Antureita ympäri taloa
Akuankka
Viesti Kirjoittaja Akuankka »
Haluaisin laittaa erilaisia antureita ympäri taloa. Näistä antureista (lämpötilaa yms) keräisin tiedot PC:lle ja Web-sovellukseen.
Onko kellään linkkejä sopivaan anturiteknologiaan? Muutama anturi sijoitettaisiin maan alle (mikä on veden korkeus salaojakaivossa, mikä on maan lämpötila), muutama eri puolille sisätiloja.
Khyron
Viesti Kirjoittaja Khyron »
Mulla on kotona 1-wire antureita muutama. Lämpö ja kosteus tällä hetkellä.
http://www.digitemp.com/ Simppelimpi ohjelma.
http://www.owfs.org/ Mulla on tää käytössä, jos haluat niin voin antaa itelle tehdyt scriptit mitkä tuuppaa lämpötilat mysql kantaan.
http://www.aagelectronica.com/ Tuolta tilasin palikat, netissä on kyllä muitakin myyjiä.
http://freshmeat.net/projects/dtgraph/?topic_id=135 Tolla olen piirrelly käyriä, vaatii pientä säätämistä kun mulla kanta on erilainen, mutta jos käyttää digitemppiä niin pitäs toimia suoraan.
Jos haluaa anturoida myös mahdollisesti muutakin kuin 1-wire väylään sopivia vimpaimia niin tuolla yksi USB -liitäntäinen yleiskäyttöinen I/O -purnukka, johon sopii perinteiset anturit. http://www.labjack.com/
Suomesta löytyy sopivia antureita/lähettimiä esim. http://www.produal.fi/
Akuankka
kiitos
mahtavia vastauksia, kiitos. Lisää vinkkejä tai kuvauksia omista mittajärjestelmistä saa lähettää :)
Sen verran pellepelottomia täältä tuntuu löytyvän että uskoisin kiinnostavan monia muitakin.
miihkail
Viesti Kirjoittaja miihkail »
oumanin lämpötila anturit 10 kohm ntc vastuksia, erotiikkaliikkeessä hintaan 60c kipale, oumannin vastaava söpössä sinisessä kotelossa 30€. Kate ilmeisesti kohdallaan ...
suoraan ei tähän liittynyt, mutta tiedoksi kansakunnalle
Kulju
Viesti Kirjoittaja Kulju »
miihkail kirjoitti:oumanin lämpötila anturit 10 kohm ntc vastuksia, erotiikkaliikkeessä hintaan 60c kipale, oumannin vastaava söpössä sinisessä kotelossa 30€. Kate ilmeisesti kohdallaan ...
Onko Ouman 200 sarjaan saatavana sunttimoottoria "tarvikkeena" halvalla jostain?
miihkail
Kulju kirjoitti:
Veikkaan, että paikallisesta putkiliikkeestä vois saada belimon sunttimoottoria (24v) 2-10v ohjauksella halvemmalla, kuin oumannilta tilaamalla. Eip oo jälkeenpäin tarvinnut ostaa moottoria.
arihy
Viesti Kirjoittaja arihy »
Meillä on viritelty pannuhuoneeseen noita 1-wire antureita ja mittauksen hoitaa LogTemp-ohjelma. Tulokset saa mysql-tietokantaan tai suoraan kuviksi, jotka ohjelma siirtää ajastettuna ftp:tä käyttäen ulkoiselle palvelimelle -> http://www.elisanet.fi/vuorelan/
Maatilallinen
Re: Antureita ympäri taloa
Ouman homma tuli huomattua omassa mittailuprojekstissa.
Ajattelin että ei ole tosikaan miten kallista. Sitten kysyin suoli24 keskustelussa onko vastaavia tarvikkeita olemassa. No joku laittoi linkin käyttöohjeeseen ja oli lainannut sieltä sen kohdan jossa luki että ne on niitä NTC vastuksia.
Kävin hakemassa Bebekistä anturit ja maksoi 3€. 6kpl. Silloin oli 50snt / kpl. Kytkin ja tadaa - toimii... Joku tosin pelotteli että asteet heittää, mutta eipä kovin paljon.
Ainut on varaajsta kattilaan tuleva anturi, joka näyttää 5 astetta liikaa mutta aivan sama. Se on vielä sellaisessa paikassa millä ei ole niin väliä 5 asteella.
Nyt tosin 1-wire hommat pitäisi saada toimiin. Kaapeli on vedetty, ja osat pöydällä ja kolvi autotallissa ja kolvin teline auton hanskalokerossa. Vielä puuttuu aikaa.
