Painovoimainen ilmanvaihto
Jarppi78
Viesti Kirjoittaja Jarppi78 »
Elikkä nyt on vintin toinen pääty jaettu kahtia ja tietty se hormissa oleva räppänä jää nyt vain toisen huoneen käyttöön. Piipussa löytyy kyllä vapaita reikiä joihin voisin pingottaa kanavan tuosta toisesta huoneesta. Ajatus oli laittaa huoneen kattoon pislan lautasventtiili ja vetää siitä 100mm spiraaliputki välikatossa hormiin. Onko tässä jotain riskejä ? Kondenssi varmaan mutta jos sen putken eristää niin eikö tuo noinkin toimisi ? Vai riittäisikö vain jos puhkaisee reiän tämän uuden huoneen ja "tuuletetun" huoneen väliseen seinään ja varustaa sen noilla venttiileillä?
Anteeksi sekava selitys mutta termistö on pahasti hakuisessa :-D
varjola
Re: Painovoimainen ilmanvaihto
Viesti Kirjoittaja varjola »
ainakin semmonen ongelma tulee että vetoa siellä ei välttämättä riitä tuon putken vaakavedon ja piipun pituuden takia, kondenssi vettä tulee tod.näk. tämän takia.
parempi vaihtoehto tai ainakin toimivampi olisi laittaa suora läpivienti katon kautta ulos.
tai sit laittaa hormilähtöön puhaltimen tms.
