Laatat kiinni rosteriin?
Tare66
Viesti Kirjoittaja Tare66 »
Kylppäriremonttini on nyt edennyt loppuvaiheeseensa. Ongelmana nyt on, kun kylppärissäni on pintaan laitetut hanakulmat asennettu 35x15cm rosterilevyyn. Kokelin ihan tavallisella kiillon saneerauslaastilla muurata nuo laatat kiinni levyyn, mutta kun saumanarun kiskaisi irki, niin laatat tuli perässä :shock: . Kaavein tuon laastin pois, niin laatoista kuin seinälevystäkin.
Nyt aattelin, että mitenkä kiinnittää nuo kolme laattaa, Olisko possutahna (sikaflex) mitään, vai tuleeko liika elastinen?
Auttaiskos rosterin karhennus mitiäkään?
Muita ratkaisuja saisi kernaasti esittää, ne otan nöyryydellä ja kiitollisuudella vastaan.
timle70
Re: Laatat kiinni rosteriin?
Viesti Kirjoittaja timle70 »
Mittee se rosterilevy siellä tekee :shock: taitaa sika olla ainut millä laatta pysyy rosterissa :-D
Tare66
timle70 kirjoitti:Mittee se rosterilevy siellä tekee :shock:
Se asennettiin aikoinaan, kun kävi pieni vesivahinko ja laitettiin putket pintaan. Se tuli reijän peitoksi ja kiinnitys alustaksi noille hanakulmille.
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Kiinnitys ei ole ongelma. Silikonia,possua tai jotakin tuubilimmaa. Mua kiinnostaa enemmänkin niiden hanakulma ympäristöjen vesieristykset.....
shit happens
Tare66
Mitens jos tuolla possutahnalla kiinnittää, niin tarviiko tuohon saada jotain puristusta kuivumisen ajaksi?
Jos tarvii, niin miten sen seinälle toteuttaa?
Petsamo
Viesti Kirjoittaja Petsamo »
Laitoin muutama vuosi sitten pellille kaakeleita. Laasti oli komponenttitavaraa, jota käytetään mm. laivoissa kaakeliasennukseen. Eli kestää
tärinät hyvin. Taisi olla tätä http://80.248.160.64/frameset_ns.jsp
Jos sulla on putket pinnassa, niin eikö ensin tehdä laattatyöt ja putkijutut tulevat siihen päälle?
Itselläni tuollainen rosterilevy hanakulmin tuli pintaan, jäi siis näkyviin, ja peittää alle jääneet vanhojen putkien jämät.
Vähän tämäntapainen:
http://www.biltema.fi/osteri/data/webpi ... -200_h.jpg
Tare66
pvalila kirjoitti:Jos sulla on putket pinnassa, niin eikö ensin tehdä laattatyöt ja putkijutut tulevat siihen päälle?
Yleensä se menee näin, mutta meille tulee puoli laatoitus, eli lattiasta vähän toista metriä ylös laatalla ja yläpäähän jää siistikuntoinen muovi matto. En viitsinyt alkaa repimään noita vaivalla asennettuja hanakulmia pois, joten tähtäsin saumat osumaan niihin, jolloin laattoihin oli helppo kaivertaa kolot hanakulmille.
