"Väliaikainen" seinämatsku "väliaikaiseen" suihkuun
Kisuli
Viesti Kirjoittaja Kisuli »
Huah, kaikkihan sanoo, että vanhan talon kanssa ei pidä kiirehtiä, ja asiat pitää tehdä pitkällä aikajänteellä. No, tässä olisi aikajännepähkinä särjettäväksi:
-Tilanne nyt: vanha, betonilattiainen sauna, jossa suihkukaappi ja pesukone. Tarkoitus siirtää nuo oikeaan kylppäriin, kun sellainen valmistuu viereiseen huonetilaan. MUTTA en tiedä, koska niin onnellisesti tulee käymään, sillä on elettävä finanssipoliittisesti kestävällä tavalla...
-Sen jälkeen vanhasta saunasta tulee paja, jossa myös jonkin verran kosteutta tulee ilmaan, eli vesipiste säilyy ja vettä käsitellään. Ei toki edelleenkään pitkin seiniä, mutta kuitenkin.
-Joskus tulevaisuudessa, en tiedä milloin se on, huoneesta tulee tavallinen huone, mutta siihen kuluu niin pitkä aika ettei kannata ehkä siihen puuttua :lol:
Eli kysymys kuuluu: millä verhota seinät? Nyt on rakenne sisältä ulos vaakalauta+jokin ohut vaaleanruskea pahvi+vital/puru+tervapaperi+vinolauta+tervapaperi+rappaus. Piti nääs kesällä "pikkuisen" purkaa saunaakin julkisivurempan yhteydessä, kun oli alajuoksu laho ja purut tummia ja muuta pientä... 70 vuotta kosteutta pukannut suoraan seiniin saunomisen, kylpemisen ja pyykkäyksen ansiosta.
Seinämatskun siis pitäisi kestää useampi vuosi kohtuullista 2 hlön aiheuttamaa kosteuskuormaa, vettä ei lennä suoraan seiniin sentään. Mutta ettei kävisi samoin kun oli käynyt aiemmin... Onko kipsilevystä mihinkään tässä tapauksessa? Lisäeristyskään ei olisi pahitteeksi, joten vaakalautaa vasten pitäisi kai laittaa jotain pintakerroksen alle. Betonilattialle ei nyt tässä vaiheessa tulla tekemään mitään. Lattia on muotoon valettu, nousee parikymmentä senttiä seinälle kaukaloksi.
Olisi hyvä, jos tämä "väliaikainen" ratkaisu olisi edes sen verran hyvä, että sen voisi ajatella kestävän edes muutaman vuoden...
Funkkistalon valtiatar.
kumpurinne
Re: "Väliaikainen" seinämatsku "väliaikaiseen" suihkuun
Viesti Kirjoittaja kumpurinne »
Kipsilevy ei kyllä kestä kosteutta yhtään.. On tietysti olemassa kostean tilan levyä, taitaa olla nimeltään Agua. Se varmaan kestäis tommosessa. On kylläkin aika arvokasta tavaraa.
Kisuli
Kiitos vinkistä. Mietin jo, että pitäiskö vetää jokin lasikuitutapetti ja paksu lateksikerros seinään, mutta se sotii ideologiaani vastaan...
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Koska ulkoseinän pitää edelleen kuivua sisäänpäin keskittyisin parantamaan tilan ilmanvaihtoa esim. suoraan hormiin (tai ulos) kytkettävällä kosteuden tunnistavalla pax tuulettimella. Jos seinät on pahvilla niin kuusi paneeli riittää siirtymäajaksi. Lasikuitutapetti ja lateksi estää sisäänpäin kuivumisen. Jos paneelit siistit voit myöhemmin tehdä niistä alas lasketun katon esim. kellariin, kunhan muistat kiinnittää ne ohuilla ruuveilla, joita saa mm. Biltemasta.
Kisuli
Kiitos maanmalle. Tuo paneeli voisikin olla hyvä vaihtoehto. Paxia olin miettinyt, mutta vasta siihen uuteen kylppäriin sitten aikanaan. Mutta mikä estää laittamasta sitä jo nyt.
Kisuli
Milläs maalilla nuo paneelit muuten kannattaa maalata?
Kisuli
Yksin näemmä taas keskustelen itseni kanssa :neutral:
Paneelin alle (siis vaakalautaa vasten) varmaan kannattaa laittaa ilmarako rimoilla? Riittäisikö laudan paksuus n. 20 mm?
JHakkinen
Viesti Kirjoittaja JHakkinen »
Kisuli kirjoitti:Yksin näemmä taas keskustelen itseni kanssa :neutral:
20mm pitäisi riittää hyvinkin.
Kisuli
Kiitos Jhakkinen :-)
