Olen aikeissa eristää kylmän ulkorakennuksen. Tällä hetkellä siinä on parrurunko, johon on suoraan naulattu ulkovuoraus, joka näkyy sisälle. Mikä olisi oikea toimintatapa tällaisten seinien eristämikseksi? On ehdotettu mm. tuulensuojalevyjen leikkaamista pystyparrujen väliin, ja pienen tuuletusraon jättämistä, sekä sellaista vaihtoehtoa, että ulkovuoraukseen niitataan tervapahvi. Molempien päälle sitten villat (puhallus tai normaali).
Oman jännitysmomentin tähän tuo se asia, että rakennus saattaa olla välillä kylmänä. Tästä olen kuullut, että muovia ei silloin paranisi seiniin laittaa.
Mitä raati suosittaa?
Ulkorakennuksen eristäminen
Re: Ulkorakennuksen eristäminen
Kosteuden suhteen turvallisin kylmille jäävässä mökissä olisi vuorata ne ulkoseinät tervapaperilla. Itse en oikein usko että tuollaiseen on mahdollista laittaa kovin tiiviisti tuulensuojalevyjä, ja kun kumminkin varsinainen eriste eristää paremmin kuin tuulensuojalevy, niin on viisaampaa säästää sekin tila eristeelle. Paperin voi laittaa tiiviisti jopa niin että koolaukset jää tervapaperin ulkopuolelle, siis että joka parrun kiertää paperilla. Sillä tavalla saa tiiviimmän ulkopuolen tuulensuojan kuin leikellyillä levyillä, joiden reunoista puhaltaa silti.
Riippuen sisätilan käytöstä niin parhaat sisäpinnat ripustamiselle tulee joka tapauksessa vaakalaudoituksesta. Toiseksi paras tulee vanerista sisäpinnassa ja sitten siitä eteenpäin on vähän huonompaa. Kipsilevy käy jos ei ole ranttu, se on hengittävää sekin. Laudoituksen tai ylipäänsä sisäpuolen levytyksen "koolinkipuolelle" on syytä laittaa paperi joka tapauksessa.
Eristeeksi kylmille pääsevään paras on puru, toiseksi paras on joko pellava tai tiukkaan puhallettu selluvilla. Pellavaa ei kannata käyttää jos koolinkiväli menee rumasti k-k 600-millistä, koska pellavan leikkaus on luvalla sanoen hankalaa. Muuten tykkään siitä jopa enempi kuin sellusta.
Mutta ratkaisut riippuu siitä että mitä haluat ja mitä sinne sisälle tulee. Kylmilleen menevän möksän eristykseen ei missään tapauksessa pidä käyttää muovia (kondenssiriski muovin molemmin puolin, jäähtyessä sisään ja lämmitessä ulkopuolelle). Eristeenä on syytä käyttää mitä vain joka ottaa kosteutta vastaan, koska mineraalieristeet ei pysty ottamaan vastaan yhtään kosteutta ja nollakelin molemmin puolin seilaavassa seinässä kosteus siirtyy mineraalivillasta puuhun ja puiden lahoamisriski on kovasti suuri.
Näin hieman ajettelinkin.
Kyseessä on harrastetila, jossa tullaan todennäköisesti mm. rassaamaan autoja, eli hitsaataan, rälläköidään ja smirgelöidään. Sen takia kipsilevy on käytännössä ainoa vaihtoehto.
Ripustamisasiaa mietin jo lähinnä tulevien hyllyjen suhteen. Nämä toteutetaan siten, että tietylle korkeudelle tulee kipsilevyn taakse vaakapalkki, johon on hyvä ruuvailla hyllyjä kipsilevyn läpi.
Lueskelin hieman ja mietin rakenteeksi sellaista, että tervapaperi -> ruiskutettava märkäpuhallusvilla -> pystyparruihin pystykoolaukset paksuuden kasvattamiseksi + ne vaakapalkit -> ilmansulkupaperi -> kipsilevy.
Katossa on semmoista onkaloa, että lienee paras laittaa itse puhallettava villa ajan kanssa vuokrakoneella. Ryömintätilaa ei ole, joten täytyy ensin täyttää vinot onkalot ja sitten varsinainen yläkolmio levy kerrallaan harjan suuntaisesti. Kaipaisin neuvoja, kuinka teen vinon sisäkaton onkalot siten, että tiilikaton (harvalaudoitukse) ja villaonkalon väliin jää riittävä tuuletusrako. Laitanko lappeen suuntaiset rimat kattotuoleihin ja niihin esim. tuulensuojalevyn alhaalta päin kiinni? Kuinka iso tuuletusraon tulisi olla?
Samantapaisen rempan tein pihavajalle. Laitoin rungon kakkosnelosien väliin 100mm styroxia napakasti leikattuna. Niin että menee tiukkaan. Nopeasti oppii oikean mitan. Ei tarvita uretaaneja ja tulee ihan tiivis. Ja kipsilevy sisäpintaan. Tuuletuksena räppänä katonrajaan ja ovet falskaa jonkinverran.
On ollut toimiva pihavaja. Vajassa voi varastoida moottoripyörän, tekstiilejä, pahvilaatikkoja jne jne ilman lämmitystä ja ei homehdu eikä ruostu. Jostain syystä vajan sisäilma pysyy suht kuivana juuri syksyisin kun ulkoilma seilaa 100% kosteudessa. Keväällä on hauskaa avata ovet kun vajan sisällä on vielä pakkasta ulkona auringon paistaessa.
Itsellä olisi tämä sama homma edessä, olisi kiva kuulla, miten toteutit koko projektin. Sama juttu, että pytinki on sen verran matala, että sinne ei ryömintätilaa jää. Minua mietityttää myös lattian eristäminen, sillä mitä tuota nyt olen tutkaillut, niin lattiakoolinkien väliin ei kovin paljoa eristettä saa ilman lattiatason korotusta (ehkä max 15cm?).thhs kirjoitti:Näin hieman ajettelinkin.
Itsellä myös vanha ulkorakennus, jossa on ollut toisessa päässä eristetty huone, toinen pää kylmänä. Katto oli vuotanut jossain vaiheessa ja edellinen omistaja oli kyllä katon uusinut, mutta homeiset ja lahonneet sisukset jäivät minulle. Poistin heinät ja purut ja seuraavaksi olisi ohjelmassa lattian repiminen.
Mulla olis kans sama homma edessä.
Eli talli on 2x4 runkonen ja ulkovuoraus, katto on "puolilape jossa kantavana ristiin 2x4.
Eli tarkotus olis kans varmaan vetästä styroksilla koolauksien välit tyyliin: ulkolauta->snadi tuuletusrako->styroksi->mahd. tuuletusrako ja joku levy pintaan.
Kattopellin ja styroksin väliin jää 10cm tilaa ja tuuli puhaltaa päästä päähän läpi....siis pellin ja stryroksin väliltä.
Tarkotus olis kans saada silloin tällöin vaan edes pikkusen plussalle esim. jollain kaasu tms. lämmittimellä niin tarkenee tarvittaessa touhuamaan jotain pientä.
ei kait se siitä ainakaan kokonaan lahoa
