betoniportaat
betoniportaat
ViestiKirjoittaja mikkomies päivämäärä La Helmi 24, 2007 11:00
terve otimme betoniportaista vanhan muovimaton pois ja se oli kiinnitetty liimalla tai jollain vastaavalla pien tapaisella aineella. millä sen saisi parhaiten pois onko muuta tapaa kuin piikata se? siis onko jotain poisto ainetta olemassa millä se lähtisi hyvin pois? tarkoitus olisi tasoittaa rappuset ja sen jälkeen laittaa joku matto päälle. kiitos etukäteen vastauksista!
mikkomies
ViestiKirjoittaja maanma päivämäärä La Helmi 24, 2007 13:00
Xyleenillä se liima maton pinnasta poistetaan. Suojakäsineet käteen.
Betoni vaan on huokoisempaa, joten veikkaisin, että joudut liipaamaan pinnan. Tuollaiseen voinee tehdä "tartunan" betonituotteelle primerilla.
Helpolla ehkä pääsisit laittamalla pontillisen lattialautapinnan, mutta sulla ehkä oli joku pinnoite mielessä.
Edit: Kappas en ollut huomannut aietta pinnoitta matolla. Voisit tarkistaa liippauksen tai primerin käytön ja liippauksen suoraan tuolle liimapinnalle.
Viimeksi muokannut maanma päivämäärä La Helmi 24, 2007 21:43, muokattu yhteensä 1 kerran
maanma
ViestiKirjoittaja tapsa päivämäärä La Helmi 24, 2007 17:19
Itse ajattelin laittaa liimapuulevyn suoraan rakennusliimalla portaisiin kiinni, nähnyt yhden ja pysynyt 5v-portaissa kiinni ilman ongelmia. On helpompi pitää puhtaana kun nuo huopamatot.
tapsa
ViestiKirjoittaja Kulju päivämäärä La Helmi 24, 2007 19:09
Piikkasin tänään kellarin betoniportaat pois. Löin pääni tarpeeksi usein holvin reunaan ja tästä syystä päädyin purkamaan ne. Aikaa kului 4h ja rakot tuli käsiin. Uusien suunnitteluun ja toteutukseen meneekin sitten paljon enemmän aikaa.
Kulju
ViestiKirjoittaja marco päivämäärä Su Helmi 25, 2007 9:31
Meille on myös alin rappu ja holvin reuna niin lähellä, että välillä tulee otsa lyötyä siihen. Uskaltaiskohan holvin reunasta ottaa timanttilaikalla pois n. 15 x 90 sentin siivun?
--Onko meidän pakko löytää ratkaisu? Emmekö voisi vain nauttia ongelmasta jonkin aikaa?--
marco
hoitui
ViestiKirjoittaja mikkomies päivämäärä Su Helmi 25, 2007 12:09
kävin hakemassa jyrsimen ja oli parin tunnin homma! nyt tasoittamaan ja ehkä mietitään uusiksi toi pinta koska kyllä toi puu rupesi houkkuttelemaan ainakin puhtaana pidettävyyden takia joka on varmasti helpompaa kuin matto.
mikkomies
ViestiKirjoittaja maanma päivämäärä Su Helmi 25, 2007 13:12
Puhdas puu on myös lämpimin jalan alla. Heti kun siihen pistää normaalin maalin se tuntuu kylmemmältä. Siksi voisi ehkä kannattaa värjätä se luonnon menetelmällä eli värillä, joka imeytyy puun sisään.
Tällaisia värejä ovat esim mustikka ja punajuuri. Mustikka menee ainakin todella syvälle ja sen väri on sellainen ettei siinä pieni lika näy.
maanma
holvin korotus
ViestiKirjoittaja juh päivämäärä Su Helmi 25, 2007 14:04
meillä hovin oli ihan tiilistä muurattu, joten rapsautin siitä semmoset 20cm pois - ei enää pää ihan samalla tavalla kolise. Osassa kellarin huoneita on taas valettu palkki oven päälle jota en uskaltanut lähteä silppuamaan (kantavia seiniä), joten niiden kohdalla saa edeleenkin kumarrella.
peukalo keskellä kämmentä...
juh
ViestiKirjoittaja Ioxio päivämäärä Ma Maalis 26, 2007 9:23
Oma ongelmani tippuu tähän samaan otsikkoon. Betoniset ulkoportaat ovat rakenteeltaan ihan jämäkät, mutta vuosien mittaan on tietenkin kulmia murtunut ja pinta kulunut. Kaiken lisäksi rappuset ovat hieman kallellaan.
Eli kysymys kuuluu kuinka pinta korjataan ja eritoten kuinka portaat suoristetaan? Hoidetaanko oikaisu valamalla vai kuinka? Kestääkö moinen möykky jollain "tunkilla" oikaisua?
Ioxio
ViestiKirjoittaja Voittola päivämäärä Ma Huhti 23, 2007 11:11
Osaisikohan joku antaa vinkkiä edellisen kysyjän ulkoportaiden uusimiseen, meitä kiinnostaisi myös vanhojen betoniportaiden kunnostus. Meillä portaat kyllä suhtkoht suorassa, mutta pinnassa rapaumaa. Viiskytlukulaiset rautakaiteet vain sen verran symppiksen näköiset pienine kukannäköisine kukkapurkkitelineineen kaiteiden alkupäässä, että niistä ei raaskisi luopua, jos vain muuten mahdollista ja järkevää säilyttää vanhat portaat.
Voittola
ViestiKirjoittaja honkanen päivämäärä Ma Huhti 23, 2007 12:56
Sama vaiva. Portaat ovat painuneet etupäästään, eli liukkailla keleillä ovat hengenvaaralliset.
Naapurin isäntä oli laittanut pohjalle kanaverkkoa, läiskinyt laastia päälle ja saanut samalla raput vaateriin. Ei näyttänyt kovin hyvältä, mikä voi tosin olla tekotavasta kiinni.
Kai valamalla uutta pintaa saisi ihan hyvän, kunhan kasvattaa portaiden kokoa sekä ylös- että ulospäin, jotta askel pysyy samana. Veikkaan että uutta pintaa pitäisi tulla pari senttiä, että kestää?
Itse olen kaavaillu niiden päällystämistä (kesto)puulla. Ensin rappusiin kiinni puurimat, joilla vänkää askelman suoraan. Sitten niihin itse rappulaudat kiinni.
Jos edes vuodeksi saisi kuntoon, niin olisi aikaa pohtia uusien valamista.
honkanen
ViestiKirjoittaja jonin päivämäärä Ma Huhti 23, 2007 21:12
Saneerauslaastilla liuskekivet kiinni. Saumaus korjauslaastilla. Kestänyt meillä useamman vuoden.
jonin
ViestiKirjoittaja äSSä päivämäärä Ma Touko 07, 2007 14:22
Iih... Liuskekiveä portais... Ja talvella iso suola-astia oven pieles, että on helppo viskoa suolaa hengenvaarallisen liukkaille rappusille.
-äSSä-
*Et sinä tyhmä ole, sinä vain tiedät liian vähän."
äSSä
ViestiKirjoittaja jonin päivämäärä Ma Touko 07, 2007 21:30
äSSä kirjoitti:Iih... Liuskekiveä portais... Ja talvella iso suola-astia oven pieles, että on helppo viskoa suolaa hengenvaarallisen liukkaille rappusille.
No eivät ne ihan niin liukkaat ole. Leca-murskeella on pärjätty eikä kukaan ole vielä liukastunut. Pyrin talvella hoitamaan lumet sen verran hyvin pois että liukasta kerrosta ei pääse jäämään. Leca-mursketta vielä perään niin pitoa löytyy. Nuo liuskekivetkään eivät ole mitään sileitä vaan pinta on yllättävän karhea.
jonin
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 12 vierailijaa
