Saunan ilmanvaihto
Jarppi78
Saunan ilmanvaihto
Viesti Kirjoittaja Jarppi78 »
Ohessa kuva, tuloilma tulee ulkoseinän läpi ja viedään sisällä mutkalla saunan puolelle. Saunassa ilma viedään saunakanavalla alumiinipaperin ja paneloinnin välissä kiukaan yläpuolelle. Poistoilma menee saunan oven alitse eli kanavapuhallin imee kylppärin puolella ilmaa koko ajan. Tuleekohan toimimaan ? Kondenssiahan tuohon saunan puolella eli alumiinipaperin ja paneloinnin välissä varmaankin kehittää talvella mutta onkohan se oikeesti ongelma, rakennehan tuulettuu kuitenkin ?
Re: Saunan ilmanvaihto
Puukiuas?
- Poisto ei tule toimimaan, kiuas vetää oravatkin mukanaan.
Sähkökiuas?
- Vedät lämmintä kosteata ilmaa suihkuhuoneen puolelle. Kaikki pinnat ihan märkiä kun vesi kondensoi...
rintsikan repijä
Viesti Kirjoittaja rintsikan repijä »
Jos saisit esim: kanavapuhaltimella imettyä kylppäristä ja lisäksi lauteitten alta niin toimisi varmasti hyvinkin..
Jarppi78
lmfmis kirjoitti:Puukiuas?
Sähkökiuas?
Sähkökiuas. Näin siinä varmaan saattaa käydä, toisaalta taas onhan tuo kylppäri muutenkin melko märkä paikka :) Mutta meinaatteko että ihan ongelmaksi asti on tuosta ? Miten tuo sitten kannattaisi toteuttaa ? Saako tuota saunan lämmintä ilmaa poistumaan jotenkin itekseen...vai kannattaisko se poistopuhallin pitää pois päältä saunoisen aikana ?
vanhamestari
Viesti Kirjoittaja vanhamestari »
Moi vaan, mulla on juurikin tuollainen ratkaisu, eli tulo on kiukaan alla, ja poisto on painovoimaisesti kylppärin kulmassa. Kyllähän sitä kosteutta on saunomisen jälkeen siellä kylppärissä ja kylppärin jälkeisessä kodinhoitohuoneessa vähänaikaa, mutta kuivaa kyllä äkkiä ku käy vielä aukasemassa saunan oven kun se on kuivahtanut...kosteus katoaa kyllä äkkiä.painovoimaiset poistot on siis kylppärissä ja siellä kodinhoitohuoneessa.Ajattelin kanssa aluksi puhallinta, mutta oon vähän niinkuin torpannut ajatuksen, koska kuivahtaa ne tilat kuitenkin niin nopeasti...toisaalta puhallin nopeuttaisi prosessia...mene ja tiedä...
Murikka
hakamaa
Viesti Kirjoittaja hakamaa »
lmfmis kirjoitti: Sähkökiuas?
Häh? Meillä on tuossa huonoimmassa sähkösaunassa juuri vastaava viritys, ja en tiedä teidän saunasta/kylpyhuoneesta, mutta kyllä meillä tuolla on saunassa HUOMATTAVASTI kuivempaa kuin kylppärissä missä lapset lotraa suihkuissa tai tappelevat poreammeessa. Kiukaana tosin enemmän grilliä muistuttava kivikasa, mutta eikös varsinkin sähkösaunat ole muutenkin yleisesti ottaen aika kuivia paikkoja? En minä ainakaan ole yhtään rakentamistani saunoista (9kpl) vesieristänyt. En tosin muutenkaan kyllä juuri laske näiden nykyajan hömpötysten perään.
Itse viritys toimii ihan ok. Oli siinä joskus suodattimellinen flektikin lykkäämässä ilmaa sisään, mutta siitä jätti aika eikä ole tullut uutta laitettua.
Jarppi78
Vesieristettähän tuonne ei tule, ainoastaan lattiaan. Seinille tosiaan vain se alumiinipapru.
Tässä "virityksessähän" on se puoli että tuo nyt on jo käytännön juttujen sanelema lähes ainut ratkaisu tällä hetkellä...eli tää on jo ns. housuissa viini
Jarppi78
vanhamestari kirjoitti:Moi vaan, mulla on juurikin tuollainen ratkaisu, eli tulo on kiukaan alla, ja poisto on painovoimaisesti kylppärin kulmassa. Kyllähän sitä kosteutta on saunomisen jälkeen siellä kylppärissä ja kylppärin jälkeisessä kodinhoitohuoneessa vähänaikaa, mutta kuivaa kyllä äkkiä ku käy vielä aukasemassa saunan oven kun se on kuivahtanut...kosteus katoaa kyllä äkkiä.painovoimaiset poistot on siis kylppärissä ja siellä kodinhoitohuoneessa.Ajattelin kanssa aluksi puhallinta, mutta oon vähän niinkuin torpannut ajatuksen, koska kuivahtaa ne tilat kuitenkin niin nopeasti...toisaalta puhallin nopeuttaisi prosessia...mene ja tiedä...
Siis mulla pyörii just toisinpäin vrt. sun systeemi :)
Jakke73
Viesti Kirjoittaja Jakke73 »
Tein kesällä saunaremontin ja pitkään mietin ilmanvaihtoa. Nyt tulee saunan lauteitten alle suoraan seinän läpi ulkoa tuloilma. Vastakkaisella seinällä saunassa painovoimainen poisto hormiin. Kylppärissä sähkötoiminen puhallin ulos kylmävetosuojalla ja tunnin ajastimella. Kiukaana Harvian heti valmis. Hyvin toimii kokonaisuus ja ei ole pitkään kosteutta saunassa eikä kylppärissä kylpemisen jälkeen. Kylppärin lattiassa lattialämmitys, joten lattiakin kuivuu nopeasti.
Pietu-Petteri
Kotisivu: http://nahkuriprojekti.blogspot.fi/
Viesti Kirjoittaja Pietu-Petteri »
Mulla tulee kiukaan alle rossipohjan ryömintätilasta korvausilmaa ja sekä löylyhuoneessa että pesuhuoneessa on painovoimaiset poistot. Löylyhuoneen ilmanvaihtoon olen tyytyväinen, mutta pesuhuoneen puolella saisi olla kanavapuhallin että sais kosteuden pukattua nopeammin kartanolle.
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Meillä taas räppänät sokkelista läpi sekä saunassa että pesuhuoneessa.
Kiukaan viereen tulee vielä lisäksi ilmaputki ulkoa. Sen säätöön ei kosketa missään vaiheessa.
Ainoa poisto on kiukaan kautta hormiin.
Pelaa oikein hyvin mutta vaatii vähän viitseliäisyyttä puljata venttiilien kanssa. :roll:
-Lämmitysvaiheessa muut räppänät on kiinni paitsi tietysti se kiukaalle tuleva.
-Saunoessa avataan seinäräppänöitä tarpeen ja pakkasen mukaan.
-Saunomisen jälkeen löylyhuoneen räppänä kokonaan kiinni ja pesuhuoneen räppänä isolle + kiukaaseen pari klapia kunnon vedolla.
Kiuas toimii poistokoneena ja korvausilma tulee pesuhuoneen seinäräppänästä. Huiku on kova ja pesuhuone kuivuu tunnissa.
Kuvaja
Viesti Kirjoittaja Kuvaja »
Tämä ei taas auta ketään.
Mulla sauna vielä vaiheessa. Ilmanvaihto toimii tuurilla. Eli katsotaan mitä tulee ja korjaillaan sitten.
Tällä hetkellä korvausilma tulee kellarin aulasta (sauna siis kellarissa) oven välistä pukuhuoneeseen, siitä oven ali pesuhuoneeseen ja oven ali kiukaan läheltä saunaan. Poisto on kiukaan (puuta palaa iloisesti) ja painovoimaisen poiston varassa. Ja molemmat poistot saunassa. No, katotaan miten käy. Tuommonen se on ollut. En ole kertaakaan siellä saunonut, kun edellinen omistaja ehti purkaa kaiken saunomiselle välttämättömän. Voi olla, että koneellinen poisto tulee joskus pesuhuoneeseen. Riippuu kosteuden poistumisesta. saunaan pitää korvausilmaa lisätä, jos porukka alkaa pyörtyillä. Ainakin tuli palaa iloisesti, eli jostain ilmaakin tulee...
ite sitä mieltä että kiukaan päälle tuloilma jolloin raikas ilma sekoittuu löylyyn. tällä hetkellä itsellä tuloilma laitettu edellisten asukkaiden toimesta lauteiden alle takaseinään joten ei siitä mitään hyötyäkään ole. jos imu kylppärin puolella, se vetää suoraan kylmää ilmaa lattian päältä kylppäriin, ei lisää yhtään löylynautintoa. huono ratkaisu siis.
periaatteessa jos olisi puusauna, tulo kiukaan päälle ja poisto kiukaan kautta piippuun. sitten voisi olla kylppärissä oma koneellinen poisto jonne tulisi korvausilma vaikkapa huoneiston puolelta jos oven alla tms on pieni rako josta ilma kulkisi. vielä jos saunan ovessa olisi kynnys niin sehän olisi ideaali tilanne ilman kulun suhteen. toki seinään vpoisi erikseen laittaa vielä tuuletusräppänän jos haluaa, mutta se kuuluu ehkä enemmän ulkosaunan tyyliin kuin sisäsaunaan saati sähkökoppiin..
oma mielipide siis. :-D
Jarppi78
Summa summarum...ei ole yhtä ja oikeaa tapaa eli mun systeemi ei oo todistetusti väärin tai oikein :)
juha1 kirjoitti:periaatteessa jos olisi puusauna, tulo kiukaan päälle ja poisto kiukaan kautta piippuun. sitten voisi olla kylppärissä oma koneellinen poisto jonne tulisi korvausilma vaikkapa huoneiston puolelta jos oven alla tms on pieni rako josta ilma kulkisi. vielä jos saunan ovessa olisi kynnys niin sehän olisi ideaali tilanne ilman kulun suhteen
Eikös se tulo olisi parempi olla kiukaan alapuolella ja vieressä puusaunassa? Ainakin sytyttäminen pitäisi olla helpompaa. Onko muita hyötyjä?
