Haketta ja risuja takkaan?
Jami
Viesti Kirjoittaja Jami »
Hehtaarin tontilla syntyy älytön määrä pikkurisua (varsinkin isoista puista varisevia pikkuoksia, mutta muutakin).
Puu on puuta, ja kuivana tuo olisi kai ihan kelpo polttoainetta.
Ongelma on kuitenkin se, että käytössä ovat puuhella, iso varaava takka, Porin Matti ja kiuas - ei esimerkiksi hakekattilaa.
Onkohan olemassa järkevää tapaa hyödyntää tuota tavaraa vaikka takassa (jossa on ISO tulipesä) esimerkiksi hakettamalla/silppuamalla se, ja polttaa jossakin takkoihin tarkoitetun pellettipolttimen tapaisessa vehkeessä?
Vai pitäisikö kasata tiiviitä nippuja (miten) ja sitoa ne kiinni kuivumaan (millä ja miten)?
Vai turhaanko haaveilen runsaana uusiutuvan polttoaineen hyötykäytöstä?
pelkka
Re: Haketta ja risuja takkaan?
Viesti Kirjoittaja pelkka »
Jami kirjoitti:Onkohan olemassa järkevää tapaa hyödyntää tuota tavaraa vaikka takassa
Hei Jami; järkevyydestä saa kommentoida muut, mutta minä ainakin toisinaan ilahdutan itseäni ottamalla kuivan piimätölkin tai ruskean paperipussin ja sullomalla sen täyteen kuivia risuja ja oksia. Se on mukavaa puuhaa illansuussa kun aurinko on laskenut eikä ns. kunnon hommia näe enää tehdä, muttei silti tohtisi vielä mennä sisällekään.
Toisinaan tuon metsän reunasta (jossa on "hakuja" isoissa kasoissa) ämpärin pari oksia sisälle: kevyttä ja helppoa kantaa, ja unelmatavaraa kun virittelee tulia.
Tiedä siitä järkevyydestä sitten...
Jami kirjoitti:Vai pitäisikö kasata tiiviitä nippuja (miten) ja sitoa ne kiinni kuivumaan (millä ja miten)?
Niputtaminen on joskus käyny mielessä: kaipa siihen kävisi mikä vaan luonnonmatskusta (sisal ym.) tehty naru ja tarpeeksi monta klänkkiä tiukan nipun ympäri. Eli narut maahan, oksat päälle ja narut kiinni. Toki nippu kutistuu / naru löystyy jos ja kun matsku kuivuu.
Itte oon joskus tuonu fiilistelymielessä selässä oksia mettästä (naru nipun ympärillä), ja aatellu että kautta aikain ovat köyhät tehneet samaa hommaa...
Jossain netin syövereissä muistan nähneeni jonkun suomalaisäijän kehittämän oksanippusirkkelinkin, saattaisi löytyä kotikoneelta.
t. pelkka, kahden hehtaarin tallaaja
Alli
Viesti Kirjoittaja Alli »
Katko risut takkapuun pituisiksi ja tunge ne tiiviisti maitopurkkiin toisesta päästään. Näin saat sopivan kokoisia "halkoja" polttopuuksi. Kunnolla kuivat risuhalot syttyvät iloisesti. Näin oma isäni polttaa kaikki pihalla syntyneet oksapilkkeet. Meillä pienemmät oksat murskataan kompostin ilmastajaksi tai katteeksi pensaiden alle. Isoimmat oksat poltetaan semmoisenaan pihanuotiossa. Ja sitten ne syttöpilkkeet uuneihin tehdään kirveen kanssa klapeista. :roll:
Alli
Jami
Maitopurkkiajatus joskus kävi mielessäkin, mutta en oikein haluaisi polttaa muovivahaisia purkkeja takassa (sytykkeenä yksi joskus).
Sanovat, että nokeaa ja kun lämpötilakaan ei ole kovin korkea, niin myös päästöt ovat aikamoiset.
Pelkalle, kahden hehtaarin tallaajalle, kiitokset ainakin minulle hyvää mieltä tuottaneesta tarinoinnista :-)
Ainakin täällä kunnan ohjeistus sanoo, että nestepakkauskartonkia voi polttaa kohtuullisia määriä hyvin palavien polttopuiden päällä.
Alli
Joo, ei maitopurkkeja kannata sytykkeenä käyttää. Mutta kuivista risuista tulee hetkessä niin kova kuumuus, että siinä palaa jo maitopurkkikin aika puhtaasti. Meillä on sama ohje kunnalta, että pieniä määriä maitopurkkeja voi polttaa kuumassa liekissä.
Mutta hyvä se on olla tarkkana siitä mitä polttaa. Ei meilläkään näissä huoneuuneissa roskia poltella. Isälläni on jättiminen keskuslämmitysuuni, jossa mahtuu polttamaan lähes metrisiä halkoja. Siinä ei maitopurkit juuri tunnu.
Alli
