Kylppärin lattiakaivon vesieristeen vahvike?
HillyMan
Re: Kylppärin lattiakaivon vesieristeen vahvike?
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Ohjurilautoja ei enää ole käytetty moniin vuosiin, ehkä joku vanhankansan laatottaja saattaa käyttää vanhasta tottumuksesta.
Nykyään saa halvalla lasereita jolla saa alotusrivin suoraan ja seinälaattalaastien kanssa ei laatat valu mihinkään jos veden määrä on likikään oikea.
satumikkonen
Viesti Kirjoittaja satumikkonen »
Naruton laatoitus kunniaaan :-D
Tare66
Viesti Kirjoittaja Tare66 »
Kiitos vinkeistä :-)
Mutta mitens tuon lattiakaivon rosterilaippa, oletteko asentaneet ensin tuon ja antaneet kiinnittyä, ja vasta sen jälkeen laatoittaneet lattian sen ympäriltä?
Vai oletteko asentaneet rosterin laatoituksen keralla? (Nyt on kyse mosaiikkilaatoituksesta)
Tuo neliskanttinen rosterilaippa (kaatoa kun on) ottaa kiinni kulmistaan ja sivujen keskelle jää noin viiden millin rako. Pitäiskös tuo "fallata" senverta vahvalti tuolla laastilla, ettei mikään laipan kulma ottaisi kiinni vesieristeeseen?
timle70
Viesti Kirjoittaja timle70 »
Tare66 kirjoitti:Kiitos vinkeistä :-)
Mutta mitens tuon lattiakaivon rosterilaippa, oletteko asentaneet ensin tuon ja antaneet kiinnittyä, ja vasta sen jälkeen laatoittaneet lattian?
Tuo rosterilaippa (kaatoa kun on) ottaa kiinni kulmistaan ja sivujen keskelle jää noin viiden millin rako. Pitäiskös tuo "fallata" senverta vahvalti tuolla laastilla, ettei mikään laipan kulma ottaisi kiinni vesieristeeseen?
Samalla kertaa kaikki :-D olen aina ensiksi laittanut kannen taakse sopivasti laastia ,ettei jäis mitään koloja,sitten vaan painaa kaivonkohtaan kiinni ei siinä tarvii päällä hyppiä , mutta sillai topakasti. Sitten vaan pyyhkäisee ylimääräiset purseet vaikka sormikkaan kärjellä pois kaivon ja kannen välistä samalla tiivistäen sen :lol:
timle70
HillyMan kirjoitti:Ohjurilautoja ei enää ole käytetty moniin vuosiin, ehkä joku vanhankansan laatottaja saattaa käyttää vanhasta tottumuksesta.
URAKKA MIESTEN UHITTELUA :lol:
Kun seinälaatan koot vain kasvavat esim. 600x600 ja 1000x 300 niin ei paljon vesimäärän tarkkailu auta, on nimittäin jonkin verran painoa laatoilla ja niillä halvoilla laaserilla ei tee sitten yhtään mitään vähän aikaa niitten kans räpläät ja kohta on passi kädessä ainut missä uskaltaa käyttää noita halpiksia on lattian laatoituksessa :lol:
Viimeksi muokannut timle70, Ke Tammi 20, 2010 22:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
timle70
satumikkonen kirjoitti:Naruton laatoitus kunniaaan :-D
Kyllä näin on jämpti :lol:
HillyMan
timle70 kirjoitti:
No mä en olekkaan koskaan ymmärtäny moisia laattoja enkä varmaan koskaan ymmärräkkään. Varmaan sais teetettyä koko seinän kokosen laatan niin ei tarttis saumata ollenkaan :wink:
Hyvin on toiminut B&D laser niin mulla kotona kuin monella urakkamiehellä työmaillakin, siitä kivoja että jos hajoo niin ei potuta yhtään niin paljoo kun sellasen kalliimman vehkeen. Kannataa ottaa siitä laserista se kuljetusaikanen lukko pois päältä niin se alkaa toimimaan :wink:
Tare66
Löytyiskös täältä ketään, joka olisi asennellut ja ennen kaikkea leikkaillut mosaiikkilaattoja, notta osaisi neuvoa ensikertaa näitten kanssa hämmästelijää?
Tuli mieleeni, että pikkurälläkällä ja kivilaikalla noita varmaankin parhaiten paloittelee?
Mutta millä ilveellä kiinni pidät tuommoisesta 25x25mm:n palasta kun sitä rälläköit? Nakit on vaarassa jos pelkin näpein yrität ja eikä oikeen millään pihdeilläkään luonnu kun on keraaminen lasitettu laatta.
timle70
HillyMan kirjoitti:
timle70 kirjoitti:
Jeps :wink:
timle70
Tare66 kirjoitti:Löytyiskös täältä ketään, joka olisi asennellut ja ennen kaikkea leikkaillut mosaiikkilaattoja, notta osaisi neuvoa ensikertaa näitten kanssa hämmästelijää?
Ensin vaan vetää laattaleikkurilla ja sit vaikka pihdeillä poikki sellaiset apinapihdit on ihan jees. käsityötä parhaimmillaan, kun joutuu leikkaa esim. seinän vierustat yms. kohdat. Se oiskin paras tehdä isommalla laatalla seinänvierustat et sais kokonaiset mosaiikit keskelle :wink:
Tare66
timle70 kirjoitti:
Mitenkä tuollaisen pienen kikkareen (25x25mm) saa laattaleikkuriin, ja mun kun tarvii leikata noita vielä 45 asteen kulmaankin?
Tarkoitatko apinapihdeillä papukaijapihtejä?
Aaltju
Viesti Kirjoittaja Aaltju »
Tare66 kirjoitti:Mitenkä tuollaisen pienen kikkareen (25x25mm) saa laattaleikkuriin, ja mun kun tarvii leikata noita vielä 45 asteen kulmaankin?
Sormillahan siitä voi pitää kiinni jos leikkaa timantilla... jos laatta lämpiää niin paljon että sormet ei kestä niin timanttikin on pilalla ja jos ei saa 25x25 palasta kahdella sormella riittävän lujasti kiinni niin on joko liikaa syöttöä leikkauksessa tai pitää vaihtaa järeämmän kaliiberin laatoittajaan :)
Meillä vedeltiin vessan seiniin tehosteita 1x1 antiikkimarmorista ja niitäkin pystyi leikkomaan timantilla... pihdeillä ei saanut aikaiseksi muuta kuin pirun kallista kivituhkaa.
timle70
En tarkoita papukaija pihtejä vaan ihan tavallisia, sellaisia mitä putkiasentajat käyttää. tavalliset tasapäiset hohtimet on ihan jees. Kyllähän nuita on saanut leikattua, kun ei vaan irrota verkosta ja pitää olla oikea leikkuri,mutta varmaan timantilla nopein eihän sitä tarvii läpi asti leikata ja kun käyttää ohjuria leikatessa ja niitä timanttejakin on erinlaisia mahdollisimman ohut laikka :wink:
Tare66
Nyt on mosaiikit pilkottu, kokeilin ensin isolla Jokosit laattaleikkurilla, jotenkin tuollakin katkesi mosaiikki, muttei kovin tarkkaan. :shock:
Pikkurälläkkä kivilaikalla on mun valinta noitten mosaiikkien paloitteluun. Pienellä vinkalla vaan pala tai koko matto kiinni Bilteman halpaan työpöytään, a´vot jo kävi homma tarkkaan tai tarkkuushan on siitä kiinni kenelle tuo systeemi sopii, ja mulle sattu sopimaan hyvin :-D
timle70
Hieno homma, että onnistui :-D
