Välikaton tuuletus-ullakkoremontti alkamassa
Hulda
Viesti Kirjoittaja Hulda »
Täällä vilpittömän tietämättömän kiinnostunut ihminen haaveilee vm -51 rintamamiestalonsa ullakkoremontista. Täysin kylmä ja eristämätön tila pitäisi laittamista lämpimäksi valtakunnaksi kahdelle teinille.
Koska pääni on jo ihan pyörällä pelkistä asiantuntijoiden risteilevistä näkemyksistä, kysyn teiltä kokeneemmilta asian kerrallaan. (Jatkokysymyksiä seuraa...eikä loppua näy!)
Siis katto:
Ei oo vesikatetta. Kuinka korkea tuuletusrako sinne sivuräystäiden alle vetäistään isäukon moottorisahalla? Millaista verkkoa ja miten kiinnitettynä luonnoneläinten kulun estämiseksi tähän tuuletusrakoon? Sitten laitetaan raon ulkopuolelle se tuulensuoja lauta, eikös vaan?
Riittääkö tämän tuuletusilman ulosmenoon venttiilit päätyseiniin harjan alle, vai pitääkö laittaa lisäksi harjalle 3 kpl kattopiikkejä(pienen piipun näköisiä tuuletustöttöröitä)? Joku sanoo, ettei sitä hyvää peltikattoa saa semmoisilla pilata. Toinen sanoo, että pakko laittaa piikit, muutoin vanhat madonsyömät kattoruoteet mätänevät.
Tästä olisi hyvä alkaa, palataan sitten niihin eristekysymyksiin myöhemmin.
pelkka
Re: Välikaton tuuletus-ullakkoremontti alkamassa
Viesti Kirjoittaja pelkka »
Vastaan nyt vain näihin joista on itsellä viimeaikaista kokemusta:
Hulda kirjoitti:Kuinka korkea tuuletusrako sinne sivuräystäiden alle vetäistään isäukon moottorisahalla?
Itse tein vasta tänä kesänä, talolla on jo ikää. Laitoin 30 mm raon, koska sahoillani en päässyt "lähemmäs" räystäslaudoitusta, eli saanut kapeampaa rakoa aikaiseksi. En viitsinyt turhaan myöskään purkaa vesikatetta.
Metalliverkkoa! Muovinen hapertuu, ja siitä menee terävähampainen hiiri, rotta, myyrä tai kurre heti läpi. Metallinen tuo vähän vastusta. Rautakaupasta kannattaa kysellä nimellä "seulaverkko", sitä myydään yleensä 2 m rullassa joka on 60 cm leveätä. Silmäkoot 2,77 ja 2,20 ovat ookoo, isommasta tulee elikko läpi ja pienemmällä alkanee tuuletus estyä. 1,80 silmäkoko olisi kyllä ehdoton minimi, suosittelen noita isompia. Jos ostaa 25 m rullassa niin tulee yleensä noin 50 % halvemmaksi. Eli jos aikoo viritellä esim. kompostorin alle tai piipun päälle jyrsijä- tai ampiaissuojia niin tuon määrän saa kulumaan suht helposti.
Ja voihan sitä aina seuloa hiekkaa, jos alkaa puhteet loppua!
pelkka
verkon kiinnityksestä: nitojalla tai esim. ruuveilla. Naulaaminen on hankalaa ahtaassa tilassa, mutta voihan niitäkin ampua. Pääasia ruuvilla ja naulalla on että mahtuisi verkon silmästä läpi (silmäkoot 2,77 ja 2,20) verkkoa rikkomatta tai vääntämättä. Siksi niitti voi olla helpompi, vaikkei se uppoakaan yhtä syvälle kuin esim. ruuvit.
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=9&t=5475 (tässä yksi threadi)
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=9&t=6624 (ja toinen)
erow
Viesti Kirjoittaja erow »
Meillä kiinnitettiin pikimatonpalalla ja ruuvilla, eli noin 3x3cm bitumipala ja ruuvi siitä läpi hyvin pysyy,
meillä aukot noin 3-5cm pyrittiin että on sama kuin tuo tuuletusvälikin.
. i i r o
