No niin nyt on sitten monen muutoksen ja suunnitelman jälkeen siirrytty toteutusvaiheeseen. Homma päätettiin tehdä siten, että ensin olkkarin hormi käyttöön ja sinne laitetaan ihan oikea varaava takka. Kellariin tulee wanha kunnon Pron Matti. Matti löytyi Lopelta ja varaavaa takkaa varten takkasydän huuto-netistä ja tiilet vähänkäytettynä Arevan kierrätyspihalta tästä Riihimäestä.
Eli homma alkoi maalarinteipin kanssa takanpohjaa ja hormia merkkaillessa. Laitoin teipillä takan ja muut vempeleet odottamaan, että loikoilemme rouvan kanssa sohvalla illalla katselemassa telkkaria ja miettimässä takan lämpöä. Pienellä säädöllä takka löysikin paikkanasa ja ei muuta kuin seuraavana päivänä lattiaa puhkomaan ja tekemään perustuksia takalle.
Lattian alta löytyi kuivia puruja ja kaikki näytti olevan kunnossa. Aikamoinen homma noiden poistaminen, siirto välikaton lisäeristeeksi ja paikkojen siivoaminen.
No kuoppaan sitten betonia, rautaa ja vanhoja tiiliä täytteeksi.
Lattia oli jo rikottu joten hieman lisää jotta sain tuotua korvausilmaputken talon seinästä lattian alla takan lähelle. Tarkoituksena oli saada vedontunnetta pienemmäksi kun talvipakkasella laittaa takan lämmittämään. Saas nähdä mikä on sitten tilanne pakkasilla.
Perusidea jolla puun lämpöenergiasta saadaan mahdollisimman paljon talon lämmitykseen
Minulla oli kokemusta edellisen asunnon avotakan tehostamisesta Kastorin takkasydämellä. Sydän toimi pienehkössä huoneessa liiankin tehokkaasti joten samaa ideaa ajattelin käyttää tässäkin paljon isommassa tilassa. Kerran olen ollut apumiehenä kun mestari muurasi takan joten ajattelin noiden eväiden riittävän kun niihin yhdistetään vielä voimainsinöörin perustiedot.
Perusidea siis polttaa takkasydämmessä ja poistaa savukaasut joko suoraan hormin yläliittymästä tai kierrättää niitä sulkemalla yläliittymä. Kierrätys tapahtuu takan sivuposkien kautta alas ja eteen. Etuosasta alhaalta lähtee kanava takan jalustana toimivan kivikasan alta, kutakuinkin lattian tasossa takan takaseinää kohti. Takaseinää myöten menee kanava savuhormin alareikään. Ideana siis lämmittää posket ja takkasydämen alustana toimiva takan "peruskivi" Tuo peruskivi yksistään tulee painamaan satoja kiloja
Suunnittelukuvassa asiat näyttävät hienolta ja siistiltä. Ihan oikeasti suunnitelma näytti tältä:
Kuvassa näkyy perusjutut. Sivukanavat, hormin alaliittymä, peruskiven pohja ja pohjan alla oleva savukanava. Ongelmahan oli se, että tuo savuhormi on tuolla vasemmassa kulmassa. Se oli asia joka aiheutti suunnittelussa päänvaivaa mutta ei loppupelissä ollut iso ropleemi.
Ei kun laastia sekoittamaan ja muuraamaan!
Muuraus itsessään on melkoisen simppeliä hommaa. Ajan keksiminen muuraustyöhön ei sitten ollutkaan niin simppeliä. Ylläolevassa kuvassa näkyy nyt se peruskivi jonka päällä on pahvista tehty takkasydämen profiili. Ajattelin, että jos nuo posket ja tuon peruskiven saa edes muutaman asteen lämmitettyä, niin vastakkaisella seinällä puhkuva ilppi työntää lämmön koko kämppään.
Jotakuinkin tuossa vaiheessa tuli sitten ylläri. Meillä oli taas iltauutisten aikaan rouvan kanssa projektin sohvakatselmus. Rouva kysyi "Mihinkä se leivinuuni tulee?" Ai täh??!!!!
"Niin aukeaako se leivinuuni eteen vai sivulle?" Mielessä kävi, että mikä itun leivinuuni mutta 12v avioliiton kokemuksella vastasin, että eteen tietysti. Seuraavana aamuna sittten pientä viilaamista suunnitelmiin ja kovaa googlettamista aiheesta leivinuuni.
Takka lähti nousemaan ja nyt oli jo tiedossa leivinuunikin joten ei muuta kuin lisää laastia. Sulkupelti, kesäpelti oli hommattu.
Pitkä harkinnan jälkeen hommasin käännettävän mallin.
Välillä piti jättää homma illalla sohvapalaveria varten fiilistelykuntoon. Takkaan kynttilä palamaan.
Yleensä vaimot näyttävät kaapin paikan. Kuka sitä aina jaksaa samaa joten nyt oli vuorossa leivinuunin paikan näyttö. Se tulee tuohon!
Leivinuunissa on haave, että se lämpenisi takkaa polttamalla. Tulitiilen lämmönsiirto on kuitenkin niin nahkeaa, että ei välttämättä toimi? Laitoin sellaisen rakenteen, että leivinuuni on tulenkestävästä massassa valetun levyn päällä. Uunin pohjalla on tulenkestävistä tiilistä peti ja perällä yksi valurautaritilä jonka alla ei ole tiiliä. Muodostaa siis tuhkapesän josta imurilla saa tuhkan pois. Uunin takana ylhäällä on yksi valurautainen nuohousluukku jonka voi aukaista jos uunissa polttaa tulta. Ajatus oli, etten tee savustamoa joten jollain piti estää savun tulo uuniin.
Tuossa vielä tarkemmin uunin rakennetta. Tulitiilestä koko uuni joka makaa tulenkestävän valulevyn päällä. Pohjalla, perällä valurauta-arina jonka alla on kolo koska tietenkään sen kohdalla ei niitä tiiliä ole. Ajatus, että pohjalevy siirtää takkasyvämen savukaasuista lämpöä uuniin. Ei taida siirtää tarpeeksi joten varakeinona polttaa puuta tai brikettiä arinan päällä. Polton aikana voi ottaa uunin takana olevan nokiluukun pois jolloin savukaasut pääsevät normaalikiertoon.
Valmistelut iltafiilistelyyn:
Taas uutisten aikaan telkkaria katsellessa vaimo kertoi takkaan liityvän pikku jutun. Tuonne oikealle tulee sitten klapiparkki mutta niin, että klapit eivät näy olkkariin. Tottakai heti huomenna kultaseni. Tein homman ja käytin laatuajattelua. Tyytyväinen asiakas on se johon pyritään joten laitoin kiusallani jonkinmoisen kannen ja pari kukkaa sen päälle
Nyt sitten katsotaan muutamat uutiset ennenkuin päätetään minkälainen verhoilu tuohon tulee.
Seuraava työvaihe on putkittaa hormit haponkestävällä putkella. Putki on jo onneksi katolla odottamassa kun eräs tuttava purki öljylämmityksen ja oli viemässä niitä romikseen. Ennen ensisavuja kävin vintissä katsomassa yli 40-vuotiasta hormia. Poistin ilmastointivirityksen. Muurasin reiän umpeen. Skrabasin ja uudelleenmuurasin kaiken mitä irti sain. Muurasin hieman tulenkestävää villaa hormin ympärille. Peittelin lopuksi koko hormin villalla jonka sidoin rautalangalla kiinni. Ei huolta vinttipalosta ja kun vielä laittaa nuo putket hormin sisään, niin tunne on kuin olisi housut vyöllä ja henkseleillä kiinni.
Takka on tominut testeissä yllättävän hyvin. Veto on talviasennossa huonompi kuin kesäasennossa joten pitää polttaa lähes pesällinen ennen kuin kääntää talviasentoon. En ole vielä yrittänyt lämmittää tuota kivikasaa edes kädenlämpöiseksi. Testeissä uuni ei ole kertaakaan tullut edes sata-asteiseksi joten taitaa olla sitten uunissa polttaminen se tapa jolla tuo uuni saadaan oikeasti käyttöön.
Kustannuksia
Oli tarkoitus tehdä pienellä budjetilla. Ainakin kahden ravintolaillan rahat tuli tuhlattua tähän uunihommaan.
Takkasydän 220€
Tiilet á 0.2€ 400 kpl 80€
Tulitiilet 20€
Laastit ja betoni 100€
Uunin luukku 130€
Villaa 20€
Tuossa mieleentulevat kustannukset, yhteensä onko se luokkaa 600€. Töiden ja hirvestysviikon takia hommaan mennyt ensikertalaisella noin kuukausi. Pintamateriaalin valintaa odotellessa seuraava projekti, alakerran työhuoneen Porin Matti ja toisen hormin käyttöönotto odottavatkin jo vuoroaan.
