Asbesti rmt:ssa?
Saija
Asbesti rmt:ssa?
Viesti Kirjoittaja Saija »
Kuinka yleistä mahtaa olla asbesti rintamamiestaloissa? Jossain muodossa, yleensä putkieristyksissä, sitä lienee melkein kaikilla mutta entä sisätiloissa muuten; laattojen saumauslasteissa, lattiamatoissa, kattolevyissä? Onko joku selvittänyt asiaa? Remontin yhteydessä tapahtuvat purkutyöt hirvittävät...
JJ
Re: Asbesti rmt:ssa?
Viesti Kirjoittaja JJ »
Saija kirjoitti:Kuinka yleistä mahtaa olla asbesti rintamamiestaloissa? Jossain muodossa, yleensä putkieristyksissä, sitä lienee melkein kaikilla mutta entä sisätiloissa muuten; laattojen saumauslasteissa, lattiamatoissa, kattolevyissä? Onko joku selvittänyt asiaa? Remontin yhteydessä tapahtuvat purkutyöt hirvittävät...
Palosuojalevyissä
pastorius
Viesti Kirjoittaja pastorius »
http://www.asbrak.fi/asbesti/ kohdassa materiaalit aika kattava lista kohteista ja tuotemerkeistä
Avilla
Viesti Kirjoittaja Avilla »
JJ kirjoitti:
Palosuojalevyissä
Ei kannata poistaa noita palonsuojalevyjä ainakaan "Murtamalla", kun rauhallisesti vetää naulat irti tai ruuvit pois, niin levy jää ehjäksi yleensä aina. Jos ne ovat kovin "kuituisen" näköisiä niin MAALAA LATEKSILLA levyt ennen purkua.
Putkistojen kohdalla voi vetää muovit päälle, ja teipata ne kunnolla, sitten vasta sahaa poikki, jos tietää että putketkin lähtee pois..
Jos putket pitää jättää, ja asbestit poistaa, niin kastele ne eristeet ihan läpimäriksi, eipä pölyä ! Sitten vaan huolellisesti poistaa kaiken möhnän putkien ympäriltä niin hyvä tulee. Samantien vaan jätesäkkiin kaikki eriste.
Huolellinen imurointi homman jälkeen, hengityssuojaimet ja haalarit roskiin, imurin pölypussi vaihtoon.
EI se asbesti mitään radioaktiivista jätettä ole, joka tappaa syöpään vaan ihan vaan LUONNONTUOTE, mutta väärässä paikassa.
Käsittääkseni kyllä omasta talosta saa asbesteja poistaa, ei siihen mitään lupia tarvita, mutta jätteitä ei saa dumpata kuin ongelmajäte-laitokseen ?
Olenko väärässä ? Oikaiskaa ihmeessä.
- sahanpuru, tervapahvi, lyijymaalit ok -
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Avilla kirjoitti:Huolellinen imurointi homman jälkeen, hengityssuojaimet ja haalarit roskiin, imurin pölypussi vaihtoon.
Älä vaan enää sitten imuroi muuta kämppää. HEPA tason suodatin voi olla riittävä, mutta imurin suodattimet vuotaa aina. Eli tämän voinee käyttää kertakäyttöimuria, joka puhaltaa ikkunasta ulos.
Purku on luvanvaraista ja sen saa tehdä vain ammattilainen.
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
http://www.hengitysliitto.fi/terveysinf ... sbesti.pdf
lainauksia:
"Nyt niitetään satoa menneiden vuosikymmenten asbestialtistumisesta.
Syynä tähän on pitkä viive (10 – 40 v) asbestille altistumisen
ja sen seurauksena syntyvien sairauksien toteamisen välillä."
"Sairaus voi syntyä hyvinkin pienen altistumisen seurauksena.
Mesoteliooman ammattitaudiksi toteamiseen riittää vähäinenkin työperäinen altistuminen asbestille, kunhan altistumista on vähintään 10 vuotta."
"Kotona tapahtuvat asbestialtistumiset ovat tulleet lähinnä asbestisementtilevyjen työstön yhteydessä ja pannuhuoneen eristeitä asennettaessa tai purettaessa. Yleensä altistumiset ovat olleet kertaluonteisia tai muuten lyhytaikaisia, joten niillä on harvoin merkitystä asbestisairauksien kannalta."
...luvanvaraisuus koskee kai (ymmärtääkseni) ammattimaista purkua tms. mutta taas kerran: kukin päättää itse kasteleeko ja purkaa itse vai palkkaako työmiehet.
asbestipölyn laskeutuminen muuten kestää kellarissa noin 8 tuntia :twisted:
ville
Viesti Kirjoittaja ville »
Olen purkanut talostani asbestieristeiset putket pois, meillä oli suojaimet ja kertakäyttöhaalarit, niiden kustannukset noin 60 €.'
Purkaminen ei ole luvanvaraista ja kustannukset KAATOPAIKALLE vietynä noin 100,- / tuhat kg.
Käytettiin tosiaan muutama vanha imuri ja lopuksi huuhdeltiin koko kellari.
Ja keuhkolääkärin mielipide asbestista tosiaan on että jos et tee sitä työksesi älä huoli!
Minun mielestäni pahempaa on, kun vanhat putket rapisevat ovien paukkeesta kokoajan kuin että otetaan kerta"rykäisy" ja muutama voimajuoma :arrow: eikun talkoisiin! :lol:
Saija
Kiitos linkistä pastorius. Mitenköhän sitten mahtaisi saada selville sen, onko noita materiaaleja omassa talossa käytetty? Pystyykö asbestipitoisuuksia selvittämään jollain "mittauksilla" vai onko aina vaan lähetettävä labra-analyysiin näyte? Se tuntuu kauhean hankalalta, kun sitä asbestia voi tosiaan piileskellä missä vain. Meilläkin on ikiaikaisia kaakeleita, jotka on tietysti jollain kiinnitettykin; kattolevyjä, muovimattoja jne. joissa kaikissa voisi periaatteessa asbestia olla.
