Vanhan lautalattian purkaminen hellästi
- PetteriKivimäki
Hei taas lajitoverit!
Kävin tänään tutkiskelemassa kerrostalon alta purettavaa taloa, josta tulen saamaan varaosia omaan talooni. Talo yläkerrassa oli todella nätisti kuluneet 8 cm levyiset lautalattiat, sniif, pontista naulatut, juuri sopivat alakerran remonttiin jahka siihen ensi keväänä saan luvan.
Mitenkä puran - kiiloilla varovasti vai sahaanko rosvosahalla jotennii nauloja katki? Entä mitenkä aloittaisitte purkamisen, reunimmainen lauta jotenkin on varlmaan turlmeltava?
Re: Vanhan lautalattian purkaminen hellästi
Kyllä niitä lautoja tulee turmeltumaankin. Ihan jokaista et voi pelastaa.
Joku muistaakseni vasta esitteli kuvinkin tuon proseduurin. Eli ohutkärkisellä rautakangella nostaa lautaa irti. Naulat seuraa mukana. Sitten painetaan lauta takaisin pakoilleen. Naulat toivottavasti jäävät ylös, jolloin ovat helpommin irroitettavissa. Esim. puukalikoita tarvit suojaksi, kun vääntelen ja kääntelet, ettei tarvi painaa suoraan lattialautaa vasten.
Sitten uudelle paikalle siten että ovat purettavissa ilman seinien purkamista. Ihan vain reilusti väliä joka puolelle, listat ovat sitä varten että tulee siisti lopputulos. Nykyjään ruuveilla kun nuo kaiketi jokainen asentaa niin seuraava lattian purkaja tulee olemaan hyvin kiitollinen. Silloin ei ehkä torx:it enään ole muodissa mutta jostain voi jopa löytyä näitäkin antiikkikärkiä
- vesahy
Ei seuraa naulat mukana, tai eivät ainkaan kaikki. Vanha musta naula, joka on lyöty oksan kohtaan, istuu siinä niin lujaa kiinni ettei se lähde edes sorkkaraudalla ylös. Kanta vaan napsahtaa irti. Näin ainakin pari viikkoa sitten kun purin komeron lattiaa.Kuvaja kirjoitti:Eli ohutkärkisellä rautakangella nostaa lautaa irti. Naulat seuraa mukana. Sitten painetaan lauta takaisin pakoilleen. Naulat toivottavasti jäävät ylös, jolloin ovat helpommin irroitettavissa. Esim. puukalikoita tarvit suojaksi, kun vääntelen ja kääntelet, ettei tarvi painaa suoraan lattialautaa vasten.
Oma projekti on edennyt vastaavassa hommassa hionta vaiheeseen, ehkä saan ne vielä joskus naulattua lattiaankin
. Sain myös purkutalosta lattialankut, irroitin ne varovasti gorilla bar:lla, ensimmäinen irroitettava lankku on syytä tarkastaa että aloittaa oikeasta reunasta eli EI sieltä missä yleensä on naaraspontti seinäänpäin ja reunastaan päältänaulattuna, vaan sieltä missä usein on urospontti tai jopa osa laudanleveydestäkin pois sahattuna kun on ollut se viimeinen asennettu lankku. Mulla oli kolme sorkkarautaa yksi perus sorkkarauta sekä isompi ja pienempi gorilla bar, jälkimmäiset oli ehdottomasti kaikista kätevimmät koska raudan "takamutka" on niissä pienempi kuin muissa raudoissa jolloin sen saa pienemmässäkin tilassa paremmin lankun alle. Mitä enemmän käyttää malttia voiman sijaan sitä parempaa on irti saatava puutavara, itse tein "nitkun-natkun" taktiikalla ensin toisesta laidasta vähän liikettä ylöspäin, sitten siirtyminen seuraavan juoksun kohdalle... lopulta lankun päähän ja sitten takaisin päin kohti lähtöreunaa. Jossain kohdin alkoi aina alkoi irtoamaan ja siinä vaiheessa mahdollisimman paljon nauloja pois auttaa kun saa vähän painettua takaisin päin jolloin naulankannoista jää usein lähes kaikki näkyviin ja siten helposti poistettaviksi. Itse väänsin aina juoksusta n. 45 asteen kulmassa raudalla lankkuun nähden ja jätin aina edellisen raudan kiilaamaan, kaikkia lankkuja en onnistunut saamaan pontti ehjänä ylös. Osassa oli joko pontti valmiiksi rikki tai sitten niin tiukasti urospontti naaraspontissa kiinni että meni rikki. Se ensimmäinen irroitettava lauta on se kaikkein vaikein saada ehjänä toisaalta se on jo monesti valmiiksikin se kaikista huonoin kun siitä on usein otettu asennus vaiheessa jo otettu osa leveydestä pois että on saatu mahtumaan viimeisenä jäljellä olevaan tilaan. Oli mulla rautakankin ja kiiloja mukana, mutta huomasin tuon kolmen sorkkaraudan taktiikan kaikista parhaaksi ainakin itselle sopivimmaksi, niin jos ihmettelet miksi kolme sorkkarautaa, yhdellä väännät, toinen on kiilana ja kolmannellla naulat pois. Rautakangella ja kiiloilla ainakin mulla meni lankkuja enemmän rikki.
Hmm.. mun ajatus on rakentaa seinät lattian päälle ihan sen takia jos jossain vaiheessa haluaa siirtää seinää ei tarvitse silloin uusia lattiaa.tuuma kirjoitti:Sitten uudelle paikalle siten että ovat purettavissa ilman seinien purkamista. Ihan vain reilusti väliä joka puolelle, listat ovat sitä varten että tulee siisti lopputulos. Nykyjään ruuveilla kun nuo kaiketi jokainen asentaa niin seuraava lattian purkaja tulee olemaan hyvin kiitollinen. Silloin ei ehkä torx:it enään ole muodissa mutta jostain voi jopa löytyä näitäkin antiikkikärkiä
- PetteriKivimäki
Hmm, mulla taitaa itse asiass yks pikku-gorilla ollakin ja sitten on muihin purkuhommiin tullut hommattua kaksisikn tuollaista Vauhgan Super-Baria:matrismik kirjoitti: Mulla oli kolme sorkkarautaa yksi perus sorkkarauta sekä isompi ja pienempi gorilla bar, jälkimmäiset oli ehdottomasti kaikista kätevimmät koska raudan "takamutka" on niissä pienempi kuin muissa raudoissa jolloin sen saa pienemmässäkin tilassa paremmin lankun alle..
Yleensä tuo tunnetaan rautakaupoissa nimellä purkurauta. Melkein kaikista halpakaupoistakin noita saa...PetteriKivimäki kirjoitti: Hmm, mulla taitaa itse asiass yks pikku-gorilla ollakin ja sitten on muihin purkuhommiin tullut hommattua kaksisikn tuollaista Vauhgan Super-Baria:
Vinkkivinkki, uusimmassa Tuumassa on artikkeli otsikolla Pura oikein, siinä oli lattian purkamisestakin muistaakseni. Tässä alla vielä linkki uusimman numeron sisällysluetteloon.
http://tuuma.net/tuuma.php
kappalainen
Kaveri otti purkutalosta koko lattian sahalla paloina mukaan. Ei irroittanut lautoja juoksuista vaan juoksut laudoista pihalllaan. Kävi nopeasti.
Yksi alkoi nillittämään ja kertomaan mitä saa kirjoittaa, lopetin koko roskan.
- PetteriKivimäki
Tähän mennessä purettu yks huone, auh perseparkaani. Tämän entisen slovakialaisen jääkiekkoilijan
ohjeella irrottelin (http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... a&start=15). Paitti tiukimmille nauloille tarjoilin rosvosahaa.
Reunimmaista "vikaa" halkisahattua lautaa jos ei lasketa, niin ekasta huoneesta ei hajonnut yksikään lauta tai laudasta pontti. Kolme huonetta jäljellä..
KOmeen väriset kaapit keittiössä...
- PetteriKivimäki
^Olis myynnissä edullisesti kolme alkuperäistä 50-luvun keittiökaapistoa..
Täytyy laitella ilmoa omistajan puolesta tonne myyntipalstalle.
- PetteriKivimäki
Toinen lattia purettu, sain nekin kaikki laudat ehjinä.
Lattialautaa vuosimallia 1947 ja 2011:
Vm. -47 lautaa ei näemmä rispaannu sirkkelöitäessä. Lisäksi se on edelleen 65 vuoden käytön jälkeen samanpaksuista, eli 32 mm., kun aikanaan asennettaessa. Lakka on näemmä tehokas suoja..
kappalainen
Ikävä tosiasia on se että laho vanhanajan itsekseen kasvanut puu on yhtä tukevaa kuin nykyinen rautakaupan tavara. Jos vajaa metrin lauta menee poikki kun päälle astuu, jossain on vikaa. Olen tässä huomannut, että vaistomaisesti hakee vanhaa purkutavaraa, kun johonkin paikkaan tulee rasitusta.
Enemmän vielä on miettimistä, mikä on höttöpuun kosteuden imukyky ja kuinka paljon nopeammin se lahoaa. Ja ennen kaikkea, paljonko pienikin lahovaurio vie puun lujuudesta kulloisessakin paikassa.
Epäilen että nykypäien taloja ei lahovaurioituneena voi korjata. Höttö puu sisältää paljon enemmän ilmaa joten homekin tunkeutuu syvemmälle. Lahoaminen tarvitsee myös ilmaa.
Vanhan ajan kunnon pihkainen patikka painoi muistaakseni 1.7 kertaisesti rautakaupan oikein kevyeen styroksiin nähden, kun kerran punnitsin. Kohta puuta voikin käyttää eristeenä
Heitä koekappaleet vuodeksi ulos ja katso kuinka nopeasti lahoaa.
Ja kaiken kukkuraksi oman metsän puuta ei saa rakentamisessa kohta käyttää kai lainkaan.
Huomasin muuten että uusi puu on myös sahattu 'väärin'
