Auttakaas:
Yltäpäältä betonikellarissa on betoniportaat talon nurkassa (kaks ulkoseinää siis kiinni portaissa). Nyt on purettu kaikkialta muualta rivinteeraukset ja niiden takaa hieman kosteat villat pois (oli yläreunassa vaan). Haluis ottaa myös aulasta rivinteeraukset ja villat,mutta rivinteeraus on tehty ennen portaita. Lattiat on jo purettu ja rivinteeraus on ns. tyhjän päällä, parilla kopautuksella se lähtee hajoomaan, MUTTA sortuuko portaat sit kans.
Portaiden alla on ns. tyhjää, joten eivät sitten hetkeen tukeudu mihinkään.. Varsinkin kun lattiasta lähtee hiekkaan parikyt senttiä. Jokaisen portaan sivulle jää myös tyhjä kohta, johon täytyis valaa lisää porrasta tai keksiä muuta täytettä.. Ja saako rivinteerausta villoineen edes pois sieltä välistä.
Eli purkaako rivinteeraus ja jättää portaat, vai purkaako kaikki portaineen (ei houkuttele..!)...?
Mitenhän tuon tekis? joku on varmaan jo tehnyt jossain jotenkin, eli kokemuksia..?
Kiitos!
Betoniportaiden takaa rivinteeraus pois?!
ville
Re: Betoniportaiden takaa rivinteeraus pois?!
Ilmeisesti suurin osa menee siis uusiksi kellarissa, ei siinä mielestäni kannata säästää vanhoja portaita.
Puusta saa lämpimämmät ja mittasuhteita voi parantaa mikäli tarvetta.
http://kotisivu.dnainternet.net/b001vil ... in_purkuII
ei meillä ainakaan paljoa mietityttänyt etä purkaako vai ei...
Kun kuljet ilman päämäärää, et voi eksyä.
-Nalle Puh-
-Nalle Puh-
Eivät portaat voi tyhjän varassa olla, eivät edes lyhyttä aikaa.
Kovin suuri uhraus ei olisi, jos portaiden alin osa purettaisiin (askel tai kaksi) ja valettaisiin myöhemmin uudestaan, uuden kunnolla eristetyn lattialaatan päälle.
Rivinteeraus olisi lopuksi helppo purkaa kunkin askelman korkeudesta ylöspäin, askelmasta alaspäin se saisi jäädä; näin ratkeaisi myös tuo rako jota mietit.
Oletan, että sinulla on sisäpuolinen rivinteeraus korvattu jollain ulkopuolisella eristyksellä (Fuktisol)?
ville kirjoitti:Ilmeisesti suurin osa menee siis uusiksi kellarissa, ei siinä mielestäni kannata säästää vanhoja portaita.
Pitäisi olla kai you tried your best, eikä you best?
Pvalila: Hyvin oletettu. Fuktisolit ulkona.
Kiitos kommenteista.. Purku edelleen harkinnassa. Kellarissa ei ollutkaan mitään ns. säilytettävää.
Mitä haittaa vois olla siitä että yksi 3-metrinen ja yksi 2-metrinen seinä jäisi rakenteelle fuktisol-betoni(+bitumi)-yläosassa kivivilla/alaosassa ilmarako-kevyttiilimuuri-kalkkimaali? Tila on aula, joten mitään vesijuttuja ei tule. Portaissa ei ole mitään rakenteellista/ulkonäöllistä vikaa, miksi ne pitäisi purkaa... Vain tuo villajuttu mietityttää. Miten,jos portaat jäävät, saadaan ne tuettua kellarin syventämisen ajaksi niin, että ne ei oo tyhjän päällä..Vai jatketaanko betonilla alaspäin ennen hiekan imurointia (portaat tehty siis lattian päälle).
Muissa ulkoseinissä fuktisol-betoni(+bitumi) -(yläosaan uretaani 30 mm, alaosaan ilmarako+kipsilevy?)?!?
ville
Heh, Ei se turhaa tuo pvalila ole pyöriny täällä yli 4500 viestin voimin, ku hokas tuon, eli niinhän se tietenni pitäs olla.pvalila kirjoitti:ville kirjoitti:Ilmeisesti suurin osa menee siis uusiksi kellarissa, ei siinä mielestäni kannata säästää vanhoja portaita.
Sori vaan Ensku aika offtopicia kyllä, aiot siis eristää yläosan sisäpuolelta 30 mm uretaanilla jos oikein ymmärsin.?
Itse suosin ajatuksen tasolla ja käytännössä ulkopuolista eristämistä, saadaan rakenteet lämpimäksi ja kylmäsillat tehokkaasti katki.
-Nalle Puh-
-Nalle Puh-
