T-peiterimalaudoitus, onko kellään?
Huomasin tuossa päivänä muutamana, että rm-talomme peiterimalaudoituksen peiterimat ovat profiililtaan muotoa paksuvartinen T. Siis T:n varsi on upotettuna vuorilautojen väliin ja vuorilaudat peittävä rima muodostuu T:n yläviivasta. Liekö tällainen yleinen malli rintamamiestaloissa? Luulisi että on asennukseltaan huomattavasti tarkempaa hommaa kuin normaalin, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoisen peiteriman käyttö. Tässähän vuorilautojen välit pitää laittaa aika tarkalleen oikeiksi, että peiteriman saa sopimaan siihen väliin. Kesällä rakennettavan laajennuksen ajattelin kyllä vuorata ihan tavanomaisella peiterimalaudoituksella. Mahtaako tuollaista profiilia olla missään myytävänäkään ilman erikseen tilaamista?
- tuner
Re: T-peiterimalaudoitus, onko kellään?
Mulla on pontattu peiterimalaudoitus, jossa rimat muistuttaa poikkileikkaukseltaan H-kirjainta. Pitäisi pari alareunasta lahonnutta lautaa tai laudan päätyä vaihtaa, mutta vähän aiheuttaa ongelmia tuo. Pitäisi saada irti ilman että reipii koko seinää irti ja toiseksi - miten saa uudet tilalle. Niin ja on siinäkin miettimistä että miten ne uudet jyrsisi...Tyyppi kirjoitti:Huomasin tuossa päivänä muutamana, että rm-talomme peiterimalaudoituksen peiterimat ovat profiililtaan muotoa paksuvartinen T. Siis T:n varsi on upotettuna vuorilautojen väliin ja vuorilaudat peittävä rima muodostuu T:n yläviivasta. Liekö tällainen yleinen malli rintamamiestaloissa?
