Pannuhuoneen tuloilma
papabear
Viesti Kirjoittaja papabear »
Moi,
Öljypolttimen pysähtyessä polttimesta tulee pieni savupöllähdys, öljypoltinhuoltajan mukaan
tämä johtuu siitä että pannuhuoneeseen ei ole tuloilmaventtiiliä.
Pannuhuoneessa on vain kaksi poistoilmaventtiiliä hormissa.
Meillä on pannuhuone kellarissa, tuloilmaventtiiliä ei voi porata kellarin seinään suoraan
ulkoilmaan koska maanpinta on liian korkea ulkopuolella verrattuna kellarin kattoon muuten tulisi vedet/mullat sisään reiästä ja sivuseinällä taas on autotalli/vaja.
Pannuhuoneessa on kyllä ikkuna kattilan vieressä, ikkunasta näkymät ovat
autotallin/vajan lattialle - ulkoilmaan siitä ei näe. Voinko siis muurata ikkuna-aukon umpeen vaikkapa harkoilla ja jättää siihen aukon tuloilmaventtiilille?
Silloin tuloilma tulisi vajasta, jonne tulee 160mm tuloilmarööri.
Helpointa olisi tietysti laittaa vaikka vaneri ikkunalasien tilalle ja täyttää väli vaikkapa kivivillalla.
Saako tuloilma tulla siis vajasta?
Myös öljyntäyttöputket tulevat kiertävät vajan kautta ulkoseinälle eikä näitä ole eristetty millään,
enkä usko että 2 vaneria + kivivilla olisi sen paloherkempi kuin vanha puinen 2-lasinen ikkuna?
Kiitos.
Puulämmittäjä
Re: Pannuhuoneen tuloilma
Jos piipussa on valmiina yksi tai kaksi reikää ulkoilmaan niin kyllä sieltä tarpeellinen määrä ilmaa tulee polttimolle. Kuitenkin kannattaa tarkastaa ettei hormit ole tukossa esim. puunlehtiä saattaa ilmastointi hormeihin lennellä. Mutta sen savun tupsahdus kertoo että öljypolttimesi tiivisteet ovat tulleet vaihtokelpoisiksi, kovettuneet, tai muuten kiristys on liian löyhällä. Siis kattilan seinän ja poltinrungon välinen sauma. Samoin kannattaa tarkastaa sen luukun tiiveys joka on polttimon ja kattilan runkoon kiinnitettävän välikappaleen välissä. Tarkasta nämä ensiksi. Mikä onkaan öljypolttimosi nimi ja tyyppi. Uudet tiivisteet saat LVI-kaupasta joka edustaa käytössäsi olevaa öljypoltinta.
risto
Viesti Kirjoittaja risto »
Ei pidä savupiipun päästä ottaa tuloilmaa!
Siellä pannuhuoneessa voi käydä köpelösti sille, joka siellä on. Voi lähteä henki.
Palokaasut voivat kiertää siitä savupiipusta siihen ilmanottohormiin!
Pannuhuoneen reunasta putki ulos ja ylös ja eristeet niin, ettei vedet ja mullat tule sisään.
Pannuhuone pitää eristää niin, että sinne vajaan / autotalliin on vähintään se 30 vai oliko 60 minuutin paloseinä.
Puulämmittäjä
Tuo edellä mainittu seikka on aivan totta. Varovainen on syytä olla. Kuitenkin esim. minun kattilan hormi ja kattilahuoneen ilmastointihormi ovat virekkäin. Kattilahuoneessa on suljettava "räppänä" joka on kiinni ja kattilan tarvitsema ilma tulee seinässä olevasta tuloilma "räppänästä". Siis näin on hyvä. Taloani on rakennettu kesällä 1976, hormitarkastus suoritettu ja palopäällikkö tämän "mallin" hyväksynyt. Nyt olisikin mielenkiintoin tieto että onko kenties muissakin hormeissa vastaava järjestely.
Sen muistan että kattilahuoneeseen tuli matalapaineen aikana savunhajua kun polttelin puita puupesän puolella. Sen jälkeen tein sen "seinäräppänän".
