Osaisiko kukaan sanoa tai mieluummin onko kokemuksia jos laittaisi yläkertaan eristeeksi pellavaeristettä seiniin 200mm ja kattoon 100-150mm. Alunperin ajattelin laittaa uretaanilevyä 100mm, mutta nyt ajattelin riittäisikö kattoon 100-150mm pellavaeristettä niin ei tarvitsisi laittaa uretaania taloon ollenkaan. Kattoon ei voi laittaa milliäkään enempää eristettä, koska huonekorkeus tulee matalaksi tälläkin tavalla.
50mm olen valmis laittamaan enemmän luonnonmukaista eristysmateriaalia jos vain toimii.
Pellavaeriste / spu
Harrastelija
- maanma
Tuo määrä riitti -80 luvulla. Rakennusmääräysten mukaan pitää laittaa "paaljon" enemmän.
Suosittelen puhallusvillaa, koska sen saa todellakin tiiviisti epämääräisiin koolinkiväleihin. Ja tuuletusraon pitää olla vähinttään 50mm sekä kattokolmio (ylä) olisi hyvä jättää avoimeksi sekä päätyventtiilit asentaa.
Harrastelija
Noiden kaikkien villojen kanssa on tullut teiskattua ja ahtaisiin paikkoihin en panis muuta kun selluvillaa. Sen saa puhaltamalla hyvin ja se eristää paremmin kuin puru. Vanhoihin epämääräisiin koteloihin levyvilla on yhtä p..kelettä laittaa, niiden leikkaaminen kun ei ole ihan helppoa.
Kymmenen tai viisitoista senttiä yläpohjaan ei ole paljon, mutta aattele niin että jätä se vinokatto-osuus vähän ohuemmalle ja nosta villan pintaa päällä ylemmäs. Eli tee samanlainen kotelo miltei ylös asti ja vaikka ylänurkkiin voi jäädä vähän ohuempi alue niin ihan päällä on kumminkin riittämiin villaa.
Ei se nyt ihan lohduton synt ole tehdä uretaanillakaan, mutta sekarakenteet on sekarakenteita. Semmosista voi tulla pommeja jos ei tule ihan kaikkea ajatelleeksi.
