lämmönalennus kelloko?
mooslahti
Viesti Kirjoittaja mooslahti »
Hei,
ostimme hetki sitten vanhan talon (n. 1920 rakennettu ja riippuu mistä lähteestä katsoo) ja siellä on 80-luvulla laitettu sähköjä uusiksi ja käsittääkseni suoraan sähkölämmitykseen on laitettu joku lämmönalennus mahdollisuus joko käsin, taikka kellolla. Kellotaulu näyttää tältä ja itse en saa mitää tolkkua tuosta härvelistä. Osaako joku sanoa miten tuota säädetään?!
T. Peetu
Limes
Re: lämmönalennus kelloko?
Viesti Kirjoittaja Limes »
Löytyiskö netistä...taitaa tuossa olla valmistaja ja tyyppi ilmoitettu...vaikka ei kuvasta selvää saa.
remontti_reiska
Kotisivu: www.hanhi.net
Viesti Kirjoittaja remontti_reiska »
Liikuttelemalla noiden tappien paikkoja numerotaulussa saat asetettua päälle ja pois hetket. Eivätkö noi kaksi pienempää pyörylää ole kiertokytkimiä (tappien asennot voidaan ohittaa "käsisäädöllä").
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Liikkukohan nuo tapit myötäpäivään kääntämällä.
Tietääköhän mistään mihin nuo piirit vaikuttaa,tuohan on kaks piirinen kello.
Toinen pudotukselle ja toinen?
pähkäilijä
Yösähkölle erikseen enemmän lämmitystä?
remontti_reiska
pähkäilijä kirjoitti:Yösähkölle erikseen enemmän lämmitystä?
Noiden tappien asennot vain ihmetyttää. Näyttäisitkö hieman isomman kuvan a) koko kellosta ja b) sijainnista. Onko kansi lukittu sähkölaitoksen blommilla ?
mooslahti
remontti_reiska kirjoitti:
Kiitoskia vastauksista!
a) Otan paremman kuvan maanantaina ja laitan tänne.
b) tulee kanssa.
(c) kantta ei ole lukittu vaan sen voi vain vetää pois paikalta ja säätää nippeleitä.
Sen näin lukaistua, että ensimmäisessä on koko 24h kello ja takimmaisessa on viikon päivät sekä karkealla jaolla kello.
T. Peetu
petej
Eli siinä voi olla viikon pudotus kello :-)
Sais pudotus ajat viikolla eripäiville,tuo päivä voi olla tarkennusta edelliseen tai pihavaloille tai sit jonpikumpi ei käytössä ollenkaan.
Kokeilitko kääntää kellon tappeja myötäpäivään?
Keskusta tutkimatta on hankala sanoa mihin kaikkeen kello vaikuttaa.
mooslahti
Moikka!
Valittettavasti aikaisemmin en ehtinyt vastaamaan. Tarkempi kellon paikka on keskellä sähkökaappia, kuva aukeaa linkistä http://db.tt/onredNpr. Heliowatt H55Y 220 on merkki ja malli.
kokki
Viesti Kirjoittaja kokki »
En tosta kellosta osaa sanoa mitää mutta kaappi näyttää niin samanoloiselta kuin oma että mistähä noita peitelevyjä mahtais löytyä?
Vuoden 1959 Siporex-talo
remontti_reiska
mooslahti kirjoitti:Moikka!
Olisikohan pihavalot. Kun menee ilalla puoli 8 päälle sammuu 2 nurkilla ja aamulla vähän yli 7 ja sulkeutuu 8 tietämillä. Voisi myös ohjata makuuhuoneen lämmityspatteriakin (tästä voimmekin päätellä että edellinen omistaja on mennyt myöhään töihin ja nukkumaan puolilta öin).
matsson
Viesti Kirjoittaja matsson »
Näyttää olevan -70 luvun mekaaninen viikkokello.Noita kytkentä/katkaisutappeja (ratsastajia) pitäisi pystyä siirtämään kun kääntää keskellä olevaa valkoista kiekkoa hiukan vastapaäivään,siinä on kierre jolla ratsastajat kiristetään paikoilleen säädön jälkeen.
Alempi kiekko ja sen takana olevat ratsastajat ohjaa viikonpäivän mukaan päälle/pois,yleensä punainen on päälle kytkentä.
Päällimmäinen kiekko on vuorokausi ajastin,siinäkin punainen päälle ja musta poiskytkentä.
Kelloa voi kääntää myötäpäivään tuosta valkoisesta kiekosta,sillä voi asettaa kellon oikealle viikonpäivälle ja vrk levyn oikeaan aikaan.
Samoin myötäpäivään kiertämällä voi kellon kytkentä/katkaisutoiminnat testata kun ratsastajat pyöräyttää ohimennessään vasemmassa yläkulmassa olevia pienempiä rullia,toinen on viikko- ja toinen vrk toiminto.
Mahtaakohan tuo kello enää toimia?Jos toimii niin pitäisi kuulua suht äänekä raksustus.Yleensä nuo menee siten rikki että kellokoneistossa on muoviset hammaspyörät joista katkeaa muutama hammas ja kello pysähtyy.
Tuossa taitaa olla ajastus siten että jotain on arkipäivät klo 08.00-16.00 (ma-pe) päällä tai pois ja la-su on joko jatkuvasti päällä tai pois
mooslahti
matsson kirjoitti:Näyttää olevan -70 luvun mekaaninen viikkokello.Noita kytkentä/katkaisutappeja (ratsastajia) pitäisi pystyä siirtämään kun kääntää keskellä olevaa valkoista kiekkoa hiukan vastapaäivään,siinä on kierre jolla ratsastajat kiristetään paikoilleen säädön jälkeen.
Kiitoksia kaikille tiedoista! Näillä päästään pitkälle!
T. Peetu
