Alakerran sauna - uusiminen ?
ViestiKirjoittaja JoKe päivämäärä La Tammi 07, 2006 13:08
Elikkä vanhan saunan paneelit purettu rivinteeraukseen asti alakerrasta ( kolme kerrosta paneelia). Nyt pitäisi alkaa rakentamaan uutta eli kuinka tästä edetään eteenpäin. Ehdotuksia on tullut monia mm. styroksi rivinteerauksen päälle ja sitten tinapaperi ja paneelit tai villa ja tinapaperi ja paneelit ? Olisin kiitollinen kaikesta neuvosta ja kommentista. Saunassa ei ole minkäänlaista lämmitystä ja eristettä tarvittaisiin.
JoKe
ViestiKirjoittaja jmattis päivämäärä La Tammi 07, 2006 14:23
minun neuvoni - ja lue suodattimella, koska periaatteessa suosin saunaa piharakennuksessa eikä kellarissa...
kellarisaunassa pitää 1. estää kosteuden siirtyminen muualle taloon ja 2. huolehtia riittävästä ilmanvaihdosta saunan kuivattamiseksi ja löylynautinnon takaamiseksi.
näitä on vaikeaa toteuttaa millään muulla tavalla kuin rakentamalla saunaosasto niin, että seinät, katto ja lattia vesi- ja höyryeristetään omaksi paketikseen. seinärakenteen pitää myös päästä tuulettumaan ja kuivumaan vanhan pinnan osalta. ilmanvaihdon takaamiseksi pitäisi laittaa koneellinen poisto, joka saunomisen jälkeen kuivattaisi saunan.
rakenne voisi yksinkertaistettuna esim. olla vanhasta seinästä alkaen: koolaus ja tuuletusrako(50 mm), eriste, höyry-ja vesieristys, paneeli. löylyhuoneesta koneellinen poisto suoraan ulos, tuloilmanotto sekä puku-, pesu- että löylyhuoneessa.
sähköinen lattialämmitys ei vie paljoakaan lattiakorkeudesta ja auttaa tilan kuivumisessa. eristeissä on vaihtoehtoja, joissa höyrysulku on jo mukana (sauna-satu jne.): tapoja toteuttaa em. systeemi kyllä riittää.
ja minusta kannattaa panelit jättää käsittelemättömiksi: tällöin mahdolliset ongelmat näkyvät pikemmin...
jmattis
ViestiKirjoittaja Veskutin päivämäärä La Tammi 07, 2006 22:18
Jmattis kirjoitti:
Tarkoititko vanhasta seinästä eteenpäin : koolaus jonka sisään ei tulisi eristettä, eriste ilman koolausta, sitten mahdollinen alumiinipaperi, ei ollenkaan ilmarakoa ja paneeli?
Minä olen 20 vuotta sitten tehnyt tällä tavoin ja on toiminut. Yksi seinistä on kuitenkin vain ulkoseinä jossa on ikkuna.
Betoni/tiiliseinä, jonka päälle olen tehnyt 4 tuuman koolauksen jonka sisässä on eriste. Alumiinipaperi, tuuman vahvuinen tuuletusrako ja paneeli jonka olen käsitellyt kerran Sasu saunasuojalla.
Veskutin
Pitkään kestänyt rakenne
ViestiKirjoittaja maanma päivämäärä La Tammi 07, 2006 23:26
Meillä oli purettaessa ratkaisuna kellarin betoniseinässä ja riviteeraukseen kiinni oleva (valkoinen)villa, jonka päällä 2 kerrosta paneelia. Paneelit oli poistettaessa 20mm tervettä kuusta - suihkun kohtaa lukuunottamatta. Suihkun kohdalta alempi kerros oli lahonnut ja korvattu päälle naulatulla, joka oli kunnossa.
Talossa on ollut kunnan vesi vuodesta -67 ja purku oli 2003. Suihku oli arviolta tuolta ajalta.
maanma
ViestiKirjoittaja MM päivämäärä Su Tammi 08, 2006 15:36
Eikö kylmää rivinteerausta vasten oleva tuuletusrako kerää kondensaatiovettä ja lahota koko rakennetta? Eristys ilman rakoa kuulostaa minusta paremmalta, kuten edellisessä viestissä.
MM
ViestiKirjoittaja JariS päivämäärä La Tammi 21, 2006 20:04
Itse laitoin suoraan rivinteeraukseen,sekä kattoon sauna-sadun.Säästyi tilaa sekä tuli höyrynsulku samalla.Tulevaisuus näyttää kuinka toimii.
JariS
ViestiKirjoittaja Matti Alander päivämäärä Su Tammi 22, 2006 10:24
Tiilirivinteeraus on varsin hyvä rakenne ja rivinteerausta ei pidä poistaa.
Myöskään rivinteerauksen taakse ei pidä kierrättää kosteaa sisäilmaa, kondenssiongelmat ovat sen jälkeen lähes varmoja.
Seisova ilma ulkoseinän ja rivinteerauksen välissä toimii myös eristeenä.
Kuitenkin kellarirakenteita muutettaessa asuinkäyttöön on järkevää operoida aluksi ulkopuolelta ja lisätä läämmöneristystä sinne.
Uusi kotitaloustyön verovähennysoikeus 2300 € henkilöltä auttaa jo melkoisesti kustannuksissakin ja useinhan perheessä on vähintään kaksi veronmaksajaa, jolloin summa tuplaantuu. Lisäksi vähennyksen työstä voi tehdä vielä joka vuosi.
ViestiKirjoittaja jmattis päivämäärä Su Tammi 22, 2006 12:36
kotitalousvähennyksen enimmäismäärä remonttikuluista on kyllä edelleen 1150/ henkilö, eli puolisoilta (myös avo- yms.) tuo 2300 vuodessa.
tuo korotettu 2300 € koskee kotitalous-, hoiva- ja hoitotyötä...
tarkistusta varten
http://www.vero.fi/default.asp?article= ... nguage=FIN
(offtopic mutta ettei joku innostu liikaa)
jmattis
Palaa alueelle Remontointi yleisesti
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 12 vierailijaa
