uudehko lämminvesivaraaja prakaa
Lohikoski2
Viesti Kirjoittaja Lohikoski2 »
Tervehdys kaikille, uusi keskustelija tässä kyselemässä :) Olen kyllä lueskellut foorumia jo hyvän aikaa mutten vielä osallistunut.
Tuossa pari kolme vuotta sitten vanha lämminvesivaraaja hajosi ja tilalle asennettiin Niben iso kaappivaraaja kellariin. Kellari on muuten kylmää tilaa mutta pidän patteria siellä talvisin että pysyy plussan puolella.
Nyt tuossa ennen joulun aikoihin alkoi tulla vain haaleaa vettä, ei kunnolla kuumaa ollenkaan. Putkimiestä oli hiukan hankala saada paikalle (melko kiireinen heppu) mutta tuossa vähän aikaa sitten kävi kattomassa ja meinasi että termostaatti toimisi -> naksahtaa. Ja että vika olisi jossain jakajassa johon menee putki varaajalta, että siellä olisi jotain likaa/karstaa tukkimassa.
Tuli vain mieleen että olisko varaajassa kuitenkin jotain vikaa kun laittaa pelkkää kuumaa tulemaan hanasta, sieltä tulee haaleaa mutta normaalilla paineella. Ensin tietty kylmää. Ihan hetken verran tulee vähän kunnolla lämpimämpää mutta sitten taas haaleeta käden lämpöstä :( Eikös sillon vesi tule pelkästään varaajalta jos hana on täysillä kuumalla? Ja jos se ois tukossa, niin vettä ei tulis kovinkaa hyvin?
On vaa alkanu tuntumaan että jos se onkin varaaja sanonu poks :(
tumppi776
Re: uudehko lämminvesivaraaja prakaa
Lohikoski2 kirjoitti: Ja että vika olisi jossain jakajassa johon menee putki varaajalta, että siellä olisi jotain likaa/karstaa tukkimassa.
Tämä jakaja sekoittaa kylmaa vettä varaajalta tulevaan kumaan veteen -> saadaan laskettua esim 80c vesi 50c, jottei ihmiset polta itseään hanalla.
Jos siinä "sekoittajassa" on häikkää voi käydä juuri näin. Varaajasi VOI olla kunnossa siis..
pikkumiäs
Itsellä laukesi joku jännitesuoja, kun tuli sähkökatko. Löytyi suojakuoren alta pieni tulitikunpään kokoinen nappi joka piti painaa alas, jonka jälkeen toimi normaalisti.
Maatilallinen
Laske kuumaa vettä.
Anna veden valua ja mene varaajalle. Kokeile varaajaan meneviä putkia. Jos varaajasta tulee tulikuuma ennen sitä jakajaa, varaja on OK. Jos jakajassa lämpö tippuu, vaihda se. Jos ennen jakajaa vesi on jo haaleaa, varaajassa jotain vikaa.
Lämpeneekö varaaja? Kytke varaaja päälle ja kierrä varaajan sulakkeita pimeässä auki - kiinni. Jos kipinöi, vastus kunnossa. Jos ei ja sulakkeet kylminä, vastus ehkä rikki.
voiettä
Viesti Kirjoittaja voiettä »
Kun löydät sen sekoitusventiilin=(näyttäätermarilta) missä asteikko.. niin käännä se isommalle tai jopa "kaakkoon"! pitäis alkaa tulemaan lämmintä. venttiilissä kökköä tai sökönä! näin oli/on meillä ainakin.
(muoks)Niin ja säädä se varaaja vaikka 65c lämpötilaan niin ei pala paikat.
Niin, tuosta sekoitusventtiilistä hieman.
Vanhaan aikaan johdettiin boilerista pannukuumaa vettä suoraan kuumavesiverkkoon. Koska boilerit oli usein säädetty 80 asteen lämpötilaan oli suuri vaara, että käyttäjät polttavat itsensä.
Helppo tapa poistaa ongelma on säätää boileri kylmemmäksi, esimerkiksi 65 asteeseen. Tätä haaleaa vettä pitää olla kuitenkin enemmän kuin oikeasti kuumaa, joten tällä tavalla turvallisuusongelman voi poistaa vain jos boileri on melko suuri.
Se vaikeampi tapa on sitten pitää boileri edelleen kuumana, mutta syöttää sen vesi kuumavesikiertoon nk. sekoitusventtiilin kautta. Sekoitusventtiili ottaa siis osan vedestä kuumasta boilerista ja osan kylmävesiverkosta. Sekoitusventtiiliä säätämällä voit siis itse valita, kuinka kuumaa vettä talosi lämpimään käyttöveteen lähtee.
Jos tuon sekoitusventtiilin kuumavesipuolen kurkkuun menee roska, niin kuumaa vettä menee suhteellisesti liian vähän ja suihkussa tulee kylmä.
Tuossa edellä sait hyviä vinkkejä testeistä, joita voit tehdä. Sinun kannattaa todellakin laskea pari minuuttia kuumaa vettä ja käydä kokeilemassa tuolle sekoitusventtiilille menevien putkien lämpötiloja: luultavasti havaitset, että boilerilta venttiilille menevä putki on perhanan kuuma ja viileys vaivaa vain venttiililtä eteenpäin meneviä putkia. Mikäli näin todella on, niin tapahtuu jäähtyminen juuri tuossa sekoitusventtiilissä ja sitä on säädettävä tai se on puhdistettava.
- Toisaalta, jos itse boileriltakin tuleva vesi on viileää niin sitten on jotain vialla sähköpuolella.
Tee tuo koe ensin ja jatketaan pohdiskelua sitten. Ai niin, kuinka suuri ja mikä malli? Onko pistotulppa-asenteinen? Kolmivaihe vai valovirta (yhden vai kolmen sulakkeen takana)?
koeffte
Viesti Kirjoittaja koeffte »
noista oraksen syöttösekoitus venttiileistä sen verran, että niihin taitaa saada korjaus sarjankin. hinta huomattavasti edukkaampi kuin uusi sekoittaja. näpräystähän se vaatii kyllä sitten.
lämpötilan säätöpyörää kannattaa välillä pyöritellä niin ei jumiudu.
