Saunan remontoinnista..idean esittelyä
MikaelT
Viesti Kirjoittaja MikaelT »
Kyse on hiukan vanhemmasta kun RT talosta, eli -30 luvulla rakennettu hirsirunkoinen talo jossa yläkertaan tehty -80 luvulla pesutilat ja sauna. Talo on mansardikattoinen ja hirsirunko loppuu räystään alle. Eli siis ei täysin hirsinen rakenne ole.
Kuukauden sisällä pitäisi myyjän olla siittä pois muuttanut jotenka pääsen hommiin. Tarkoituksena on tehdä sauna uusiksi. Saunan paikka on yläkerrassa, malliltaan se on syvä ja kapea. Piirrustuksessa ei ole suhteet oikeen eikä juurikaan mittoja.
http://kuvablogi.com/nayta/2448946/
Lattiapinnat ovat mattoa, kylppärin puolella uusittu 2004 ja kaakelit siellä samoin. Saunan puolella ei ole omaa lattiakaivoa. Levy/puu lattia on maton alla. Panelit on kiinnitetty suoraan seinään. Tuloilma on kuvassa näkyvän ikkunan yläpuolella (soikio ja nuoli) tais olla 100mm putki ja venttiili. Poistoilma ainoastaan pesuhuoneessa, venttiili katossa. Saunassa on lauteiden alla vesivaraaja. Ikkuna siis on talonpäädyssä, saunan ja suihkun peräseinä on viistosti laskeva n. 40cm matkalla, laskua n. 25cm.
Eli suunitelma olis seuraava:
- Lauteiden purku ja paneloinnin poisto.
- Vanha muovimatto jää paikalleen, koska hyväkuntoinen, kuntotarkastuksessa todettu ettei ole tarvetta vaihtoon tai poistoon.
- Tilavuutta pienennetään, eli suurin piirtein siitä kohdasta mistä katto alkaa mataloitua tehdään kotelo, joka loppuu viistosti ylälauteen ja varaajaan väliin. Kotelo täytetään villalla ja päälle levyä ja saunasatua.
- Seinät ja katto eristetään saunasadulla.
- Tuloilma venttiili vaihdetaan paremmin säädettäväksi
- Kiukaaksi pilari
- Katon ja seinän panelointi, vaakapanelointi muualla paitsi kiukaan takana, siinä kivi(jäljitelmä)
- Lauteet niin että alalaude peittää koko lattian.
- Pesutiloissa olevaan poistoventtiiliin puhallin kuivatuksen tehostamiseksi.
Tuossa sivuprofiilia ajatuksistani, ilman tarkempia mittoja ja mittasuhteetkin mitä sattuu. tuossa siis varaajan yläpuolella on jo seinää siirretty.
http://kuvablogi.com/nayta/2448952/
Lauteittein malli on muutoin vielä hakusessa, L tai lievä U malli olis kiva, mutta saunassa ei sitä kokoa kovinkaan paljoa ole, varaaja ja kiukaan paikka rajottaa jonkin verran suunnittelua. Tilaa kuitenkin pitäis saada sen verran että 2-3hlö mahtuu hyvin lauteilla, joskus jopa 4hlö. lauteiden selkänojaan ledivalot, muuntaja saunan ulkopuolelle. Alkuperäinen valon paikka säilyy myös. Panelointi tulisi vaakana, ehkä nurkissa koristeena 2-3 kapeampaa pystypanelia. Kiukaan takana tosiaan vale hormi jostain tummasta kivestä tai jäljitelmästä. n. 500-600mm.
Muutama asia tässä itseä mietityttää, tulisko tuo kotelo täyttää villalla ja ulkopuolelle uretaani levy. Entä mitenkä mahtaa kestää levy&lauta lattia +100kg kiuasta jossa aika pieni pinta-ala tassuilla. alle 25-50mm alu tai rst kiekot?
Heittäkää ideoita! Kun pääsen tekemään tarkemmat mittaukset niin laitan oikeat mitatkin.
Edit: Kuvat muutettu linkeiksi
Viimeksi muokannut MikaelT, Su Tammi 31, 2010 20:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pelkka
Re: Saunan remontoinnista..idean esittelyä
Viesti Kirjoittaja pelkka »
Moro. Korjaisitko kuvalinkit, olisi mukava nähdä nuo kuvat.
Ymmärsinkö oikein, että kyseessä on sähkösauna (valehormeineen)?
Tuo "lauteet niin että alalaude peittää koko lattian" ei ihan auennut... tarkoitatko ratkaisua, jossa on jakkara ym. porras, jota kautta lauteilta poistutaan?
Kun tuo muovimatto on vuonna 2004 uusittu, niin onko vesieristykset tehty kunnolla? Jos tästä on yhtään epäilystä, laittaisin uusiksi samalla kun muutenkin teet siellä kostealla ja märkäpuolella remonttia. Saat ainakin mielenrauhan - ja haluamasi pinnan.
Termeistä vielä sen verran, että pitääkö yhtälö sauna = pesuhuone + löylyhuone tässä tapauksessa paikkansa? Tästäkin on foorumilla puhuttu... jokainen toki nimittäköön omaa saunaansa kuten tahtoo; rakenteista keskustellessa kannattaa ehkä selvyyden vuoksi pitää nuo toisistaan erillään (jos ovat toisistaan erillisiä! Esimerkiksi itellä tila on "yhtenäinen").
pelkka
MikaelT
No jos nyt kuvat alkais näkymään, saattoi olla vikaa tuolla kuvablogin toiminnoissakin, hetken kesti sinne kirjautua...
- jos olis aikoinaan opetellu sen CAD softan niin vois olla tosin parempia kuviakin. :D
Sähkösauna juu on kyseessä. Uuden kiukaan siis hommasin jo, koska tarjous loppui eillen.
Jakkaran tai portaan korvaa laude joka peittää lattian mikä jää näkyviin. Siis erikseen tulee vielä jalkalaude/ylälaude yhdistelmä.
- Naapurikunassa rautakaupan tarjouksessa muuten tervaleppäpaneeli 15x90 STP 1,90e/m.
Muovimatto ja suihkun seinä on uusittu siis 2004/2005 jolloin oli havaittu kosteutta suihkun ja saunan väliseinässä, siinä seinässä on suihku ja alkuperäinen -80 luvun seinärakenne ei kestänyt kosteutta. Samalla oli vaihdettu matot. Kyseinen remppa on ollut firman tekemä ja Munterssin valvoma, koska vakuutus oli maksanut. Ennen ostoa paikan kävi mittaamassa Munters ja siihen tutustui myös tuttava joka työkseen kylppäri remontteja tekee. Minua ei ainakaan se muovimatto haittaa. Siinä kun ei ole saumoja.
Saunalla tarkoitin kyllä ihan saunaa, pesuhuone tai suihkutila on erikseen, vaikka sitä tuossa välillä sivusinkin. Pyydän anteeksi jos asiat ei ihan auenneet tosta ekasta kirjotuksesta. Kolmen yövuoron jälkeen klo 4 aamuyöllä ei teksti aina ole niin selkeää.
make2009
Viesti Kirjoittaja make2009 »
Kannattaa lukaista vaikka kyseisiä sivuja http://www.saunasite.com/index-fi/sauna.htm tuolta saa hyvää vinkkiä suunnitteluun. Piirroksessasi ylälauteet näyttivat todella kapeilta...
JukkaK
Viesti Kirjoittaja JukkaK »
Ensin mietin, että kannattaa sitä kotelointia tehdä sinne lauteen taakse kun vois tehdä kunnon leveä lauteenkin sen sijaa. Toisaalta tuossa olis makea paikka upottaa sinne joku valohässäkkä. Ei mitää ledimeininkiä vaan jotain oikeaa valaisinta vaikka säleikön taakse tms jostain rakosesta hohkaamaan. Niin ja kajarit tottakai! :-D
T. Tietoteknikko
MikaelT
Onhan noita sauna sivustoja tullu selattua...harmi vaan kun ei suoraan löydy just tuohon sopivaa mallia. Siis suunnittelua rajoittaa se varaaja, jota ei ainakaan toistaiseki olla siirtämässä.
Mitat ja mittasuhteet tosiaan on mitä sattuu. Paperilla olen suunnitellut tarkemmin ja kyllä se ylälaude olis ihan 600mm. Lauteiden suunnittelussa olen vielä pysynyt aika valmis paketeissa, lähinnä siitä syystä että jotenkin voi kustannuksia laskea. Tietty vaihtoehtona että suurimman osan lauteistakin tekee itse pitkästä tavarasta.
Koteloinin ideana on että turhaa tilavuutta sais pois, kuvista ei oikeen ilmene mutta sauna on aika "puikula" eli kiukaalta peräseinälle pitkä matka. Oma ajatukseni on että kantikkaampi sauna lämpenee tehokkaammin, tai löylyt saavuttaa saunojan paremmin. Tulo ilma ja poisto, eli oven alus kun ovat aika suorassa linjassa keskenään. Kiukaan paikkaakaan ei oikeen pääse muuttamaan. Se varaaja ja sitten päätyseinässä pinta-asennuksena vesiputket.
Sellanen valo hässäkkä sinne kotelointiin vois kyllä olla kiva. Jos kuitenkin ledeissä pysyis, vaikka paneeliin, tai useampaan jyrsisi uran ja sinne upottais pienitehosen ledilistan. Autossani sellasia on muutamia (Chevy Cobra asuntoauto, US -valmiste). Kaiuttimia en viittis lähteä rakenelemaan, johtojen vetäminen on aika tympeetä. varsinkin kun seinän takana olevaan tilaan joka ehkä 40-60cm, ei ole kulkua mistään (vielä).
Sattuuko kellään olemaan kuvia käsitellyista/värjätyistä tervaleppä paneleista? Ajatuksena kävi myös jonkilaisen epäsäännöllisen raidoituksen teko, eli 2-3 panelia esim. tummaksi tai punertavaksi ja sama kuvio toistuu lauteissa ja lattiassa.
MikaelT
Nonii..Nyt sitte viimeinki sain tarkat mitat. Omat arvioinnit piirrustuksista meni miten sattuu. Sauna on pieni ja kapea, eli 1500x2200x2200. Mitattu nykyisten panelien päältä eli 1500- eristeet, koolaus ja ilmarako. L- malliset lauteet olisi mahdollista saada tuonne aikaiseksi. Mitoilta tulisi n. 1000+kulma+750. Jalkalaude kulkisi kulmasta ovenpieleen, hiukan viisto sitten. Jakkaran virkaa toimittaisi lopun lattiaa peittävä laude.
- Varaaja olikin aika tiukalla asennuksella, lähes vanhoissa paneeleissa kiinni. Vanha ylälaude on 600 syvyydeltään ja siittä huolimatta varaajan kylki käy melkein saunoja kantapäihin.
Saunan tuloilma olikin lauteiden puolella, lähes keskellä ulkoseinaa. Ulkoseinään ei viittis enempiä reikiä tehdä niin panelin alle tuollainen: http://www.talotarvike.com/kauppa/produ ... php?p=2761
Eillen käväsin kysäsemässä tarjouksia eristelevyistä ja paneelista. Suuressa puutavara ja rakennus myymälässä anettiin tarjous joka oli lähes 40% suurempi kun pienessä rautakaupassa! Ainut asia missä iso pulju päihitti pienen oli enemmän pituusvaihtoehtoja paneleille. Pienessä oli ainoastaa 2700 ja 1600. Panelin hinta oli n. 20snt edullisempi mutta SPU levujen osalta ero oli sitäkin suurempi! lähes kaksinkertainen!!!
Kiuas saapui tänään, tilattu jätetty siis pe-la yönä. Vähän ihmetytti tuo erillinen syöttöyksikkö...Palikoita joutuu asentelemaan saunan ulkopuolelle.
- pitää laittaa piirrosta suunnitelmista jos/kun saa jotain aikaan.
tuner
Viesti Kirjoittaja tuner »
MikaelT kirjoitti: Saunan tuloilma olikin lauteiden puolella, lähes keskellä ulkoseinaa. Ulkoseinään ei viittis enempiä reikiä tehdä niin panelin alle tuollainen: http://www.talotarvike.com/kauppa/produ ... php?p=2761
Kandee sitte hoitaa tuohon kunnollinen kondenssisuojaus kun käyttää tuloilmakanavana. Itse pujotin tuon armaflexiin ja teippasin vielä alumiinipaperin avulla jemmaan. Oli pientä säätöä kun laskin kattoa alas vain reilu kahdeksan senttiä. Joutui koloamaan paketin saunasatuun. Lopputuloksesta tuli kyllä hyvä ja toimiva.
MikaelT
Tuossa nyt paperilta skannattu kuva, jonka pohjalta liikeelle lähdetään. Kovinkaan suuria lauteita ei tuohon voi tehdä, mutta L mallilla ainakin kahdelle saunojalle tulee hyvin tilaa. Aluksi suunnittelin lauteet kiukaan puolleen, eli ulkoseinään. Siinä ikkuna aika ikävästi haitaa tuota istumista.
Materiaaliksi tulee tervaleppä, alle Macropurin eristi, vastaa SPU -sauna satua. Lauteet tulee Varkopin AB -lauteista, eli yksi ylälaude + kulmapala. Riittää noin pieneen saunaan. Alalaude rakennetaan 95mm laudelaudasta, jaettaan kahteen osaan, niin että helpompi nostaa pois pesun ajaksi.
Tämän hetkinen kustannus arvio on n. 2200-2500e . Ainoa ulkopuolinen saunan rempassa on sähkömies. Muutoin omalla työllä ja talkoilla.
rak46
Viesti Kirjoittaja rak46 »
Tässä muutamia kuvia kesän jäljiltä mitä tuli askarteltua jos niistä joku saa itselleen ideoita. ylälauteesta sen verran että ilman huumori ja taistelumieltä ei kannata yksimittaisena asentaa :wink: Katossa on pieni harja, saa näyttämään panelit keskenään erivärisiltä riippuen mistä suunnasta katsoo ja hukka määrä oli aika pieni :wink:
MikaelT
rak46 kirjoitti:Tässä muutamia kuvia kesän jäljiltä mitä tuli askarteltua jos niistä joku saa itselleen ideoita. ylälauteesta sen verran että ilman huumori ja taistelumieltä ei kannata yksimittaisena asentaa
Onkos tuo laude jostakin ostettu vai ihan itse tehty? Suunnitelmissa oli jossakin vaiheessa tuontyyppinen ylälaude ratkaisu, mutta tilan puutteen vuoksi hylkäsin sen. Rakenne olisi ollut omatekoinen. Otin jo mallia puutarhakalusteista.
rak46
MikaelT kirjoitti:
Itse on tullut tehtyä, otin eräästä puistonpenkistä muodon missä oli mukava istuskella :-D ensi kerralla jos tuollainen pitää tehdä niin en enään yritä liian tarkkaa leveyttä saada, oli isoja ongelmia ylälaude saada paikoilleen, onneksi osa seinistä on kiveä, mistä johtuen on ns.syvemmällä kuin paneli niin sai sen siinä käännettyä oikein päin. Oikeaa kuvaa ei saunasta saa, on oikeasti himmeä led valaistus ja tummat kiviseinät josta johtuen on mukavan hämyinen paikka.
ville
Viesti Kirjoittaja ville »
http://kotisivu.dnainternet.net/b001vil ... autuu%20XI
Morjens!
Tuossa on jotain mitä tullu harrastettua...viimeiset vuodet siis koko projektia.
Katsele sieltä jos vaikka tulee jotain mieleen, saunan puutavara ei ole kauppaa nähnytkään.
Eli onnistuu se kappaletavarastakin jos vaan haluaa.
Kysy vapaasti jos tulee ihmettelemisen aihetta.
Kun kuljet ilman päämäärää, et voi eksyä.
-Nalle Puh-
MikaelT
Minkäs kokoinen tuo sauna on? Ja milaiset on lauteen mitat?
Tuollaisia lauteita vähän itekki suunnittelin, siis vino laudoituksella, mutta taidan pitäytyä niissä valmislauteissa. Se onkin ainut osa (kiukaan lisäksi) mikä valmiina tulee hankittua. No tuo Led sarja tiety...en viitti alkaa tinailemaan vastuksia ite ja laskemaan tarpeita. Tuli ostettua tänään tuollainen edullinen 12- led sarja, 29 eur. Pitää testata että kaikki toimii ennen kun alkaa kiinnittelemään. Virran muuntajalle saa ilmeisesti Ikin- tehoyksiköstä ja saa ledit päälle niin ollen kiukaan ohjauksesta.
MikaelT
Remontointi alkoi. Viikonlppuna sain talon haltuuni. Jatkossa turaamisiani voi seurata:
http://uutela.blogspot.com
