Primerin pysyminen kellarin betonilattiassa
maenjuh
Viesti Kirjoittaja maenjuh »
Seuraavalla probleemilla lähestyn foorumilaisia. Pari vuotta sitten ostimme RMT:n, jonka kellarisaunan lattia oli maalattua betonia. Nuukuuttani ja kiireessä hioin vain maalin pois ja laitoin tilalle Sika -kaksikomponenttimaalia. Muuten ihan hyvää ainetta, mutta ei kestä koputtelua, jota väistämättä polttopuiden kanssa pelatessa tulee. Ja pienet epätasaisuudet lattiassa keräävät p***aa.
Siispä tekisi mieli nöyrtyä kaakeliostoksille. Mutta sen kaksikomponenttiaineen poistaminen ei ole valkoisen miehen hommaa, anteeksi ilmaus. Siispä kysyisinkin, onko primerillä mitään saumaa pysyä maalin päällä vai pitikö vielä kerran kärsiä se pölypiina, joka hiomisesta väistämättä aiheutuu? Ihanteellinen oikotie onneen olisi vain primeri lattiaan ja laattaa päälle. Mitäs ootte mieltä?
puuhapena
Re: Primerin pysyminen kellarin betonilattiassa
Viesti Kirjoittaja puuhapena »
Hae vuokraamosta Hiltin lattiajyrsin ja siihen sopiva imuri.
Ei pölyä juuri mitään, maksaa kyllä reilun satasen.
Tuskin tarttuu primeri maalikalvon päälle..
puuhapena kaiken korjaa
pikkumiäs
Onhan noita imemättömälle pinnalle tarkoitettuja primereitä, mut mieleen tulee rakenteen toimivuus eli onko laatan alla kapilaarikatko?
maenjuh
Jaa, kapillaarikatko on jonkinlainen. Ainakin styroxia siellä on eikä kosteutta ole havaittu. Tuo imemättöman pinnan primer vaikuttaa tutkimisen arvoiselta. Kosteussulkua en aio lattiaan laittaa, sen verran olen tämänkin foorumin keskusteluista ollut oppivinani.
Tinakenkäpoika
Tuo sian 2K maali toimi oivana kosteusulkuna jos sen sinne jättää.
