Sähkärini vastustuksesta huolimatta pidin pääni, ja melkein kaikki kytkimet (pois lukien kosteat tilat, ja minne remontti ei vielä edennyt) ovat juuri tuota sarjaa. Suosittelen varauksin reilun puolen vuoden kokeilulla. Toistaiseksi käytössä 7 kytkin/rele paria.
-käyttäkokemus ei ole aivan se mikä on jo selkärankaan rakennettu, vaatii hieman totuttelua, valoja ei räpsäistä päälle kuten ennen, vaan pitää painaa hetki, tosin erittäin lyhyt, mutta kuitenkin. Ja kytkin ei jää "ylös" tai "alas" vaan "palaa" keskelle. Mutta kaikkeen tottuu. Tosin en usko että Labyrint64:sta tyydyttäisi.
-maahantuojan mukaan, kun selvittelin omia toimintahäiriöitä, samassa syötössä olevien valaisinten/releiden pitää olla yli 3m toisistaan, tai siis johtoa yli 3m, koska muutoin voivat häiritä jollain tavalla toistensa toimintaa. Tämä koskee tuota vanhempaa mallia noista releistä, en muista kumpi se onkaan... Käytännössä ilmeni niin että piti sytyttää se toinenkin että sai toisen sammumaan. Ettei vain Pientalo45:lla näköyhteys vaatimus johtuisi tästä... Itselläni yksi ongelmien oire juuri vastaava, kun useampia valaisimia samassa tilassa.
-häiriöitä voivat aiheuttaa myös muutkin saman taajuusalueen laitteet, kuten autojen avaimet, kun toimivat samalla taajuusalueella, mutta itse en ole tälläisiin törmännyt.
-ainakin kertalleen viime syksyn ukkosissa meni kaikista "synkka" ja ne piti "opettaa" uudelleen. Eihän tuo iso vaiva ollut, kun kattorasiat on vieläkin auki
-kyllä tuo perinteinen malli jotenkin tuntuu luotettavammalta valinnalta, vaikka itse olen kyllä tyytyväinen valintaani, mutta sellainen pitkän aikavälin pelko on, notta mitäs sitten 10+v jälkeen jos laukeavat jne...
+patterit kestäneet jokapäiväistä käyttöä ainakin tähän asti 9+kk
+hitaasti etenevässä projektissa kytkimen vapaa sijoittelu ja paikan vaihto pois tieltä on juhlaa. Yksi kytkimistäni oli pitkään keskellä oh:n lasiovea, ihan vain kuriositeettina ja keskustelun aiheena vieraille
+hinta varsin kilpailukykyinen, etenkin jos laskee työlleen mitään hintaa
+oma kokemukseni kantomatkasta oli valtavan hyvä, pitihän sitä lähteä oikein ulos sen kytkimen kanssa käymään postilaatikolla räpsyttelemässä valoja. Ei näköyhteyttä releseen, ikkunat toki tuohon suuntaan niin näki mitä oli tekemässä, mutta matkaa reilusti yli 20m
+yhdistelymahdollisuus ja katkaisinten vapaa lisääminen, mikään kun ei muutu niin nopeasti kuin mieli...
-cahtty-
