Kantavan rakenteen siirtäminen pystystä vaakaan
wene
Viesti Kirjoittaja wene »
Tere.
Laipioita touhuilen ja kysyisin notta mitens hewi rakenne pitää tehdä jos siirtää pystypalkin vaa'aksi.
Mulla siis menee normaali 600 jako pystypalkeissa ja tarkoituksena olis siirtää kuorma kattoviisteen palkille.
nimim Otanko rakennesuunnittelijan paikalle vai laitetaanko suoraan vaan 100x100sta varmuuden vuoks :D
-w-
-These are my principles-if you don't like them, I have others-
G.Marx
Limes
Re: Kantavan rakenteen siirtäminen pystystä vaakaan
Viesti Kirjoittaja Limes »
Ei tuo kysymys ainakaan minulle auennut...että mitä tehdään,missä tehdään ja miksi tehdään.
Jurppii vasta erehtymättömällä tietotaidolla jos vastaa omiin kuvitelmiin eikä kysymykseen :cool:
Veikkaisin että sivuvinttejä otetaan käyttöön ja yläkerran kantavaa väliseinää oltaisiin poistamassa(ko) ?
Foto olis kiva ylläri :-)
Limes kirjoitti:
Juu.
Jos meinattiin vain paksuntaa kattokannattajia niin että laipioiden seinistä voi luopua niin ei onnistu ei. Joudut laittamaan sitten kurkihirren ja se ei pikkuhomma olekkaan.
Ota rakennesuunnittelija mukaan nin tulee kaikki suunnat otettua huomioon ja tuettua.
wene
Jeh. Anteeksi väljä muotoilu.
Hatarasta esityksestäni huolimatta Imfmis osui arviossaan nappiin eikä toi Limesinkään arvio mennyt huti ollenkaan. Juuri tätä ajoin takaa.
Äh- himskatti. Pitänee kekata suunnitelma B.
Kuvia projektista yleisimminkin :
https://www.facebook.com/media/set/?set ... e87941c911
Kiitti vastauksista.
-w-
G.Marx
Tuohan on se remontti jonka kaikki haluaa tehdä...tietenkin on monta tapaa.
Meillä laitettiin n. 100x3000 kertopuupalkit sinne "A" kattotuolin sisään vintille. Palkkeja oli kaksi ja koko talon mittaiset. Ne tuettiin päistään päätyseiniin niin että toisella kertopuulla jaettiin kuorma ainakin neljälle runko 2x4 selle loveamalla. Myös tuettiin samalla tavalla 100x100 tolpalla neljälle alakerran väliseinän 2x4 päälle, kuormaa jakamaan niissä riitti 100x200 palkki....eli tukipisteitä tuli 4 kpl noin 3 metrin välein. Ilman noita pääpalkista olisi tullut hallitsemattoman korkea.
Asiaa auttoi että meillä oli alkuperäiset kattokannattajat 2x6 kun sulla on näköjään 2x4 set. Voi olla että tarvitset lisää puuta niillekkin.
Suosittelen sitä suunnittelijaa.
tarpola
Viesti Kirjoittaja tarpola »
Suunnittelija on tosiaan paikallaan mutta alustavasti voi varautua siihen, että jos palkki tuetaan toisesta päästään päätyseinään ja seuraava tuki on huoneen leveyden päässä eli jänneväliksi tulee jotain 3-4 m väliltä tarvitaan luokkaa 250 mm korkea kertopuupalkki. Ellei yläkerran tuen alla ole kantavaa väliseinää, joudutaan mahdollisesti välipohjaan upottamaan palkki, joka tukeutuu toisesta päästään pitkään seinään ja toisesta johonkin kantavaan väliseinään tms, josta kuormat voidaan johtaa edelleen perustuksiin. Eli voi olla melko mittavakin askare, joten hyvän suunnittelijan käyttö voi säästää ison vaivan jos onnistuu keksimään helpon tavan tukea katto ja johtaa voimat perustuksiin.
wene
Hienoja ajatuksia. Taidan kuitenkin unohtaa tässä kohdassa koko jutun.
Menee liian suureksi nyt tässä kohdassa. Tää on levinnyt jo kuin elanto aikanaan...
Hieno meno! Voimia omille ponnisteluillenne.
-w-
G.Marx
