Kiertovesipumpun huolto
Sakari
Viesti Kirjoittaja Sakari »
Kiertovesipumppu temppuilee: ei jaksa pyöriä I-teholla ja tuntuu käteen melkoisen lämpimältä. Pystyykö näitä vehkeitä huoltamaan, esim vaihtamaan hiiliä tms? Vai onko vaan lorotettava putkisto tyhjäksi ja ruuvattava uutta pumppua paikalle? Melkoiselta tuhlaamiselta tuntuisi koko pumpun vaihtaminen.
Keijo
Re: Kiertovesipumpun huolto
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Todennäköisesti sieltä on laakerit jumissa, joten huolto joka tapauksessa vaatinee pumpun irrotuksen. Eikä sitä koko verkkoa tarvitse laskea tyhjäksi, jos sulla on sulut pumpun jälkeen, kuten useimmissa systeemeissä on. Jos ei ole, niin nyt on hyvä tilaisuus asentaa. Vettä tulee ulos paisunta-astian tilavuuden verran, jos et pysty sulkemaan paisaria pois verkosta. Yleensä sekin on vanhemmissa systeemeissä jossain nurkassa ja siinäkin on sulku (ja jos ei ole, niin nyt on hyvä asentaa...) joten ei sieltä kovin paljon pitäisi vettä tulla.
Kyllä niihin pumppuihin ennen on saanut korjaussarjoja, mutta nykyään taitaa huoltaminen olla niin kallista että yleensä vaihdetaan koko pumppu, joten tuskin kovin monella liikkeellä semmoisia on varastossa. Voihan sen vanhan viedä metalliromun kierrätykseen, niin menee luonnonvarat uusiokäyttöön.
Villa Edita
Katsoppa löytyykö siitä moottorin päästä sellainen 2€ kolikon kokoinen mutteri. Aukaiseppa sitä pikkuisen, sillain että sievästi vesi valuu. Pumpun säännölliseen huoltotoimenpiteisiin kuuluisi kerta vuoteen hivenen valuttaa vettä tuon mutterin kautta. Tosin sinun tapauksessasi voipi olla ettei pumppu tuolla enää tokene.
JJ72
Viesti Kirjoittaja JJ72 »
Olen huomannut saman, mikäs virka tuolla mutterilla on, ja miksi sitä vettä pitää valutella :shock:
Villa Edita
Yleensä nuo pumput ovat "märkämoottorillisia" rakenteeltaan, eli laakereita voidellaan sillä kierrätettävällä vedellä. Ajan saatossa tuonne moottoriin saattaa kerääntyä kaikenlaista rähmää, varsinkin jos verkostossa on tehty jotain huoltotoimenpiteitä. Tuolla veden valuttelulla tavallaan huuhdellaan moottoria ja laakereita. Itse moottoreissa (230V/50Hz) ei mitään hiiliä tai kollektoreita ole, vaan ovatten oikosulkumoottoreita.
Ja jos se pumppu menee vaihtoon, niin on sitten omansa lämmitysverkoston ja kuuman käyttöveden kierrätykseen. Käyttöveden ovat rakenteeltaan messinkisiä ja lämmitysverkoston vastaavasti rautaisia, näin karkeasti jaoteltuna.
Öljylämmityksestä luopujilla on usein vanha kiertovesipumppu nurkissa, koeta kerjätä sellainen itsellesi.
Sakari
Kiitoksia vaan kaikille vihjeistä. Vaikka kattilalaitos onkin 2000- luvulta, ei sulkuja ole asennettu remontin yhtydessä :(
Kokeilin avata ruuvia ja sieltä valui salminakkinapsun väristä litkua. Tuskin sitä on koskaan ennen avattu. Yritän huuhdella vekotinta muutaman kerran/päivän ennen kuin käyn vaihtohommiin. Oppia ikä kaikki...
RamiL
Viesti Kirjoittaja RamiL »
Tuo musta vesi on merkki siitä ettei systeemiä ole turhaan huuhdeltu ja näin laskettu ja vaihdettu happirikasta vettä putkistoa korrodoimaan. Onko pumppusi asennettu pystyyn vai vaakaan eli ovatko putkiyhteet pumpun päällä ja alla vai sivuilla? Vaaka-asennusta ei suositella sakankerääntymisen vuoksi ja tällaisessa tapauksessa huuhtelu ruuvin kautta on suositeltavaa pari kertaa vuodessa. Täällä on vaakaan eli "väärin" asennettu Grundfos on pelannut hienosti vuodesta -95, ainoana huoltona ruuvin avaus pari kertaa vuodessa pariksi tunniksi. Kahvikuppi on hyvä pitää pumpun alla näytteenottoa varten.
Kyllä tuokin pumppu lämpimänä käy mutta ei polta sormia, sen verran lämpimänä pitääkin käydä että lämpö vastaa suurinpiirtein kierrosta palaavan veden lämpötilaa. Mun pumppu on asennettu "alipaineisesti" eli kierron paluupuolelle - tällaisessa tapauksessa pitää muistaa pysäyttää pumppu radiaattoreiden ilmauksen ajaksi tai muuten systeemi imee vaan lisää ilmaa sisään kun ruuvi on auki.
Hyvä tapa on myös silloin tällöin laskea kipollinen vettä ja kertynyttä sakkaa pois järjestelmän alimmasta kohdasta, kun tätä tekee säännöllisesti vaikkapa kerran vuoteen niin tietää itse mitä putkistosta irtoaa ja vapaaksi päästetty sakka ei lähde uuteen kiertoon. Muista lisätä täyttöhanasta se kipollinen uutta tilalle.
?keskellä kämmentä
Kiitos tiedosta! Tiesin kyllä, että pitää pysäyttää ja nyt tiedän myös Miksi!!! :-D
röörimies
Viesti Kirjoittaja röörimies »
[ jos et pysty sulkemaan paisaria pois verkosta. Yleensä sekin on vanhemmissa systeemeissä jossain nurkassa ja siinäkin on sulku (ja jos ei ole, niin nyt on hyvä asentaa...)
Täsmennys: Mikäli paisunta-astian yhteydessä on varoventtiili ei paisunta-astian ja systeemin väliin saa MISSÄÄN TAPAUKSESSA ASENTAA SULKUVENTTIILIÄ. Kyseessä on varolaiteryhmä, eli jos sulku unohtuu kiinni koko pannu voi pahimmassa tapauksessa räjähtää!
Sakari
Musta vesi muutui kirkkaaksi parin päivän huuhtelulla. Onko se sitten hyvä vai huono asia..
Pumppu on myös "väärin asennettu" eli vaakatasossa.
Ihan mutuun perustuen: huutelun jälkeen pumppu pyörii vaivattoman olosesti. Ennen jos pumpun sammutti pääkytkimestä, se ei lähtenyt pyörimään ellei sitä asettanut suurimmalle teholle. Nyt pörähtää ykköselläkin :-D
Kiitos vielä vinkeistä ja pitäkää pumpuistanne hyvää huolta :cool:
honkanen
Viesti Kirjoittaja honkanen »
Itse olen kuulostellut että aikamoista ääntä pitävät nuo patterit, ja kävin just toteamassa että pumppuhan onkin niin kuuma ettei juuri kestä koskea. Lämmitysjärjestelmä menee vaihtoon parin vuoden päästä, mutta täytynee aloittaa uusiminen tuosta pumpusta jo nyt.
