tumma puru ja home ?
rautarunnari
moi.
löytyihän sitä "terveestä" talosta sitten pommikin.
yläkerran lastenhuoneen vaatekomerossa löytyi valumajälkiä, jotka oli pyyhitty piiloon. Noh. skeptinen ihminen katsoi kakkosen hometalo-ohjelman ja lähti hieman kaivelemaan. yläpohjasta, piipun vierestä on lorottanut katto vettä puruihin, purujen päällä on pieni, halkaisijaltaan 20cm tumma läikkä, mutta alapuolelta katsottuna tuo vesi on edennyt piippua pitkin ja huoneita jakavaa seinää pitkin ties minne.
kysymys tuosta purusta:
jos puru on tummaa, niin tuleeko se vaihtaa ? suoraan vuodon yläpuolella, piipun lämmössä tuo puru on muuttunut lähes mullaksi, sehän on selvä, että pitää vaihtaa. mutta muutoin tuo vuoto on tapahtunut joskus vuosia sitten ja kaikki paikat ovat täysin kuivat. vain parissa pintalaudassa (huokolevyä vasten katossa) on pieniä vihreitä palloja, ei muuta missään. eikä noita palloja montaa ole.
kun siis tuossa purussa ei näy hometta, niin tuleeko se silti vaihtaa ? puru on täysin kuivaa ja monin paikoin "kokkareista", onko sitten vesi sitonut purun kasaan ?
anyways, tarkoitus kesällä purkaa yläkerta lähes täysin ja tehdä " täysin uudestaan " eikä viitsisi kovin suurta remppaa ruveta tekemään tässä vaiheessa.
ansi
Viesti Kirjoittaja ansi »
No jos kesällä meinaatte tehdä isomman rempan, niin en kyllä tässä vaiheessa tekisi mitään. Ehkä ne pallerot voi sieltä pyyhkästä ja multaantuneet purut poistaa.
Sitten kun remppaatte isommin, niin voi vaihdella ne tummuneetkin purut, koska saattaa niissä mikrobitoimintaa olla, joka voi myöhemmin mahdollisesti tulevasta kosteudesta aktivoitua. Ja myös kuivunut/kuivuva home pölläyttelee ilmaan itiöitä, jotka voivat ärsyttää. Mutta onhan se kostunut tavara kuitenkin siellä yläpohjan päällä, ei kait ne itiöt sieltä asuintilohin niin kiivaasti yritä tunkeutua...
Tietysti jos lapset oireilee, niin tilanteeseen täytyy suhtautua vakavammin.
rautarunnari
no sepä juuri, kun tuntuu että lapset oireilee, niin tästä sain päähäni, että tuo on syypää. jos on osasyyllinen, niin ei varmasti ihan kokonaan. eka vuosi päiväkodissa on tunnetusti mitä on. ja kun mamma tuo pöpöjä vielä toisesta päiväkodista, niin siinähän se soppa on.
vuoto ei tosiaan nyt aktiivinen, vaan purut ovat täysin kuivia. kaivelin pinnat esiin ja löin pintoihin borakolia, katsotaan muuttuuko haju. osa ongelmaa varmasti on se, että juurikaan ei ilma kierrä tuossa tilassa, muutoinhan se piipun vieressä olisi saattanut jopa kuivua ilman sen kummempaa ongelmaa.
H
ansi
No kyllä ainakin tuttavan lapsi on sairastanut kaikki mahdolliset taudit ja moneen kertaan kun päiväkotiin meni. Eli syyllinen voi löytyä sieltäkin (ja päiväkodin homeista, nämä julkiset laitokset kun useat ovat missä kunnossa ovat...). Voisihan sitä mielenrauhan vuoksi ennen isoa remonttia siirtää lapset toiseen huoneeseen nukkumaan, jos vain on mahdollista??
Meillä oli myös tuo piipunjuuri ongelma ja ennen kuin se korjattiin, oltiin isännän kansssa aika usein pikku flunssassa. Flunssat loppuivat kun vaurio korjattiin (pintamateriaali+ilmansulkupaperi vaihtoon, kattolaudoille hionta ja yläpuolelta pahiten tummuneet purut pois), vaikka meillä oli ongelmia myös alapohjassa. Mutta kun nukuttiin suoraan tuon vauriokohdan alapuolella, niin josko se ois altistanut? Teillä on kuitenkin tarkoitus se iso remppa tehdä, joten joku väliaikaisratkaisu olisi nyt varmaan parempi.
Labyrint64
Tuo "oireilu" on kyllä ikävää. Tuolla homeloukku-ohjelman sivuilla on lista oireista mitä home voi aiheuttaa ja heti tuli neuroottinen olo. Itsellä on tullut aamuisin verta nenästä ja emännällä on ollut kurkku kipeä jo kohta kuukauden.
Niinpä muistelemaan menneitä aikoja; itsellä on verta tullut nenästä asuinpaikasta riippumatta aina talvisin eikä lääkärit ole osanneet tehdä asialle juuri mitään. Poltettu on mutta ei auta. Emännältä kävin tivaamaan onko flunssan oireet olleet koko syksyn mutta selvisi että alkoi flunssasta joulukuussa ja aina lähes parantuessa tuli tehtyä pihatöitä jolloin flunssa uusiutui. Tukkoinen nenä arvelutti koska sitä oli syksylläkin mutta sitten tarkemmin selvittäessä muistelen että tukkoinen nenä oli aika arkipäivää edellisessäkin kerrostalo-asunnossa.
Noh, sitten kun tulee verisiä ysköksiä ja keuhkokuumetta on pitänyt useampi kuukausi niin aloitetaan sitten tekemään niitä homeviljelyjä. Tosin en osaa sanoa mistä home voisi tulla koska lähes kaikki paikat on tutkittu. Vielä arvoitus/tutkinnan paikka on kahden huoneen lattiat sekä eteisen lattia. Taidankin ihan mielenrauhan vuoksi joku viikonloppu tehdä pienet tarkistusaukot.
rautarunnari
meitin vuoto oli varsin paikallinen, tummunut puru oli muodoltaan sellainen suppilo, joka kasvoi alaspäin. muutoinhan yläpohjan purut on ihan kuin uudet. Ja jännä pointti, että purujen päällä on parhaimmillaan kolme kerrosta villaa...
H
Labyrint64
Aika yleistä on että purujen päälle on joskus energiakriisin uhatessa laitettu lisäeristeeksi pirusti villaa.
Pitkä
Viesti Kirjoittaja Pitkä »
Labyrint64 kirjoitti:Tuo "oireilu" on kyllä ikävää. Tuolla homeloukku-ohjelman sivuilla on lista oireista mitä home voi aiheuttaa ja heti tuli neuroottinen olo. Itsellä on tullut aamuisin verta nenästä ja emännällä on ollut kurkku kipeä jo kohta kuukauden.
Nyt sitä hometta rupeaa tietysti löytymään joka talosta ja terveetkin ihmiset rupeavat saamaan oireita. Kiitos vaan yleisradiolle ja kaikille homeasiantuntioille.
seppja
Viesti Kirjoittaja seppja »
meillä oli kans katto homeessa jokunen vuos sit. oireena kuivaa yskää ja nenän kutinaa. meillä ei purettu vesikattoa ja noita homeisia aluslautoja vaan ruiskuteltiin jokin homemyrkky ja varmistettiin että tuuletus pelaa. nyt home on siis katossa, mutta ns. levossa, kun on kuivaa. onhan se vähän kun aikapommi, ettei tiedä millon saa kosteutta ja sit taas oireillaan.
meille tolkutettiin vaan että kunhan tuuletus pelaa eikä katto vuoda niin se ex home ei aiheuta ongelmia.
siispä onko tuuletus millanen? jokainen kattotuolin väli auki räystäältä asti harjalle ja päätykolmiossa reiät? millanen on tuuletusrako?5cm?
mut toki suosittelen homeisen kohdan poistoo sit kesällä ja noiden epäilyttävien purujen myös, sit saa mielenrauhan ainakin.
jounir
Viesti Kirjoittaja jounir »
Kertokaas "hometietäjät"miten ne itiöt sieltä välikatolta ryömii alas huonetilaan,kun yleensä jos on eristetty väärin hajut yleensä nousee ylöspäin ja ongelmat näkyy sisällä vasta kun katto on romahtamispisteessä.jos katto on jokus vuotanut->korjattu ja purut kuivat,väitän että sieltä ei varmasti tule mitään sisään!
Luonnossa on aina homeitiöitä joten niitä on luonnollisesti myös myös taloissa sisällä.
seppja
no ei ne mun mielestä periaatteessa sisälle pääse jos tuuletus välikatolla pelaa ja home on kuivaa,
mut voihan tilanne olla esim niin että pitoisuudetkin vaihtelee.
kostealla ilmalla homeitiöitä on enempi ja kuivalla ilmalla taas vähemmän.
ja sit se home siellä välikatolla vielä vähän niitä pitoisuuksia lisää ja herkemmillä ihmisille tai jo homeelle herkistyneet ihmiset voi oireilla.
homelajeja on niin monia. huomasin sen kun tehtiin labrakokeita pölystä ja katottiin mitä niistä löytyy. on näitä luonnollisia homeita ja sit sellasia ns.vaarallisia homeita, lahottajasientä jne.
monet varmaan oireilee vuosiakin turhaan, koska eihän sitä hometta osaa etsiä ennen kun se jostain paljastuu tai oireet rupee olemaan sietämättömät.
ansi
No ei välttämäti sieltä välikatolta ryömikään, mutta meillä ainakin kosteus oli tullut läpi pintamateriaaliin saakka. Haltex-levyistä + ilmansulkupaperista löytyi merkittävät määrät terveydelle haitallista hometta sekä sitä kaikkein haitallisinta eli sädesientä. Kyllä ne sieltä jo huoneilmaan karkaavat.
Virheellinen käsitys on myös kuivan homeen vaarattomuus, myös kuivuneesta homeesta lähtee liikkeelle haitallista itiöpölyä kun esimerkiksi ilmavirrat sitä kuljettavat. Kuivuva homekasvusto jopa pyrkii aktiivisesti pölläyttelemään itiöitään, jotta saisi levittäydyttä suotuisimpiin, eli kosteisiin olosuhteisiin. Juurikin tästä syystä kosteusvaurioiden korjaamisohje on, että pilaantunut materiaali on vihdettava, pelkkä kuivatus ei riitä jos kosteusvaurio on muhinut pitkään.
Olen kuitenkin edelleen sitä mieltä, että homehysteriaan ei ole aihetta, mutta jos kosteusvaurioita kotoaan löytää, olisi suotavaa tarkistaa mistä ne johtuvat ja korjata syyt heti sekä seuraukset vähintäänkin muun remontin yhteydessä, aiemminkin jos perheenjäsenet oireilevat. Homeen aiheuttamat terveyshaitat nyt vaan ovat valitettavasti totta, mutta totta on myös, että näistä pienistä vaurioista ei kannata turhan takia uniaan menettää.
Labyrint64
ansi kirjoitti:No ei välttämäti sieltä välikatolta ryömikään, mutta meillä ainakin kosteus oli tullut läpi pintamateriaaliin saakka. Haltex-levyistä + ilmansulkupaperista löytyi merkittävät määrät terveydelle haitallista hometta sekä sitä kaikkein haitallisinta eli sädesientä. Kyllä ne sieltä jo huoneilmaan karkaavat.
Minkä näkösiä nämä haltexit oli joissa oli hometta? Meillä on joskus tullut vettä katosta ja katto on tämän jälkeen kuivanut. Kosteutta oli kuitenkin ollut niin paljon ja pitkään että kattolaudat siis raakalaudoitus haltexin alla oli hieman tummunut ja naulojen kannat oli ruosteessa. Haltexissa oli tummia jälkiä muttei mitään rihmastoa yms. Mietitytti purkaessa että onko tuo nyt sitä hometta. Katto tuli purettua kokonaan ja levyt poltettua/kaatopaikalle.
Te, kenellä on ollut niitä homevaurioita ja oireita voisitte laittaa hieman kuvia minkä näköistä se home nyt sitten on. Olen nähnyt mm.s lahonneita kattoparruja ja purua mutta mistäs sen tietää onko mustunut mutta nyt kuiva puru homeessa vai onko se vain maatunut.
Pitkä
Onko teillä kaikilla nyt hometta vintillä?
Tehkää kattoremontti. Kunnollinen aluskate, uudet pellit ja riittävä tuuletus yläkolmioon. Ei tule hometta ei.
ansi
No home nyt ei välttämättä ole minkään näköistä ja varsinkaan sädesieni ei anna mitään ulkoisia merkkejä itsestään. Ei niissä meidän haltexeissa ollut kuin kellertäviä kosteusläikkiä, eli ei home näkynyt silmään ollenkaan. Myös meidän alapohjan purut olivat vain tummuneet, mutta labranäytteissä löytyi reippaasti homekasvustoa myös ihan kirkkaista purunäytteistä. Homerihmasto on todella usein silmin havaitsematonta.
Alapohjan puuosissa kyllä oli jonkin verran valkoista kasvustoa, mutta sekin lienee lahottajaa eikä hometta...?? Tiedä häntä, mutta kyllä kai useimmiten pitkään kosteudelle alttiissa materiaaleissa on ainakin jonkin verran hometta, eri asia sitten aiheuttaako se kaikille ongelmia tai kulkeutuuko edes sisätiloihin.
Home ja sädesieni nyt kuitenkin ovat sellaisia epeleitä, että iskevät rihmastonsa kosteisiin materiaaleihin. Olen kyllä kuullut sellaisenkin väitteen, että luonnon materiaaleissa kuten puussa, mitä purutkin ovat, kasvava home ei päästele läheskään niin haitallisia myrkkyjä kuin vaikkapa kipsilevyssä asustava home. Mutta nämä on näitä henkimaailman asioita monet homejutut, yksi sanoo yhtä ja toinen toista...
