Korvausilma yläkertaan.
Tinakenkäpoika
Kellään hyvää ja helppoa ideaa yläkerran painovoimaisen korvausilman tuontiin. Normaalit seinän läpi tulevat korvausilmaputket ylhäällä kun tuppaavat toimimaan poistoina. Lähempänä lattian rajaa ne voisi toimia tuloina, mutta tuleeko sitten lattiasta liiankin kylmä? Varmaan markkinoilla on myös korvausilmapuhaltimia joilla voisi puhaltaa korvausilmaa yläkerrassa,jos joku tietää niin linkki olis kiva?
Re: Korvausilma yläkertaan.
Onko yläkerran huoneet ovien takana? Ja ovet vielä usein kiinni.
Mielestäni riittää hyvin jos alakertaan hoidetaan riittävästi korvausilmaa se saa kulkeutua rappukäytävää pitkin yläkertaan. Tilanne tietenkin toinen jos ovia pidetään paljon kiinni.
Oviinhan saa tarvittaessa korvausilmaritilät. Tai voi porata siististi rivin reikiä alareunaan. Tai poistaa kynnyksen. Äänieristyshän siinä silloin tietysti menetetään.Ves_ku kirjoitti:
Tinakenkäpoika
Ovet on pääsääntöisesti auki tai ainakin rakosillaan. Kynnyksien poisto työn alla. Vaan tuossa tuuminkin että yksi 80mm halkaisialla oleva korvausilmaventtiili alakerrassa ei ihan taida riittää noin 90 m2 asuntoon, nyt varsinkaan kun ikkunat on tiivistetty. Lisätään siis alakertaan eka yksi korvausilmatulo, jos ei auta niin sitten taas saman kysymyksen edessä olen.
ville
Meillä laitettiin yhteen yläkerran huoneeseen ikkunan päälle korvausilmaventtiili suodattimineen jonka saa kiinni kokonaan.
Toimii tulona tutkailujeni mukaan aina kun on auki, eli lähinnä pluskeleillä. Talvella ei ole ongelmaa ilmanlaadun suhteen.
Poisto on vessan kautta hormiin, ja ovissa ei ole kynnyksiä.
Toki pahimmat hellekelit menee normaaliin tyyliin eli mene kellariin jos haluat viilennystä...
Kun kuljet ilman päämäärää, et voi eksyä.
-Nalle Puh-
-Nalle Puh-
Kurjenpoika
Tommoistakin voisi harkita: http://www.mobair.fi/ , meillä on tuo 2020 ja ihan kivasti on pelittänyt yhdistettynä ikkunan ylätiivisteiden poistoon (ei puske meillä höyryt ikkunan väliin). Meillä on kylläkin huoneessa poisto hormiin. Jos nyt saisin valita, niin olisin ehkä ostanut 2040 -mallin, mutta se ei mahtunut meille koska korvausilmareikä on niin lähellä katonrajaa.
Tinakenkäpoika
Asiaan auttoi kun alakerrasta poisteli muutaman sentin pätkät P-tiivistettä ikkunoiden yläosasta. Eli pitänee kesällä kairata 1 raitisilmaventtiili lisää niin ei tartte puljata tiivisteiden kanssa. On se pienestä kiinni, kuten Sani lauloi..
Miten noita mobaireja on tarkoitus sijoittaa rintsikkaan? Meillä on keskikerroksessa tilat auki toisiinsa, mutta yläkerrassa näin ei tietysti ole.Kurjenpoika kirjoitti:Tommoistakin voisi harkita: http://www.mobair.fi/ , meillä on tuo 2020 ja ihan kivasti on pelittänyt yhdistettynä ikkunan ylätiivisteiden poistoon (ei puske meillä höyryt ikkunan väliin). Meillä on kylläkin huoneessa poisto hormiin. Jos nyt saisin valita, niin olisin ehkä ostanut 2040 -mallin, mutta se ei mahtunut meille koska korvausilmareikä on niin lähellä katonrajaa.
Tinakenkäpoika
Alakerrassa tuo raitisilma tulee kyllä ihan luonnostaan kunhan on vain reikä(eli siis mieluiten raitisilmaventtiili)ulos, yläkerrassa sitten onkin vähä kinkkisempi, kun siellä mielellään reiät ulos toimii poistoina mieluiten. Elikäs tolla mobairilla sitten puhallettas yläkerrassa raitista ilmaa sisälle,puhaltaa se kyll alakerrassakin.
Ovet tietty vaikeuttaa ilman kulkua..mutta siellä missä on poisto, niin sinne ilma menee yleensä. Eli jos vaikka vain toisessa huoneessa hormiin poisto, niin tuo mobair sitten viereiseen huoneeseen, niin ilma kulkeutuu jos ei ihan umpitiivis ole niin sinne missä se poisto on.
