Terve,
Ideoita kaivataan kuinka ratkaista seinän levytys kun koolausväli on 600mm ja seinäpinnan tulisi olla huokoleiojonaa kuten muuallakin talossa. En halua alkaa purkamaan rakenteita ja eristeitä että saisin k300-400 koolauksen joten ensimmäisenä tuli mieleen että jos alle laitan kipsilevyn ja tähän päälle huokoleijonan. Onko joku kokeillut tällaista yhdistelmää ja millä huokoleijona on tullut kiinni kipsilevyyn? Naulat tuskin toimivat eli kipsiruuveilla? Näin saisi välttävän taustan jos seinälle haluaa kiinnittää jotain kevyempää.
Kipsiruuvit jättää toki kohtuullisen ison painauman, mutta loppu pinta tulee olemaan paperointi - maalaus, joten jäähän ne toki nätisti piiloon.
Onko muita ideoita kipsilevyn sijaan jonka kanssa k600 koolaus ei ole ongelma? Vaneri ei käsittääkseni 'hengitä' joten se on poissa laskuista (ja olisihan se toki järjetöntä haaskausta peittää kallista ja hienoa materiaalia huokoleijonalla).
K600 koolaus ja huokoleijona
Re: K600 koolaus ja huokoleijona
Laita ihan laudoitus, kuten alkuperäisratkaisuissakin on. Kestää sitten kiinnittää raskaampaakin. (Puolipuhdas lauta riittää tuohon käyttöön mainiosti, niin kustannuksetkin ovat kohtuullisemmat.)
Tämän ajatuksen hylkäsin alunperin kun laskin että tulee aika lailla kalliimmaksi kipsilevyyn nähden. Lautaa kun ei omasta takaa ole nimeksikään eli kaupan kautta joutuu hankkimaan. Lisäksi seinään tulisi inhoittavasti vajaa sentti lisäpaksuutta mikä voi olla ongelma lattian kanssa (täytyyt tarkistaa). Jos tiedät Etelä-Pirkanmaalla / Tampereella paikan mistä saisi vajaasärmäistä tms. halpaa lautatavaraa, vinkkejä otetaan vastaan.
Noniin, tulihan sieltä lisää erinäisiä rajoituksia.
Mutta eihän se kipsilevy mikään kiinnitysalusta ole. Ei siinä mikään ruuvi pysy ilman ankkuria.
Riippuen tietysti budjetin tiukkuudesta, mutta mielestäni laudoituksella saisi mielenrauhan pitkälle tulevaisuuteen. Halvin ratkaisu muistuttaa olemassa olostaan joka kerran, kun seinälle pitäisi jotain laittaa.
Hintapolitiikkaan sen verran, että kannattaa kysellä tarjouksia eri paikoista etukäteen. Silloin hinnat ovat jotain aivan muuta kuin hyllynpäässä lukee.
Paksuuteen ja mahdollisesti tuohon hintapuoleenkin auttaa kun katselee jonkin halvan sisäverhouspaneelierän. Välillä myydään aika polkuhintoihin.laku kirjoitti:Tämän ajatuksen hylkäsin alunperin kun laskin että tulee aika lailla kalliimmaksi kipsilevyyn nähden. Lautaa kun ei omasta takaa ole nimeksikään eli kaupan kautta joutuu hankkimaan. Lisäksi seinään tulisi inhoittavasti vajaa sentti lisäpaksuutta mikä voi olla ongelma lattian kanssa (täytyyt tarkistaa). Jos tiedät Etelä-Pirkanmaalla / Tampereella paikan mistä saisi vajaasärmäistä tms. halpaa lautatavaraa, vinkkejä otetaan vastaan.
Ei oikein kuulosta hyvälle kipsilevyn käyttökohteelle kuten jo kommentoitiinkin.
eikös tälläkin palstalla ole ollut juttuja vastaavista tapauksista, missä on ongelma ratkaistu laittamalla vaneri huokolevyn taakse? Toinen vaihtoehto on tietysti lastulevy.. Tuon kipsilevyn kanssa jättäisin kyllä itse huokolevyn pois, tai sitten laittaisin huokolevyn alle, ja kipsin päälle - tosin ilmeisesti haet alkuperäistä ilmettä tuolla huokolevyllä?
Muuten huokolevyn kiinnitys onnistuu kyllä kipsilevyruuveilla - ja varmaan riittäisi ruuvaus pitkillä ruuveilla kipsin läpi koolauksiin (ruuvaillaanhan kipsilevyjäkin päällekkäin)
peukalo keskellä kämmentä...
Lienee syytä soitella puutavaraliikkeitä läpi sillä vaakalauta olisi kyllä paras vaihtoehto. En siis itsekään kipsilevyä pidä hyvänä vaihtoehtona (jonka vuoksi tämän ketjun aloitinkin) mutta ehkä se ei ollut selväksi tuosta alkuperäisestä viestistä.
Vaneri on aiemmin mainituista syistä poissuljettu vaihtoehto. Jotenkin myös vierastan tuota panelointiakin, mutta säästäisihän siinä hieman paksuudessa jos jotain 15mm paneelia laittaisi. Onko sillä parin millin säästöllä sitten loppupeleissä merkitystä, eipä juuri.
Eli ei muuta kuin luuri kouraan ja soittelemaan, unohdan tuon kipsin kokonaan. Oman luonteeni tuntien kipsin kanssa työssä 'oikaiseminen' muistuttelisi mielessä vielä pitkään.
