Töllin rappaaminen
Töllin rappaaminen
Terve
Onko kukaan muuttanut lautavuorta rappaukseksi. Minkälainen operaatio se on ja mitä maksaa. Kuinka huoleton ja hengittävä pinta se on (kun sitä ei tietty pilaa väärällä maalilla).
Re: Töllin rappaaminen
Rappaus on erittäin huoleton ja hyvä vaihtoehto rintamamiestaloon edelleen. Uskomuksista poiketen puun päälle rappaaminen on miltei turvallisempaa kuin kiven.
Kannattaa kuitenkin miettiä lämpörappausta, jolloin saadaan samalla lisäeristys, joka nostaa rungon lämpötilaa. Mikäli haluat tietää aiheesta enemmän, niin voit lähettää yksityisviestin ja saat minulta yhteistiedot alan todelliselle asiantuntijalle.
Nykyään rapataan ns ohutlevyrappauksena ruiskulla jossa rappinki on muutaman millin paksu. Ennenvanhaan rappaukset heitettiin seinään käsin ja paksuuttakin on enemmän.
Ohutrappauksella saa todella sileän pinnan, mutta se sopii vain uudisrakennuksiin. Kunnon "röpöä" ei saa aikaiseksi mutta jonkinlaisen kompromissin kyllä. Tuotteetkin on erilaisia tässä suhteessa. Rapparit haluaa käyttää saksalaisia tuotteita värin tasalaatuisuuden takia mutta niillä tehdään vain ihan sileää pintaa. Fescon yms tuotteilla saa sitten vähän perinteisempää. Tasalaatuisuus tulee sitten tärkeäksi jos seiniä tehdään eri tahtiin tai joudutaan paikkaamaan olemassaolevaa...
Lämpörappaus kannattaa sitten toteuttaa todella huolella tai siitä saadaan helpolla riskirakenne. Ruotsissa tästä on paljon kokemuksia ja jotkut rakennusyhtiöt on menetelmästä jo luopuneetkin. Jotain keskustelua tässä.
Lämpörappauksessahan rapataan villan päälle suoraan jolloin luodaan tilanne että mahdollisesti rappingin alle livahtanut kosteus ei pääse poistumaan millään. Ja jos villan alla on puurakenne on tilanne sitten selvä. Tietenkin jos alla on eristeenä EPS /styroksi on tilanne vähän eri. Saksassa tehdään kai näitä styroksirappauksia paljon.
Vähäriskisempi rakenne rintsikkaan saadaan aikaan ilmaraollisella (ei tuuletusrako vaan kondenssi-ja veden poistumisrako) rakenteella. Rappausalustana on saumanauhalla saumattu sementtilevy. Eli rakenteessa on eristeen ja rappausalustan välissä ilmaväli josta mahdollinen ulkoverhoiluun joutunut vesi pääsee poistumaan...ilman tätä en uskaltaisi tehdä.
Vanhanmallisessa rappauksessa on itse rappaus sen verran hengittävä että rakenne pääsee jopa kuivumaan. Siksi nämä on kestäneet kymmeniä vuosia. Ohutrappaus on kosteusteknisesti paljon tiiviimpi.
Knaufilla on nykyään tähän rappausalustaan myydä oikein "systeemi" ...
http://rakennusjarjestelmat.knauf.fi/pr ... index.html
Jossain remonttireiskaohjelmassa oli tuollainen työmaakin...
Viimeksi muokannut lmfmis, To Maalis 25, 2010 10:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Naapurissa on 1920-luvulla rapattu hirsitalo,hirren päälle on naulattu ristirimoitus ohuista rimoista ja kalkkilaasti rappaus on lyöty päälle,hyvin on kestänyt.40-50 luvulla saatettiin tehdä puutaloon tiilinen ulkovuoraus joka rapattiin tai sitten rapattiin verkolle tai rimoitukselle pelkkä puuseinä,siinä tapauksessa kai käytettiin kattohuopaa välissä kosteus eristeenä.Tuon ajan taloissa näkee välillä tosi taidokkaasti tehtyjä koristerappauksia,osaakohan nykyään kukaan semmoisia tehdäkään?Nykyaikana puutalon rappaus tuntuu vähän arveluttavalta,ehkä olis turvallisinta pysyä lautavuorauksessa.
Olen kanssa ihaillut täällä Hyvinkäällä taidokkaita rappauksia. Useissa on jonkin muotin jälki vielä painettu pintaan. Itse ajattelin ihan perinteistä, karkeaa röpelöpintaa.
Saakohan käsinrappaajaa enää...taitaa olla kuoleva taito.Aapeli kirjoitti: Itse ajattelin ihan perinteistä, karkeaa röpelöpintaa.
Nykyajan ruiskurappareilta tilataan "uudisrakennuksen sileää" jolloin tuo röpön tekeminen on harvinaisempaa. Jos urakoitsija rupeaa puhumaan Serpon tuotteista niin unohda röpö. Tuote on tasalaatuinen mutta sillä saa vain sileää. Oma tehtiin Fescon laastilla 1mm kivellä . Noilla Fesconin pitää olla tarkkana että saa tasavärisen. Jälkikäteen paikkaaminen on ihan hallelujaaa.
Meille ruiskutettiin karkea pinta joka menee minulle ihan täydestä. Voin antaa urakoitsijan nimen - tekee pk seudulla.
Noin vinkkinä: viime kesänä rappareita sai todella hyvin kun hommia oli niillä vähän. Poikkeuksellista oli. Tavallisesti tähän aikaan vuodesta kuluvan kesän hommat on jo myyty...
annitatjana
Virosta löytyy vielä todella taitavia rappaajia, joilta onnistuu kaikki erkoisuudetkin. Meillä oli viime kesänä sieltä porukka töissä ja tänä vuonna homma jatkuu.
Tämä on ajankohtainen aihe minullekin, pitäisi ensi kesänä uudistaa rappaukset osin tai ehkä jopa kokonaan. Kysyin yhdeltä rapparilta arviota, sanoi ettei vanhaa kanaverkkorappausta kannata purkaa, päälle vaan uudet koolingit ja kivilevy, joka sitten rapataan. Juu, mutta kun vanhan rappauksen alla on vinolaudoitus osin pehmennyt, pitäisi vaihtaa. Sillä ei kai uudet koolingit pysy seinässä, jos kiinnitysalusta on mätä...
Pitänee pyytää vielä toinen arvio...
Funkkistalon valtiatar.
Vähän samantapainen jumppa oli meillä viime kesänä: http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=9&t=8430Kisuli kirjoitti:Tämä on ajankohtainen aihe minullekin, pitäisi ensi kesänä uudistaa rappaukset osin tai ehkä jopa kokonaan. Kysyin yhdeltä rapparilta arviota, sanoi ettei vanhaa kanaverkkorappausta kannata purkaa, päälle vaan uudet koolingit ja kivilevy, joka sitten rapataan. Juu, mutta kun vanhan rappauksen alla on vinolaudoitus osin pehmennyt, pitäisi vaihtaa. Sillä ei kai uudet koolingit pysy seinässä, jos kiinnitysalusta on mätä...Pitänee pyytää vielä toinen arvio...
Se ruiskurappaus on kyllä arvokasta puuhaa ja tekisi mieli tehdä vain kerran elämässä. Siksi se alusta saisi olla kunnossa ja eristeetkin tuli meillä samalla vaihdettua.
Kallein remontin tarvike oli ne sementtilevyt rappauksen alle. Niistä säästämällä sain ilmaiset puhallusvillat ja puutavarat. Levyjä saa joskus "päättyneiltä" rakennustyömailta edullisesti kun jaksaa odotellaL Levyiksi kelpaa sitten kastunut B-laatukin - jota saa keltaisesta pörssistä tai huuto.netistä edukkaasti
Eikä ole muuta keinoa kuin ne se sementtilevyt. Sehän nostaa hintaa ihan tolkuttomasti. Voiko rappausta tehdä puukuitu, laudoitus tai kipsilevyn päälle ja pitääkö olla ilmarako? Rappaushan on hengittävä, jos sitä ei maalilla pilaa.
...kyllä ruiskurappaus pysyy kiinni melkein missävain - mutta halkeilee kyllä jos jonkin muun kuin kiviaineslevyn päälle laittaa. Kipsilevyyn en oikein luottaisi...Aapeli kirjoitti:Eikä ole muuta keinoa kuin ne se sementtilevyt. Sehän nostaa hintaa ihan tolkuttomasti. Voiko rappausta tehdä puukuitu, laudoitus tai kipsilevyn päälle ja pitääkö olla ilmarako? Rappaushan on hengittävä, jos sitä ei maalilla pilaa.
On laitettu puukuitulevyn - ja villankin päälle. Ainakin alustan pitää olla suora.
Ja kyllä se ilmarako tarvitsee olla jos et halua tahallaan luoda riskirakennetta. Lue noita linkkejä ajatuksella.
Itse ostin viime kesänä pörssistä b-laatuiset levyt 1,5 eur neliö. Kastuneita ja painavia olivat mutta pari viikkoa väljästi pystyyn pinottuna kesäauringossa ja tuulessa hoitelee sen homman. Tuli varmistettua valmistajalta. Eivät myöskään olleet mittatarkkoja mutta silläkään ei ole väliä.kun etukäteen suunnittelee. Muutamalta työmaalta olisi myös saanut priimaa puoleen hintaan. Eli onhan noita vaihtoehtoja.
