Toivottavasti auttaa kysyjää:
Mulla on tämmöinen ikivanha kolmivaiheinen museopumppu lämmitysjärjestelmässä:
Sähköremontin jälkeen aloin arpomaan oikeata pyörimis-suuntaa. Kiertovesipumputhan on keskipakoispumppuja jolloin pyörimis-suunnan vaihto ei vaikuta veden virtaus-suuntaan. Pyörimis-suunta vaikuttaa ainoastaan pumpun tuottamaan paineeseen eli oikeinpäin pyöriessään roottorit liikuttavat vettä parhaiten.
Noh, tätä ihmetellessä keksin lopulta kuinka varmentaa oikea pyörimis-suunta menoputkessa olevan lämpömittarin avulla (kun tuota minun pumppua ei saa avattua että näkisi akselista jonkin pyörimis-suuntamerkin, jos siellä sisällä edes semmoista merkkiä edes onkaan):
- Kun pumppu pyörii väärään suuntaan ja shuntti on asennossa x silloin menoputken lämpömittari näyttää hivenen korkeampaa lämpötilaa kuin pumpun pyöriessä oikeaan suuntaan shuntin ollessa samassa asennossa x. Selkeimmin lämpötilaero näkyy kun shuntti on vain hivenen auki. Kumpaakin suuntaa täytyy pitää pyörimässä noin 5 minuuttia niin muutaman asteen lämpötilaero asettuu selkeästi näkyviin eri pyörimis-suunnilla. Tietenkin kattilan täytyy olla molemmilla kokeiluilla suunnilleen saman lämpöinen eli samalla pannuhuone visiitillä pitää kokeilla molemmat suunnat.
Jos shuntissa sattuu olemaan vaikka Ouman EH-80 kiinni voi tämänkin avulla päätellä oikean pyörimis-suunnan. Oikeaan suuntaan pyöriessa Ouman avaa shunttia hieman enemmän kuin väärään suuntaan pyöriessä. Pariin kertaan kun kokeilee molemmat suunnat, niin oumannin säätämästä shuntin asennosta näkee että kumpi on oikein kun saa se toistuvasti näkyviin.
Kolmivaihemoottorin pyörimis-suunnanhan voi vaihtaa kääntämällä mitkä tahansa kaksi vaihetta päikseen, kuten aiemmin taidettiin tuolla todeta.
