen sähköremppa; Sähkömittarin uusiminen, kolmivaihevirtaan siirtyminen, sähköpatterit kaikkiin kolmeen asuinhuoneeseen. Ed. asukkaan sähkönkulutuksesta en tietenkään tiedä, mutta ei kyllä vaikuttanut siltä että kovasti olisi sähköä tuhlattu, jokunen vanha irtopatteri tosin tuli kaupan mukana, ei mitään tietoa oliko niitä käytetty,
Ymmärtääkseni etupäässä puilla oli mökki lämmennyt. muuten oli ihan vaatimaton perusvarustus; Vanha jääkaappi, kaksilevyinen liesi valovirralla, kenties pieni astianpesukone pöytämalli, saunalla sähkökäyttöinen pesukone. Tosin oli automiehiä, olisiko vanhassa tallissa remppahommiin saanut sähköä hölvättyä?
Ei tietenkään tuolla nyt enää ole mitään väliä, jos nykyinen kulutukseni on tämä, niin hyvä näin, mutta vähän tietysti hirvittää että joku virhe joskus jostain löytyy, ja tulee joku jumalaton loppulaskun loppulasku :cry:
Jokapaikanhöylä
Vaihteeksi uusia kulutuslukemia:
Päiväsähkö 2360kWh/vuosi
Yösähkö 7870kWh/vuosi
Yhteensä 10230kWh/vuosi
Torppa lämpenee edelleen laajennuksen osalta yösähkölle ohjatulla lattialämmöllä, wanha osa puuhellalla, pönttiksellä Timo-uunilla ja Porin Matilla. Vesi yösähköllä tietenkin myös. Ruuasta 99% tehdään puuhellalla.
Yökäytölle on ajastuksella ohjattu myös pyykinpesu, tiskaus, kuivausrumpu ja pottukellarin pakkasvahti. Kotoa useamman yön poissaoloaikana yläkerran huoneissa 2kpl 600W öljytäytteisiä sähköpattereita ajastinkelloilla yösähköllä. Myös saunominen, joka tosin on todella harvinaista, on ajoitettu suurelta osin yösähköaikaan. Pidempien reissujen ajan alakerrassa on pakko pitää sähköpatterit jatkuvalla virralla, 5kpl 600W ja tuulikaapin 400W patteri & WC:n 300W patteri ovat muutoinkin jatkuvalla virralla...
Nykyisiin lukemiin on päästy siis pikkuhiljaa paikkoja tilkitsemällä, pönttiksen muuraamisella, Timo-uunin korjaamisella ja paikalleen käyttöön palauttamisella, vanhojen pattereiden vaihtamisella uusiin öljytäytteisiin "kohtuutehoisiin" pistokeliitäntämallisiin, laajennuksen lattialämmityksen muuttamisella automaattiselle yökäytölle, valaistuksen muuttamisella pikkuhiljaa energiansäästölampuiksi ja loisteputkiksi, jääpakastinkaapin uusimisella A+ energialuokan kaapiksi, arkkupakastimen siirrolla lattialämmitteisestä laajennuksesta yläkerran suurimman osan aikaa viileänä olevaan huoneeseen, käyttövesiputkien siirtämisellä kylmän lajennuksen lattian alta kattopaneelien alle, vesihanojen virtaaman säätämisellä, ikkunatiivisteiden uusimisella,huippuimurin säätimen uusimisella ja säädöllä, jopa pölynimuri tuli uusittua "green" -malliksi, eli vähän sähköä kuluttavaksi. Muita konsteja on olleet lumen kasaaminen sokkeleita vasten, katoilta puolestaan ei ole tiputeltu lumia ollenkaan, tietokoneen virkaa hoitaa vähävirtainen läppäri, telkkaria ja muita "viihdevempaimia" ei ole ollenkaan, paitsi stereot, jotka sammutetaan manuaalisesta virtanappulasta. Muutakin varmasti on, kunhan vaan hoksaisi, nämä jipot kun ovat tulleet niin arkipäiväisiksi, ettei niitä enää edes hoksaa eritellä.. :roll:
VOisi luulla, että elämä on jotenkin ankeaa, tylsää, tms. Ehei, ruoka hoituu puuhellalla jopa sähköhellaa jouhevammin, lämmitys hoituu tulisijoilla arkirutiinilla (jopa tytär 13v on alkanut itse huolehtimaan yläkerran Matin tulista!), valaistusta raskii pitää päällä niin sisällä kuin ulkona, pyykit ja tiskit raskii pestä toisinaan vaikka vajaina koneellisina, kuivausrummussa kuivataan kaikki (villaa jne lukuunottamatta), auto on roikassa pakkasilla, nettitelkusta löytyy liikaakin tarjontaa, lämmintä riittää vieraiden mielestä usein liikaakin, loppupeleissä hyvinkin viihtyisää ja mielekästä elämää viini
En valitettavasti tähän hätään enää muista mitkä oli ensimmäisen vuoden lukemat, mutta jossain suunnilleen 20000kWh se taisi olla, sillon jo oli käytössä puhella ja Porin Matti, mutta muut tulisijat tuli mukaan vasta toiselle vuodelle. tällasessa torpassa menisi äkkiä 25000-30000kWh/vuosi pakkastalvina ja "toisenlaisilla tottumuksilla & systeemeillä". On tuo kulutus siis ainakin puolittunut alkulukemiin nähden ja yhä edelleen on kunnianhimoinen tavoite saada se alle 10000kWh/vuosi, ei olis enää paljosta kiinni smiley_074
Laskeskelin taannoin muuten erilaisten liittymätyyppien ja mittaustapojen edullisuutta, lopputuloksena oli se, että näillä Vattenfallin siirtohinnoilla, perusmaksuilla ja omilla kulutuslukemilla yhä edelleen edullisin muoto on yösähkö ja Kraft & Kultur energiantoimittajana. Ero vaikkapa kausisähköön oli muistaakseni noin 150€/vuosi ja yleissähkössä samoten... kannattaa siis vertailla nuokin seikat aina aika-ajoin kulutusmäärien ja hinnottelujen muuttuessa :wink:
Vallila
Viesti Kirjoittaja Vallila »
RM-talo vuosimallia -48
Sähköpatterit, suihkussa lattialämmitys (sähkö) sekä takat jokaisessa huoneessa (paitsi eteinen :-) ) Mainittakoon myös että lämminvesi varaaja liian pieni meille kahdelle, pariin kolmeen kertaan loppunut lämminvesi tyystin...(kuulemma sellainenkin syö sähköä runsaasti?) ja joo mitä sitä puolustelemaan sähköä on kuluteltu aika huolettomasti -> käsittäen tv:t, tietokoneet yms.
Yleissähkö ja vuosikulutus arvio paukahti 26 000kwh, asuttu ko. töllissä lokakuusta lähtien. :oops: Nyt sitten ollaan vaihtamassa kausisähköön ja määräaikais-sähköön (vai mikä lie se oli).
Lavi J&S
Viesti Kirjoittaja Lavi J&S »
Viime vuoden sähkönkulutus n. 15 000 kWh ja 25 mottia puita (puukeskuslämmitys).
Arvio ensivuodelle 6 500 kWh, muutos johtuu lämmitysmuodon vaihdosta pellettiin.
Tällä hetkellä kulunut pellettiä n 400kg ja sähköä n. 1000 kWh alkaen 10.6 2010--->
Jani&Sanna
Rosanna67
Viesti Kirjoittaja Rosanna67 »
Aikamoisia sähkönkulutuksia näyttää olevan. :shock:
Meidän nykyisessä talossa (vm 2004), neliöitä ei hirveästi (pohja 8 * 10,5), mutta ylös asti auki (kurkihirsi), joten kuutioita kyllä on reilusti. Lämmitys suorasähköllä, lattialämmöllä ja max 3 kertaa viikossa uunia lämmitetty, 2 asukasta ja kulutus n. 11 800 kWh/ vuosi.
Taidetaan tyytyä tulevassa rintsikassamme palelemaan ilman, että kovin paljon pattereita päälle laitetaan. Vaikka en enää haluaisi kyllä kokea sitä rintsikassa palelemisen autuutta, mitä suuren osan elämääni olen elänyt, mutta jos lämpö alkaa näkyä liiaksi rahapussissa, niin sitten palellaan. Ne omat kokemukset kun oli sitä, että joka päivä piti kovilla pakkasilla lämmittää kaikkia uuneja, eikä lämpö silti noussut edes kuin max +18 asteeseen. Yöksi sitten piti kääriytyä paksuissa vaatteissa kahden peiton alle ja laittaa lämpöpatteri sängyn viereen. Aamulla sitten herättiinkin hyiseen jotain + 12 asteeseen... :? Joskus oli sitten pakko taipua ja hehkutta useampaa patteria koko ajan...
Kurjuuden maksimointi --> uudesta omakotitalosta täysrempattavaan rintamamiestaloon --> Mutta: omakotitaloalueen helvetistä haja-alueen autuuteen
arise
Viesti Kirjoittaja arise »
Aivan pian on vuosi takana tässä töllissä. Talossa 136 m3, kaksi ihmistä asuu (toinen oli vielä viime talvena paljon toisaalla) ja kaukolämmössä. Kulutus 3435 kWh. Ei paha.
ramirez
Viesti Kirjoittaja ramirez »
18-19000kwh/vuosi
-52 rakennettu purkuhirsistä
Päiväsähkö
Vattenfall siirto ja osto
n:200neliöö lämmintä kahes kerroksessa
Alakerrassa varaavat lattialämmöt.
Varsinaisessa asuinkerroksessa Leivinuuni/kaks pystyuunia/hella.Alakerrassa puusauna
Puita kuluu n:20-30mottia per vuosi
