PETEBJ75 kirjoitti:Kondenssivedenpoisto tuossa taitaa olla ainoa isompaa huomiota aiheuttava aihe. Kesällä tuo voi teoriassa ruveta toimimaan väärään suuntaan ilman puhallinta.
Andy_81 kirjoitti:Entä radon-haitta?? Eikös radon-keräimet toimi melkein tuohon tapaan, että putket kiertää maassa ja tuuletetaan katolle.
Aika lyhyelle kuulostaa nuo mitoitukset ja kovin syvässä on putket.
Matti Alander kirjoitti:Kyseiseen käyttöön on olemassa valmis teollinen tuote Rehaulla, josta on jo vuosien käyttökokemukset keski-Euroopassa. Putkistot valmistetaan juuri tätä käyttöä varten anti kondenssi versiona, sekoittamalla esim. Hopeaa putkien muoviseokseen..
Putken halkaisija on vähintään 200 mm ja seinämä massiivisen paksu, jolloin lämpöä, sekä viileää saadaan siirettyä maaperästä tehokkaasti ja vastus ilmansiirrossa pieni.
Järjestelmään kuuluu vakiokamaa, tehokas suodatin epäpuhtauksien torjuntaan, samoin kondenssikaivo. Näin homeen kertyminen putkistoon minimoidaan ja sisäilma tulee olemaan turvallista hengittää.
Käyttämällä maalämmönsiirrintä saadaan koneelle tuleva ilma kesäaikaan 17 asteisena ja talvella ilmaa ei tarvitse lämmittää, koska jäätymisvaaraa ei ole.
Uusiin Passiivitaloihin on näitä järjestelmiä toimitettu useita, toimii kuin junan vessa, eikä käytännössä kuluta energiaa laisinkaan. Rikkoontuvia liikkuvia osia ei ole, joten on toimintavarma tuote.
Paketti esim. 120 neliön taloon kustantaa 2500 - 3000 €, eikä tavallisen viemäriputken käyttö ole suositeltavaa. Radonin takia myös kaikki kiitokset tulee olla erittäin tiiviitä, koska ilma johdetaan suoraan huonetilaan.
Ilmanvaihtokone on perusvaatimus, jotta homma voidaan yleensäkään toteuttaa.
itokt kirjoitti:Kanaviston päälle, maahan, n. 40 m² Finnfoamia maalämpötilaeron parantamiseksi.
Matti Alander kirjoitti:Putken halkaisija on vähintään 200 mm ja seinämä massiivisen paksu, jolloin lämpöä, sekä viileää saadaan siirettyä maaperästä tehokkaasti ja vastus ilmansiirrossa pieni.
Nihan kirjoitti:itokt kirjoitti:Kanaviston päälle, maahan, n. 40 m² Finnfoamia maalämpötilaeron parantamiseksi.
Äkkiseltään ajattelisi että tuo hidastaa maaperän lämpenemistä kesäkauden aikana ja toimii kenties juuri toisin päin kuin ajateltu? Ellei sitten tarkoitus ole tehostaa jäähdytystä.
itokt kirjoitti:Tarkoitus on erityisesti pitää lämpöä maaperässä talven aikana. Eikös tämä toimi samoin kuin routalevytkin. Luulisin, että eristelevyjen alla maaperän lämpö tasoittuu nopeammin peruslämpötilaan kuin ilman levyjä, jolloin ulkoilma vaikuttaa maaperän lämpöön (erityisesti talvella).
Palaa alueelle Lämmitys, ilmanvaihto, putket ja sähkö
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 12 vierailijaa
