Ulkoportaat
Ulkoportaat
ViestiKirjoittaja Tervis68 päivämäärä To Kesä 12, 2008 22:41
Voiko portaa tehdä esim saunan laudelaudasta (kuusi tai haapa mielessä)? Kestääkö jos vetäsee esim roslangin mahongin tms. päälle? Portaat tulee katoksen alle.
tänään tulee postauksia :lol:
Tervis68
Re: Ulkoportaat
ViestiKirjoittaja EL48 päivämäärä Pe Kesä 13, 2008 9:14
Moi, älä vaan haavasta teehuokoinen ja "imee" likaa ja on samalla rakenteellisesti melko "heikko" puu, kuusesta voit todella huoletta tehdä, tulee vaan p**keleen kallit jos meinaat HLL-laudasta tehdä portaat, osta tavallista kuusilautaa ja vedä vaikka jysimellä tms. kivat pyöristetyt reunat kahteen kanttiin, jätä kaksi "teräviksi". Käytä senjälkeen väritön puunsuoja/kylläste ja väritä sitten vaikka vesi/sprii petsillä tms. tai voit käyttää vaikka "roslgin mahonkia", sellasta.
t:timpurin tapainen
EL48
Re: Ulkoportaat
ViestiKirjoittaja jermu päivämäärä Pe Kesä 13, 2008 9:46
Itse käyttäisin kyllä haapaa kuusen sijasta! Käy katsomassa http://www.puuproffa.fi tietoa puulajeista. Oheinen lainaus haavan käyttöä koskevasta osiosta "Haapa on kuivattuna hyvin lahonkestävää. Perinteisesti haavasta on tehty hirsitaloja, koska se myös patinoituu kauniin harmaaksi. Arvokkaimmassa käytössään haapa on kirkkojen kattopaanuissa tervattuna." EL48:n kommentit pätevät ehkä tuoreelle haavalle, mutta nimenomaan kuivana puutavarana käytettynä asia on eri. Oma projekti on laiturin teko haavasta ja rungon käsittelin edellispäivänä tervalla. Tänään vielä toiseen kertaan.
jermu
Re: Ulkoportaat
ViestiKirjoittaja EL48 päivämäärä Pe Kesä 13, 2008 14:45
Moro,
Enpä noinhyvin tiedä historiaa, mutta sen tiedän että itse en ole hirsitaloja nähnyt tehdyn kun havupuusta, toki en ole mikään hirsitalo-guru. Mitä sensijaan haapaan ja sen käyttöön paanuina tulee, niin siinä vähän materiaalin suhteen sama, mutta työtekniikan/käytetyt koneet tunnen erittäin hyvin, olen näet vanhalla höyrykone- sekä vesivoimalla toimivalla "päre" / paanukoneella niitä ajellutkin, siinä tärkeintä oli tunnistaa puun syiden suunta ettei tule "sutta ja sekundaa", sitten paanujen säänkestoon ja elinkaareen vaikuttavimpana tekijänä kyllä pitäisin niiden tervausta ja tervanvalintaa.
t:rakentamisen nöyrä oppilas jo viidettä kymmenettä vuotta
EL48
Re: Ulkoportaat
ViestiKirjoittaja pelkka päivämäärä Pe Kesä 13, 2008 22:57
Tänäpänä laittaisin kyllä lehtikuusesta. Sitä onkin takapihalla neljä kuutioo odottamassa ulkoportaiden ja terassien laittamista. Kestääpi! Toinen on tammi mutta saattaa tulla tyyristä, riippuu tietenkin portaiden / portaikon koosta.
Mutta lyhyesti vastaisin että voi. Voi tehdä sekä kuusesta että haavasta, ja tervata / laittaa roslaagin mahonkia.
pelkka
pelkka
Re: Ulkoportaat
ViestiKirjoittaja juh päivämäärä La Kesä 14, 2008 3:03
Jos nurkissa pyörii jotain purkulankun pätkiä saunasta, niin kyllä minä ne ainakin hyödyntäisin portaisiin. Hyvällä pintakäsittelyllä ja hoidolla kestää varmasti vuosia portaissa.
peukalo keskellä kämmentä...
juh
Re: Ulkoportaat
ViestiKirjoittaja lapanen päivämäärä La Kesä 14, 2008 8:53
No en kyllä tosiaan haavasta tekisi, kuusesta kylläkin. Et kai anopille ole tekemässä? :wink:
Mutta tosiaan, onko kellään näyttää kuvaa ulkoportaista? Kaikki on plussaa. Itse myös harkitsen ulkoportaiden tekoa kuistin katolta alas.
lapanen
Re: Ulkoportaat
ViestiKirjoittaja talo52 päivämäärä La Kesä 14, 2008 21:08
Noh... tuon sivun alalaidassa on yhdenlainen malli:
http://kotisivu.dnainternet.net/jarprit/ulkokuisti.htm
kaiteet vielä maalia vailla, saavat kuivua ensin kunnolla.
talo52
Re: Ulkoportaat
ViestiKirjoittaja lapanen päivämäärä Su Kesä 15, 2008 8:32
talo52 kirjoitti:Noh... tuon sivun alalaidassa on yhdenlainen malli:
Hienothan nuo ovat ja varmasti tukevat, mutta haeskelin mallia kuistin KATOLTA alas eli niinkuin tuossa avatarissa näkyy. Tosin nyt ei ole edes noita valkoisia kaiteita. Tuli vesivahinko, kuistin katto vuosi naulojen kohdalta. Nyt on jo uudet huovat laitettu ja kuisti sisältä uusittu jokaista senttiä myöten, katto, lattia ja seinät. Tänään sitten kaiteitten laitto, mutta kun tietäisi, tekeekö portin jos ulkoportaat laittaa. En sitten tiedä, onko niillä niin käyttöä, mutta olisihan se kiva kun ei tarvitsisi sisäkautta juosta. Tosin se oven lukko on sellainen, että sitä ei saa ulkoa auki eli siinä on kahvat kummallakin puolella, mutta lukitus tapahtuu sisältä kun painaa avaimen kohdalta alas ja kääntää avaimesta (tulikohan tarpeeksi epäselvästi selitettyä) :) Mutta jos jollakin on kuvaa toteutuksesta, niin erittäin onnellinen olisin saamastani kuvasta! Ja eihän asialla kiire ole, jätän sen sivun viimeiseksi, mihin mahdolliset portaat tulevat :)
lapanen
Re: Ulkoportaat
ViestiKirjoittaja pelkka päivämäärä Su Kesä 15, 2008 16:38
Totanoin, mielellään sitä jeesais, mutta tuosta selostuksesta ja pikkupikku avatarista ei kyllä ota erkkikään selvää.
Laita isompi kuva, ja selvennä sitten termit: mikä on kuisti, mikä on kuistin katto (vai onko se parveke), mikä on ulkoterassi tai veranta tai miksikä sitä kutsut joka on avatarissa talon edessä.
Ja sitten kummalta puolelta kuistin kattoa / parveketta meinaat että portaat lähtisivät alas, ja että ovatko suorat, tekevätkö mutkaa (L:n tai U:n muotoiset) ja mihin päätyvät: maahan vai ulkoterassille / verannalle.
Palataan sitten asiaan.
pelkka
pelkka
Re: Ulkoportaat
ViestiKirjoittaja talo52 päivämäärä Su Kesä 15, 2008 18:57
Nyt kun tajusin tuon portaan paikan (hämäläisiä kun ollaan :-D ), niin tuntuu että parveke on ehkä juhlavamman näköinen ilman portaita. Tietty tarpeen mukaan...miten olis tummat teräsportaat, kuten kuvassa:
http://tinyurl.com/6rm8lx
Eivät pistäisi ainakaan niin pahasti silmään kun valkoiset....
Tämä nyt oli tällaista pohdintaa :roll:
talo52
Melko OOTEE (Re: Ulkoportaat)
ViestiKirjoittaja pelkka päivämäärä Su Kesä 15, 2008 23:35
talo52 kirjoitti:miten olis tummat teräsportaat, kuten kuvassa: http://tinyurl.com/6rm8lx
Vähän hienoja struktuureja noilla sivuilla! Siellähän on matskua jos vaikka päättäisi rakentaa vallihaudan omien tiluksien ympäri (ja tyrmät kesänaapureille).
Eniten omaa silmää viehätti "Fine stainless steel grill to stop debris going into water turbine", ehkä ekaksi kuitenkin pitäisi olla se vesiturbiini. Hmmmm. Toiskohan pukki.
pelkka
Palaa alueelle Remontointi yleisesti
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 10 vierailijaa
