Vanhan maalin poisto
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Ja lisää remppaa.
Talo pitäisi myös maalata. Tällä hetkellä talo on maalattu lateksilla, ja sehän on tunnetusti no good, kun ei ole nimeksikään ilmarakoa, ainakaan päältäpäin katsottuna.
Kuinkas maalin saisi "helposti" pois? Rapsutusta ja rapsutusta? Vai onko muita menetelmiä? Hiekkapuhallushan ei tietenkään käy... senhän me kaikki jo tiedämmekin. Kuinka paljon maalista pitää saada pois? Milloin viimeistään kannattaa maalata, jotkut ovat kertoneet, että viimeistään ennen juhannusta pitää talo aina maalata.
Uudeksi maaliksi ajattelimme laittaa Uulan pellavaöljymaalin.
Viimeksi muokannut JJ, Ma Huhti 11, 2005 14:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Raps raps, kyllä se mekaaniseen poistoon menee, talon kokoisen alueen poistamiseen myrkyillä ei kyllä kannata ruveta...
SpeedHeater-infrapunalämmitin on hyväksi todettu laite näissä hommissa. Meidän talosta poistettiin kaikki maali viime kesänä ja kyllähän se sinnikkyydellä menee semmoisina kenkälaatikon kokoisina paloinakin.
Enpä tiedä onko se nyt niin välttämätöntä saada talo maalattua justiinsa ennen juhannusta. Syy aikaiseen maalaukseen on, että heinäkuussa on liika kuuma ja maali tahtoo kuivua liian vikkelään ja elokuussa on kosteaa ja iltakaste voi tulla ja himmentää pinnan.
Rapaamisessa on hirveä homma. Voisit ehkä ajatella urakan niinkin että tänä vuonna raaputat, maalaat sinne pohjalle sinkkivalkoisen ja ekan pintamaalikerroksen ja ensi kesänä loput. Ei tuntuisi niin lohduttoman isolta koko urakka.
Viime kesä kun oli mitä oli, niin ei saatu maalattua loppuun asti. Sinkkivalkoisen päälle pitää vetää alle kuukauden sisällä, muuten se lasittuu niin kovaksi ettei sen päällä oikein pintamaali tahdo pysyä. Sen sijaan pintamaalille ei tee kuin hyvää jos se talven verran päivettyy ennen seuraavaa kerrosta.
JJ
Eli ei muuta kuin talkoot pystyyn. Talo ei onneksi ole kovin iso 8m*7m, ja aika matala ainoastaan 1 kerros + parvi.
Onkos suosituksia raaputtimesta?
Pitääpäs käydä hankkimassa tuollainen lämmitin... paljonko tuollainen kustantaa, eli kannattaako vuokrata vai ostaa?
Tuo rapsutushan tuossa on suurin homma, maalaus menee isolla porukalla aika nopsaa. Mutta tuo rapsutus+pohjat+1 kerros maalia tänä vuonna, ja toinen kerros maalia vuoden päästä tuntuu hyvältä idealta.
Suosittelisin ihan tavallista hyvälaatuista kolmioskrabaa. Puuvenehommissa on tullut testattua erinäinenkin määrä raappoja ja nuo itse viilattavat ovat oikeastaan ainoa järkevä vaihtoehto.
Kovametalliskraboja ei tarvitse viilata, mutta niiden ongelmana on liian jyrkkä teräkulma joka ei leikkkaa maalia. Lämmittäessä kovametallipalan kiinnitysruuvit ovat kovin lähellä terää ja pehmeä maali jää tukkoon sinne ruvien väliin niin että skraba nousee "liirtoon" maalin päälle.
Kolmioskraboissa on sekin hyvä puoli että niitä voi rälläkällä tai smirgelillä muotoilla esim. laudan ponttiin sopivaksi. Ainoa noituus on se, että oppii teroittamaan skraboja koko ajan. Terävällä on todella hieno tehdä töitä ja muutama pyyhkäisy viilalla silloin tällöin piisaa. Jos skraban päästää tylsymään liiaksi niin työnteosta ei tule mitään, seinä on täynnä lovia ja kun viilaamiseen kerran rupeaa niin siinä menee tolkuttomasti aikaa.
Paras olis jos joka ukolla olis viila takataskussa, mutta kaikki ei osaa skrabaa viilata. Itse kävin aina vähän väliä juoksemassa koko talkooporukan skrabat läpi ja viilasin kaikki kerralla.
Se Speedheater on tosiaan aika kallis peli eikä vuokraaminenkaan ole ihan halpaa, mutta sellaisesta saa aika hyvin rahansa takaisin pois myydessä. Talon tekemisessä menee niin pitkään että ostaminen voi hyvinkin kannattaa jos vielä laskee saavansa vähintään puolet ostohinnasta takaisin myydessä.
JJ
Eilen rapsuttelin hieman tuota yhtä nurkkaa... ja voi *kirosana* on muuten pirun tiukassa tuo maali joissain kohdissa.
Vielä en lämmitellyt tuota, toivotaan, että se helpottaa hommaa.
Skrabana oli joku suora malli vaihdettavalla terällä, mutta pitää tosiaan käydä hakemassa noita kolmiskraboja.
Jospas löytäisin tuollaisen käytety speedheaterin.
Tällaisen vihjeen löysin, varmaan toimiva?
"Lateksimaali on kovapintainen vastustaja, mutta sen saa lannistettua sivelemällä pintaan pari tuntia ennen urakkaa pellavaöljyä, joka on laimennettu tärpätillä tai muulla liuottimella, laimennus 20–30 prosenttia."
Kokeile varovasti sitä öljyllä klottaamista, siitä tulee hirveä siivo. Maalintöhnää ja öljyä ja kaikkea muuta sottaa joka paikka täynnä... Vaikka samaa keinoa olen nähnyt suositeltavan myös lämmittämisen kanssa, irtoaa kuulemma helpommin.
Osta muuten sitten samalla hyvä lattaviila niiden skrabojen terottamiseen. Skraba on niin kovaa rautaa että se syö viilaa melko vikkelään ja talon puolessa välissä viila alkaa olla jo aika liukas. Vanhaa kulahtanutta viilaa ei juuri kannata skraballe näyttää, uudella on eri hyvä viilata.
Ja viilassa sitte hampaat vaan yhteen suuntaan että skraban teränsuusta tulee sileä.
JJ
Onkos muuten tietoa mistä tuollainen speedheater kannattaisi ostaa?
Tuollaista tarjottiin minulle uutena hintaan 450e?
Perussettiin taitaa kuulua vain tuo pieni versio... mutta sehän riittää?
Taisin omastani maksaa suunnilleen saman verran, ehkä muutaman kympin vähemmän. Se oli esittelykappale ja vähän pölyinen niin sai tingattua.
Kyllä tohon hommaan välttää se pienikin, iso nyt tietty olis nopeampi. Olen pitkään miettinyt että toimisikohan joku tavallinen infrapunalämmitin, kun SpeedHeaterissakin on ihan vakiot IR-putket. Tavallisissa lämmittimissä taitaa vaan teho olla jaettuna niin paljon isommalle alalle että pinta ei lämpiä tarpeeksi.
J.S.K
Viesti Kirjoittaja J.S.K »
Tervehdys!
Minulla on sama projekti edessä. Talo on maalattu 4 vuotta sitten ja maalipinta hyvä eikä hilseile. Edellisellä omistajalla ollut "taiteellista silmää" tuon talon värin kanssa ja talosta löytyy muutamaa erilaista vaalean vihreetä (alhaalta metri tummempaa ja siitä ylöspäin vaaleampaa, nurkkalaudat eri sävyä ja ikkunat valkeat) Eli aivan hirveän näköinen, ainakii meidän mielestä. Haluttaisiin maalata vaalean keltaiseksi, onko välttämätöntä raaputtaa toi vanha maali pois kun se on hyväkuntoinen? Talohan on maalattava kahteen kertaan ettei vanha paista alta??
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
talotohtorin eli panu kailan mielenkiintoinen mielipide on, että talon ulkomaalaus on enemmän jatkuva prosessi kuin kertarysäys. puutalossa asuvat tietävätkin, että seinät kaipaavat uutta maalia eri tahtiin ja erityisesti vuori-, räystäs- ja nurkkalaudat muuta pintaa useammin.
muistaakseni tt sanoo myös, että lateksin päälle voi vedellä oikeaa öljymaalia, ja sitä mukaa kuin lateksi kuoriutuu pois, paikataan edelleen öljymaalilla...
lohdullinen ajatus kaikille lateksoiduille skrapaajille :-)
hyväkuntoista maalia ei (mutu) tarvitse poistaa, kunhan uusi ei kuplita edellistä pois: voidaan tarkistaa esim. neliömetrin kokeilumaalauksella, ja samalla selviää värisävykin isona pintana ja ulkovalossa.
alkaa muuten olla jo hyvin valikoimaa ns. perinneöljymaaleissa. ja useammiltakin valmistajilta saatu ohje: maalaus kuivaan aikaan keväällä/syksyllä ja aina viileässä eli viiteen pakkasasteeseen asti...
JJ
Nyt tuli sitten hankittua Speedheater, hintaa kertyi 490 euroa.
Tänään sitten testataan kuinka toimii.
Olettekos hankkineet noita lisävarsia/kiinnikkeitä?
Onko niistä hyötyä? Nehän eivät ole ihan halpoja.
Kyllähän jollain kiinnikkeillä vähän hommaa nopeuttaa, mutta kylläpä se paljolti käsityötä on. Olen itse käyttänyt tavallista rakennushalogeenin jalkaa ja kuulaniveltä ovenkarmien tekemiseen, on ihan kätsää kun saa siirrettyä koneen uuteen paikkaan lämmittämään.
Sitä olen miettinyt että jos jostain löytyisi hyvillä jousilla varustettu pöytälamppu (siis sellainen vanahanaikainen vipumallinen konttorilappu), niin virittäisi lämmittimen siihen. Voisi ruuvata lampunjalan tikkaiden ylätasoon kiinni ja siirtelisi lampunvarren avulla vain lämppärin oikeaan paikkaan samalla kun rapsuttaa kaksin käsin. Toisinaan potuttaa kun toinen käsi on lämmittimessä ja vain toisella pääsee raapimaan.
Kyllähän tuollainen kaupantekemä jatkovarsikin kaiketi ihan näppärä on, valmistajan sivuilla näkyi olevan ihan hyviä kuviakin
http://www.speedheatersystem.com/pdf/PB ... 0%20SE.pdf
Mietityttää silti että kyllä vaan on aika monimutkainen härveli tehty yksinkertaiseen hommaan, eikä takuulla ole halpa. Kotikonsteilla tikkailta tehden se lampunvarsi ajaisi jokseenkin saman asian.
JJ
Eipä ole halpa ei. Hintaa taisi olla parisataa euroa.
Tuo lamppu on hyvä idea, minulta taitaa jopa löytyä tuollainen lamppu, jouset ovat kyllä kovin väsyneet, mutta löytyy myös kasa jousia joista jokin olisi sopiva. Pitääpä heti mennä ideoimaan.
Kiitos.
konjamo
Virosta edullisemmin
Viesti Kirjoittaja konjamo »
Speedheater maksaa virossa n. 330 eli ja samalla voisi tuoda tärpätitkin :)
http://www.majatohter.ee/
JJ
Re: Virosta edullisemmin
konjamo kirjoitti:Speedheater maksaa virossa n. 330 eli ja samalla voisi tuoda tärpätitkin :)
Aika paljon halvempi. Täällä kun ovh taitaa olla 590 euroa.
