Oma nurkka
Re: Oma nurkka
Äänieristäminen jos onnistuu hyvin, niin vanhojen tuttuäänien alta alkaa kohta kuulla ihan uusia.
Ekaan protoon ei kauheasti rahaa kannata sijoittaa, sen tarkoitus ei ole olla hyvä vaan tuottaa tietoa ja mahdollistaa erilaiset kokeilut.
Re: Oma nurkka
Tuplalasi auttaisi siinä, ettei keräimen kautta niin paljoa karkaisi lämpöä pilven sattuessa kohdalle, näin kuvittelisin. Toki selektiivilasi myös tuota asiaa ajaisi, sitä en tiedä onko tuo energiakaupan lasi selektiivilasia, luulisi olevan tuohon hintaan
Ikkunat joita minulla on ovat jotain alle 2mm paksuista lasia, sellaista todella ohutta. Talossa olisi pari ikkunaruutua, joihin ulompiin ikkunoihin pitäisi kanssa vaihtaa vähän erityyppinen lasi, voisi lasikaupasta sitäkin samalla kysellä.
pvalila, niinpä, pakoputken vuodon huomaa kun avaa auton oven auton ollessa käynnissä, mutta uusi ääni on tuo kumma kohina suhina, joku siinä konepellin tienoilla suhisee ja sitten jossain ikäänkuin peilin lähistöllä, pitää varmaankin alkaa teippiä vetelemään saumoihin, kun moiset suhinat alkaa kiusaamaan
Hieman tuo oven sulkeutumisäänikin kyllä muuttui, kun laitoin aiemmin siihen kuskin oveen eristetavaraa, ei kuulu enää sellainen ontto plonk, vaan jotenkin tasokkaampi thump
Miksei laseja voi ostaa nettikaupoista?
Re: Oma nurkka
Tuosta Jtbolle myös helpohko projekti ruoanlaittoon, alumiinipintaista aatopahvia ja vähän jesaria...
Juu kyllähän nuo keräimet jälleen kipusi lähes 80 asteeseen ja jotain samaa luokkaa varmaan kuin petej:llä tullut. Muutaman tunnin muutamana päivänä tullut kämppään vähän lämpöäkin kun varaaja täyttynyt. Paremmin toimineet kuin viimevuonna tähän aikaan, johtuu ilmeisesti lumikasojen heijastuksista, joita ei viime vuonna pahemmin ollut tähän aikaan enään.
Re: Oma nurkka
Voi ostaa... siitä linkin kaupasta...
Kun ymmärtäis mitä nuo tarkoittaa,tuossa jostain kaupan sivulta löyty selektiivin läpäisyksi 60-75% eli heijastuukohan se loppu lämpö pois?
Kun keräin laseissa läpäisy 85-95%... Taas ala josta en mitään ymmärrä...
Re: Oma nurkka
Ei ole kuulunut, kahteen eri paikkaan matkustivat, joten varmaan kesällä ihan kelvot systeemit saivat? Pinta-alalla on merkityksensä näin keväisin ja syksyisin. Keskikesällä lipputankoon nostettu musta vedellä täytetty jätesäkkikin kai riittäisi suihkutteluihinpvalila kirjoitti:
Tuumahan myi pois noita tyhjiöpaneeleitaan, saikohan ostaja niistä hyvänkin systeemin kasaan?
Noissa keräinlaseissa on hyvin vähän rautaa ja siksi päästävät enemmän säteilyä lävitseen, kyllä se tärkeä elementti on. Lasikaupasta voisi Jtbo udella vähärautaista lasia?
Re: Oma nurkka
Tuossa mallissa taitaa olla paremmat varusteet mukana?
Tuolla on jotain aiheeseen liittyvää:
http://zedomax.com/blog/2008/08/14/diy- ... ic-mirror/
Heikomminhan sitä arskaa saa talteen selektiivilasilla, mutta toisaalta se ei ole kovin herkästi laskemassa keräimen lämpötilaa, vapaakiertoisessa systeemissä kun helposti käy niin, että tankista lämpö alkaa keräimen kautta valua pihalle ja sehän ei ole lainkaan hyvä juttu, kun useimmiten päivässä on sellaisia hetkiä jolloin aurinko ei puskekkaan sitä lämpöä pilvien yms takia. Se pitäisi toki vielä laskea, että miten paljon eri lasit karkuuttaa lämpöä ja onko sitten se selektiivilasin heikompi teho oikeutettu.
Kuinkahan kristallilasi oikein pärjäisi vertailussa?
Re: Oma nurkka
Tulen kanssa ei saa leikkiä ja tuo lisävaruste vasta vaaralliselta näyttääkin.
Vaan mitekäs tuo ajatus peilien käyttämisestä isomman varaajapinnan sijasta? Peileillä voi kasvattaa efektiivistä pinta-alaa ilman että lämpöä ulos vuotava pinta-ala kasvaa.
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:Tuossa mallissa taitaa olla paremmat varusteet mukana?![]()
Juu, Jtbo:lla taas noita vaarallisia ajatuksia päässään, hänen kannaltaanpvalila kirjoitti:Tulen kanssa ei saa leikkiä ja tuo lisävaruste vasta vaaralliselta näyttääkin.
Tuo yhdessä linkin kuvassa ollut sopankeittäjä ei toivottavasti hiustensa kanssa kurottaudu kattilaa ottamaan, saattaisi hiusten väri muuttua vähän tummempi sävyisemmäksi melko hätäiseen
Jtbo:n puolen neliön keräin saattaisi tosiaan riittää ihan mainiosti kun lasitusliikkeestä samalla vonkuu kasan jämä peilejä mukaansa. Peilit ovat halpoja ja ei sen nyt niin teoreettisen täydellinen paraboloidi tarvisi olla että keräin pinta-ala kasvaisi pikaiseen moneen neliöön. Tuollainen paraboloidi on vähän hankala tehtävä kotikonstein.
Jokainen meistä on varmaan "brennannut"? Mitähän maksaisi jos jollain lasinvalmistajalla teettäisikin parin-kolmen metrin halkaisijaltaan olevan suurennuslasin?
Itsekin ajatellut sitä että jos kiillotetun rosteripellin taivuttaisi tyhjiökeräinputken taakse paraboloidin muotoon niin eipä noita olisi montaa tarvinnut, yksikin olisi saattanut riittää kun olisi ostanut 8m2 pellin ja vääntänyt sen putken taakse. Häikkä jos veden virtaamalle tulisi niin poksahtaisi varmaan koko putki aika hätäiseen palasiksi. Tosin tuon tyhjiöputken periaate on että mömmö sisällä valuu varjon puolta alas ja auringon puolta taas ylös, turhaan ovat kauttaaltaan tuon kaiketi tinox:illa käsitelleet jos asia noin on. Kokeilun paikka tuo olisi. Putkia on muutamia varaosiksi tarkoitettuna laatikossa niin jospa sitä jollain luppoajalla vähän vaikka foliolla kokeilisi? Säästäisi tuollain kuitenkin sievoisia summia rahaa. Kiiltävänä toki pitäisi pinnan säilyä vuosikausia, joka olisi vaikeampi juttu.
Re: Oma nurkka
Tuolla voisi jo päästä valtakunnallisiin lehtiin: mies Tuusulasta rakensi kolmimetrisen brennarin ja poltti talonsa.
Peilinpalat voisi olla helpoin ratkaisu, sen rosteripurjeen kanssa vaikeaa on niin kiillotus kuin ison pinnan hallinta. Peilit ovat halpoja.
Re: Oma nurkka
Silikoniin ja tefloniin aika heikosti mikään tarttuu, saisiko niistä jotain pintaa aikaan, joka ei kuitenkaan heikentäisi peilin toimintaa?
Re: Oma nurkka
Jostain purkutyömaalta loistevalaisimien eloksoituja heijastimia?
Autovahan viel pintaan.
Kestäis varmaan varsin pitkään ja vois puhdistua ihan letkulla laskemalla...
Re: Oma nurkka
Ei taida missään päin Suomea olla tuollaista peilistösysteemiä, jolla auringonvaloa kerättäisiin? Jotenkin vain peileistä tulee mielee 70-luku ja sähköä tuottavat aurinkovoimalat.
Ilmeisesti Suomessa tulee hamaan tulevaisuuteen olemaan hurjat sähkön siirtomaksut. Ainoa keino kiertää monopoli on tuottaa sähkönsä ihan itse, edes naapurille ei saa myydä. Syöttötariffeista ei ole tässä suhteessa apua, sillä siirtoverkko saa siinäkin mallissa omansa.
Re: Oma nurkka
Peilin kanssa pitäisi olla jonkinlainen ohjauskin, sehän ei muuten toimi kuin sen hetken.
2 settiä 45-asteen kulmassa toisiinsa nähden ja katon harjalle pykättynä voisi olla kaikista toimivin, saisi ison osan päivän sekä iltapäivän auringosta talteen, täällä ainakaan ei yhteen suuntaan osoittavilla saa talteen kuin ihan vähän ja tuurissaan sekin hetki on pilvistä, vaikka muuten olisikin aurinkoista päivällä. Jollain pelivirityksellä kai voisi saada yhteen suuntaan oleviin systeemeihinkin sitä voimaa ohjattua. Talon nurkka on sitä keskipäivän aurinkoa kohti.
Täällä sitten tahtoo olla paraboliset peilit täynnä lunta hyvinkin äkkiä, pitäisi olla kaiketi joku vesireikä
Re: Oma nurkka
Äsh, Pekka kiukuttelee taas.
Meidän mökillä on sähköt, naapurin ei. Naapuri antaa mulle luvan kaataa puun hänen puoleltaan. Moottorisahaan otan virrat omasta puuvajasta. Mitä lakia rikon ja mikä on rangaistus?
Työmiehillä on käytössä rälläkkä ja aggregaatti. Vahingossa aggregaatti ja rälläkkä ovat eri tontilla. Mitä lakia rikotaan ja mikä on rangaistus?
Entä datasiirron yhteydessä tontinrajan yli siirtyvä sähköenergia? Onko power over ethernet laiton? Rangaistus?
Naapurusten yhteinen tuulivoimala?
Sähkön siirtäminen induktiivisesti, muuntajan toinen kela yhdellä ja toinen toisella tontilla?
Entä vastaava siirto toteutettuna mekaanisena, pneumaattisena tai kemiallisena?
Akun kantaminen tonttirajan yli, tai esim. kondensaattori joka tuhat kertaa sekunnissa käy latautumassa naapuritontin puolella?
Re: Oma nurkka
Temppuhan on sijoittaa se tuulivoimala täsmälleen 50% kummankin tontille, jolloin sähköä ei teknisesti siirretä toisen tontille, vaatinee tosin ennakopäätöksen hakemisen EU:n tuomioistuimesta saakka, mutta vaikea tuossa olisi enää yrittää mihinkään lakiin vedota, kun molemmilla on tuulivoimala omalla tontillaan ja sähköä siitä omalla tontilla olevasta voimalasta tulee omalle puolelleen. Mutta eiköhän joku tontin rajalle rakentamisen pykälä tuohonkin löydy moista kieltämään, olemmehan sentään byrokratian ja pykälien orjallisen noudattamisen maassa, jossa asioiden sujumisella ja toimivuudella käytännössä ei ole mitään merkitystä, kunhan vain jonkun ei päivääkään muualla kuin politiikassa vaikuttaneen hienoja pykäliä noudatetaan
Voisi olla mielenkiintoista seurata kotomaisen virka-intoisen byrokraatin kotoutumista vaikkapa Italiaan tai johonkin etelä-amerikan valtioon, päätyisi poloinen varmaankin suljettuun laitokseen varsin nopeasti.
On kropassa niin monta kipeää kohtaa taas, että pidettävä lepopäivä, kuinka voikin paikat jumia äänieristeiden laitossa, vaan niin siinä käy, kun on aika kummissa asennoissa jumittamista.
Yskä ja kurkun karheus ovat vähentyneet sentään, muistanette, kun haalin eristeitä autotalliin enkä muuta säilytyspaikkaa löytänyt kuin olohuoneen seinustan? Nyt kun eristeitä roudasin talliin, niin sen jälkeen mystisesti kurkun karheus ja yskä väistyivät, mitähän tuostakin pitäisi päätellä, jotain kallista varmaankin taas tapahtumassa?
