lattialämmityksen valinta
javanto
Viesti Kirjoittaja javanto »
Olen rakentamassa keittiötä uuteen paikkaan talossa. Ajattelin asentaa sinne laminaattilattian ja lattialämmityksen. Nyt lattiana on lauta, minkä päällä on lastulevy ja sen päällä muovimatto. Tähän olisi sitten saatava järkättyä lattialämmitys ja laminaatti sen päälle.
Mikä mahtaisi olla järkevin tapa toteuttaa se? mahdollisuutena joko vesikierto tai sähkö. huoneen koko noin 6x4m. huoneeseen tulee keittiökalusteet ja ruokapöytä. huoneessa nyt vesikiertoinen patteri.
jope
Re: lattialämmityksen valinta
Viesti Kirjoittaja jope »
Muovimatto ja lastu pois. Lattian kunto tarkastetaan ja jos moittimista ei ole lautojen kiinnitykset vahvistetaan. Kaksi kierrosta ek-kipsiä lautoihin ruuvaten ja saneerauskaapelimatto+ yli valu itsesiliävällä tasoitteella. Sitten muovi tai ei,askeläänieriste ja laminaatti.
Tai vaihtoehtoisesti yksi kerros kipsiä ruuvaten+kipsisoirot ja väleihin kaapeli/putki ja täyttövalu. Sitten ylilevytys ek-kipsillä. Jos päälle tulee matto niin lattiakipsi.Missään nimessä ei saa osua ruuviella putkeen/kaapeliin.
Eka vaihtoehto on vähätöisempi. Ennen valua kaikki rotan ja hiiren kolot pitää huolellisesti tukkia tai tasoite karkaa lattian alle....
shit happens
javanto
nykyisellään lattia on alempana kuin vieressä olevassa olohuoneessa. joten eikö silloin voi lastunkin jättää paikalleen ja cyproc viritelmät tulisi sen päälle.
Onko muuten lämmitysmatto paljon kalliimpi, kuin että vetelisi cyproc soirojen väliin vastuslankaa. toki soiro kuvio on työläämpi.
jope
Lastu pois. Pääset samalla tarkistamaan pohjat. Pelkkää vastuslankaa ei missään nimessä vedetä mihinkään. Ei matto niin kallista ole että kannattaisi soirojen kanssa sohia ellei ole pakko.
shit happens
KattiKaneli
Viesti Kirjoittaja KattiKaneli »
Kovin iloinen olisin, jos joku (varmaankin vielä kerran) jaksaisi vääntää rautalangasta tämän lattialämmitysasian... Meille on nyt tarjottu vesikiertoista lämmitystä näin yksinkertaisella rakenteella:
pintamateriaali (matto/lino/vinyyni + mahdollinen lastulevy) pois
vanhan lankun päälle paperi, "raudoitus", johon putket kiinni
itsetasoittuva kipsivalu (yhteensä n. 3 cm)
uusi pintamateriaali (laatta, laminaatti jne)
Korkeuttakin näin tulee vain 3 cm lisää?? Mitä ihmettä nämä kaikki harvalaudoitukset, n-kpl kipsilevyjä alle ja päälle ja väliin ja leikataan ja sahataan ja upotetaan? Jos tämä on näin helppoa niin miksi niitä soiroja sahaillaan ja erilaisia levyjä lisäillään joka väliin??
Alla siis ihan tavanomainen puutalon lattia, koolausten välit täynnä purua ja päällä lautalattia, rossipohjako tämä on?
Etukäteen avusta kiittäen :?
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Itse tehden tuo soiroilu on varmaan edullisempi vaihtoehto.
Itselle olen ja tuota kipsivalua harkinnut,sehän ei kait tarvi sitä raudoitustakaan?
Kantava pohja,paperi, pitimillä putket koputtelis kiinni ja kalkkivelliä päälle...
Ensin tosin pitäis tuolle katolle jotain tehdä...
