Meidän kellarissa haisee öljy. Ilmeisesti töyttöputken liitoksista on hiukan valunut öljysäiliön päälle, mistä haju sitten tulvii koko kellariin. Ei viittisi haistella moista saunoessaan, joten taytyisi saada haju pois. Onko kokemuksia? Kuinka pahasti foorumisteilla öljylämmitysvehkeet lemuaa? Onko edes mahdollista saada tuota pois? Tietysti putken tiivistäminen täytyy tehdä uudestaan ja pestä öljyläikkä pois jollain liuottimella. Varmaan myös kellarin kaikki pinnat täytyy käsitellä jollain, mutta millä? Systeemit on kaikki laitettu -93, muovisäiliö valuma-altaineen, täyttöputki jotain kovempaa rautaa.
Vastauksista kiittäen
Öljynhajun poistaminen kellarista
Re: Öljynhajun poistaminen kellarista
Meillä oli ihan sama ongelma. Haju ei poistunut vaikka kuinka tiivistettiin....Lopulta kutsuimme paikalle palotarkastajan, joka ilmoitti heti, että öljysysteemimme ei täytä mitään ajan vaatimuksia. Öljyjutut oli uusittu 1990-luvulla, ja sen oli olevinaan asianmukaisesti tarkastanut palotarkastaja X (nyt jo eläkkeellä), joka ei ollut vaivautunut tarkastusraportteja väsäämään. No, remppahommiksihan se lopulta meni: öljysäiliöiden alta poistettiin puulattia, ulkoseinään tehtiin isompi ilmanottoaukko, palo-ovikin jouduttiin teettämään. Mutta kaiken tämän jälkee haju hävisi.... Olisiko siis teilläkin ilmanvaihto liian pienellä? Tämän rempan muuten maksoi sitten edellinen omistaja ihan mukisematta......
Meillä on säiliö ulkona ja hajuja ei ole minkäänlaisia - jos ei täyttöreiska suhi letkunsa kanssa pihalle.
Tutulla oli tuollainen tapaus että säiliö oli betoni kellarissa ja vuosikymmenien naftat imeytynyt seiniin. EI sitä voinut enää pestä eikä maalata vaan piikattiin kerros irti ja uusi betoni lattiaan ja seiniin.
Sehän on vaan työtä. Sinänsä helppoa.
Meillä on öljysäiliöt siirretty kellariin 90-luvun alussa ja olin itse parilla ensivisiitillä sitä mieltä että siellä käryää ihan tuhottomasti öljy ja koko kellari on pilalla. Kun roudattiin kaikki öljysäiliön mittatikut ynnä muut öljyiset sorkkimisvälineet pois niin katso, hajukin hävisi. Ei sitä öljyä kai tarvita montaa pisaraa kun se jo nenään alkaa käydä. Mutta toki eri asia jos öljyä on roiskittu sinne tänne, ei se haju silloin tuolla konstilla tokene.
Täytynee tehostaa nyt alkuun tuota ilmanvaihtoa siivouksen jälkeen, jos vaikka saisi haitan veke. Ei tuo piikkaaminen ihan vielä kuulosta hyvältä vaihtoehdolta...
Jos polttoöljyä valunut esim. betonilattialle, haju lähtee vain ja ainoastaan purkamalla ja uusimalla ko. lattia.
Meillä on ollut sähkölämmitys jo vissiin 25 vuotta, ja edelleen satunnaisesti saunaa lämmittäessä tulee jostain paksu tupaöljyn löyhkähdys. Puussa, betonisssa tai maassa ei hajua ole, joten ainoa hajun lähde lienee kiukaan hormi, joka päästää läpi viereisen hormin öljyhuuruja. Vaikeita asioita paikallistaa, kun haju ei ole jatkuva...
