Porakaivon pumpun omituinen käytös... Aivoriihi pystyyn!
ViestiKirjoittaja turhake päivämäärä Ti Heinä 27, 2010 0:25
Elikkäs käytiin tossa kymmenen pintaan iltasuihkuissa, yhteensä sellaiset vajaa parikyt minuuttia (suihkut erillisessä rakennuksessa siis).
Tämän jälkeen alkoi porakaivon pumppu naksuttamaan, ja paineet heiluu 3-5 baarin väliä naksausten välissä (naks -> paineet alas, paine nousee, naks -> paine alas - paineet nousee jne).
Ajateltiin ensin että ok, mokoma täyttää lämminvesivaraajaa (joka siis 275L eikä ikinä ennen mennyt finaaliin). Noh, puolen tunnin naksuttelun jälkeen alkoi tuntua aika utopistiselta ajatukselta.
Mistään ei vuoda vettä minnekään sisälle (putket kaikki pintavetona), kaikki hanat on visusti kiinni, vettä tulee ihan normaalisti ja se on normaalin näköistä.
Myöskään pihalla ei näy märkää maata tai vettä putkien linjoissa (tosin ne nyt on siellä parin metrin syvyydessä, joten tiedä tuota pitäiskö edes vielä näkyä).
Veikkauksia otetaan kehiin... Pumppu hajalla? Porakaivosta vesi vähissä (pumppu ei jaksa nostaa)? Varoventtiilissä vikaa (paitsi ettei onnistuttu löytämään sellaista laajoista etsinnöistä huolimatta)? Painevaraaja p*skana? Putkivuoto (epätodennäköinen, vettä ei näy muuta kun hanaa avaamalla ja sillon juoksee ongelmitta)?
Noh, nyt on pumppu kytketty sähkötaulusta pois päältä, talon vesiverkko suljettu (mitään pääsulkuahan täällä tietenkään ei ole, sehän nyt olis jo turhan fantsua), autotallista+saunasta vedet suljettu...
Allekirjoittanut itse toivoo, että kaivosta vaan olis vedet vähän loppunut siihen malliin, että sitä liruttelis sinne lisää kuitenkin sillä tosiaan vettä tulee joka tuutista ihan normaaliin malliin.
Ja sit, miks nämä sattuu aina arkipäivänä yömyöhään? Miksei kesälomalla keskellä päivää? Ja miks iskee ihan hirveä vesijano juuri silloin, kun vettä ei saa (otettiin kyllä talteen, mutta anyway)?
Jakaakohan kukaan tätä kohtaloa? Tai olisiko lisää ideoita?
Toimintasuunnitelma on nyt elää yön yli näillä, ja katsoa tilannetta huomenna. Hyvällä tuurilla siis vaan vedet vähän finito... Huonolla tuurilla huudetaan putkari paikalle. Toivotaan huoletonta huomista...
turhake
Aktiivi jäsen
Aktiivi jäsen
Re: Porakaivon pumpun omituinen käytös... Aivoriihi pystyyn!
ViestiKirjoittaja petej päivämäärä Ti Heinä 27, 2010 6:14
Tuo viittaa vahvasti painesäiliön suuntaan, jos se on täys vettä toiminta on tuollaista hanan ollessa auki.
petej
VIP
VIP
ViestiKirjoittaja veko päivämäärä Ti Heinä 27, 2010 7:20
Sama arvaus kuin petej:llä.
Jos kalvopaisunta-astia niin kalvo rikki.Tavallisella paisunta-astialla
ei vika pitäisi ilmaantua näin nopeasti.Vaan ilman vähetessä pumpun käyntikerrat tihenesivät
pikkuhiljaa.
veko
ViestiKirjoittaja turhake päivämäärä Ti Heinä 27, 2010 8:43
Kiitoksia vastauksista! Saman suuntaista pohdiskelin aamun pikkutunneille asti, vaikka toki elättelin toiveita että vesi vaan olis pikkasen vähissä...
Pumppu jatkoi turhan naksuttelua taas aamulla, kun käännettiin sähkötaulusta se päälle. Myöskään talosta vesien katkaisu ei lopeta pumpun häiriökäyttäytymistä.
Mä tässä katselin netistä kuvia ja mietiskelin että mikähän tuo meidän painesäiliö olisi miehiään...
Tältä se näyttää:
http://www.landen.fi/rauta/images/pumpp ... 01_930.jpg Mutta ilman tuota päällä olevaa käkkyrää, ja on kiinnitetty vessan takaseinään about katon rajaan.
Ja tuota niin kun veko sanoi, niin mun mielestä pumpun käyntikerrat lisääntyivät sen parin tunnin aikana, mitä sitä kuunneltiin ennen sähköjen katkaisua... Eli siis alkoi naksuttelemaan hitaasti tiuhempaan tahtiin.
Jos toi painesäiliö nyt on hajalla, niin riittääkö vaan uuden vaihtaminen? Meillä meinaan on yksi ylimääräinen. Tai kauankohan menee takuun piikkiin kun tuo on kaiketi vain vuoden-kaks vanha...
Niin, ja voiko vettä käyttää normaalisti sikäli, mikäli sitä normaalisti vielä tulee (tänä aamuna ainakin edelleen normaalisti)? Putkari se vissiin on kutsuttava paikalle tässä vaiheessa kuitenkin. Mutta siis tavallaan ajan sitä nyt takaa, että onko tää hengenhätä, vai ei? Räjähtääkö toi painesäiliö :lol: ?
-Mitään putkista ja vesistä ja paineista ja porakaivoista ymmärtämätön-
*muok*
Naisenlogiikka tässä vaiheessa sanoisi, että mikäli painevaraaja nyt on porsinut, niin pumppu koettaa koko ajan pumppaamalla pitää paineita vesiverkossa, ja ensimmäinen isompi haitta on tuleva sähkölasku. Mietin vaan, että voiko tosta kokoaikaisesta pumppaamisesta olla pumpulle haittaa? Varmaan? Ja sitten toki se mietityttää, että mitä pumppu siihen sanoo kun siitä katkotaan sähköjä?
Äh, lienee ihan hyvä soittaa putkari paikalle. Painevaraajan vaihto nyt ei vaikuttais sen luokan toimenpiteeltä, että se konkurssiin veis ja kai se vakuutuskin jotain korvaa...
turhake
Aktiivi jäsen
Aktiivi jäsen
ViestiKirjoittaja tintu päivämäärä Ti Heinä 27, 2010 15:22
Turhake, eikös teillä ollut erillinen paisuntasäiliö kylppärissä? Meiltähän meni keväällä mm. kaivon pumppu rikki (siis kokonaan mykäksi, eikä vettä tullut paitsi onneksi pihakaivosta saunaan) ja korjaaja (vaihtoi uuteen +) sanoi, että pumppu voi mennä rkki jos se lyö päälle koko ajan, ja se menee päälle yhtenään, jos paisuntasäiliö on täys, eli kehotti meitä seuraamaan paisuntasäiliön tilaa. (Toinen menee kaivolle ja pitää kännykän linjaa auki ja toinen laskee vettä; jos pumppu iskee päälle yhtenään, paisuntasäiliö on tyhjennettävä) Se pitää siis aika ajoin tyhjentää kokonaan vedstä, jos on täyttynyt, muuten lyö pumpun päälle koko ajan. Eli liekö vika olis teillä siellä? Sitäkös tuo Petej:n painesäiliökin tarkoitti? Terveisin nimimerkki toinen mitään mistään tietämätön :)
tintu
Aktiivi jäsen
Aktiivi jäsen
ViestiKirjoittaja turhake päivämäärä Ti Heinä 27, 2010 15:26
Joo se on siinä sopivasti silmän korkeudella seinän koristeella... Mistähän vitsistö se tyhjennetään, kun siinä ei oo mitään mistä tyhjentää. Yritettiin meinaan jo eilen etsiä jotain venttiilin tapaista tuloksetta. Hmmh, täytyy perehtyä enemmän asiaan kun pääsen kotiin.
Kiitos vinkistä tintu!!
turhake
Aktiivi jäsen
Aktiivi jäsen
ViestiKirjoittaja Pekka Huhta päivämäärä Ti Heinä 27, 2010 16:57
Pumppu pois päältä ja talosta hanat auki, kyllä se sieltä putkia pitkin lurittaa painevaraajankin tyhjiin...
Super VIP
Super VIP
ViestiKirjoittaja turhake päivämäärä Ti Heinä 27, 2010 17:57
Just kokeilin tota Pekan trouble shootia, mutta kun enimmät vedet oli tullut ulos, niin loput jäivät lirisemään putken mutkaan eikä paine jaksanut puskea niitä pihalle.
Soitin nyt sitten paikalliselle putkarille, joka käski lisäämään tohon paisunta-astiaan ilmaa niin että paine nousee 1,8 bar ja sit kääntämään pumpun päälle. Nyt, pirteänä ja päivännäöllä, venttiilikin löytyi ihan ongelmitta!
Mutta koska en löytänyt ilmanlisäysvälinettä taloudesta, niin oottelen tässä nyt jotta mies tulis Motonetin kautta kotiin, ja toisi mulle sellaisen.
Että katsotaan nyt, mitä ilta tuo tullessaan...
turhake
Aktiivi jäsen
Aktiivi jäsen
ViestiKirjoittaja Puulämmittäjä päivämäärä Ti Heinä 27, 2010 18:15
Oho 1.8 bar. Normaalisti siihen paisunta-astiaan lisätään lähtöpaineeksi 0.5 bar. Sen verran on painetta "kauppatuoreessa pönikässä". Ilmanlisäyksen aikana on syytä valuttaa esim. suihkun hanasta noin 7-litraa vettä esim. muovisankoon ja sitten vesihana kiinni.
Puulämmittäjä
Aktiivi jäsen
Aktiivi jäsen
ViestiKirjoittaja petej päivämäärä Ti Heinä 27, 2010 19:08
Joku ohje oli vastapaineesta 0.1-0.2 bar alle pumpun käyntiin lähtöpaineen,eli jos käynnistymis paine 2bar niin silloin se vastapaineen oikea arvo olis n.1.8bar.
http://www.pumppulohja.fi/p_lohja/kaytt ... ailiot.pdf
petej
VIP
VIP
ViestiKirjoittaja lapanen päivämäärä Ti Heinä 27, 2010 20:50
Miksi porakaivoon ei hankita porakaivoon sopivaa pumppua?
Myynnissä RMT Kittilässä/haussa RMT Salosta
lapanen
VIP
VIP
ViestiKirjoittaja turhake päivämäärä Ti Heinä 27, 2010 22:34
Puulämmittäjä, Homma riippunee tosiaan siitä pumpun käyntiinlähtöpaineesta...
lapanen, Selventäisitkö mitä tarkoitat? Pumppu, tai sen kummemmin painesäiliö eivät ole omia hankintojamme ja tosiaan ekaa kertaa eläessämme moisiin edes tutustumme.
Juu ei auttanut ilmaus, tosin hiukan hidasti pumpun käynnistymistiheyttä, mutta enempää en uskalla ilmata. Huomenna soitan putkarin paikalle...
turhake
Aktiivi jäsen
Aktiivi jäsen
ViestiKirjoittaja sKy päivämäärä Ti Heinä 27, 2010 23:03
Sulla on takaiskuventtiili sökö jonka kauttaa paineet karkaa ja pumppu nostaa ja taas ja karkaa etc.
sKy
ViestiKirjoittaja turhake päivämäärä Ti Heinä 27, 2010 23:13
Hmmh. Ok, kuulostaa ihan järkeenkäypältä tuokin periaatteessa. Mutta taloon kuitenkin tulee ihan normaalisti ja pätkimättä vesi, jos takaiskuventtiili poistaisi paineet, niin eihän sillon vesikään kulkisi?
Anyway, jos näin on niin lienee putkarin asia korjata se?
No joo, ehkä en ala enää arvuuttelemaan vaan soitan ammattilaisen paikalle. Nyppii...
turhake
Aktiivi jäsen
Aktiivi jäsen
ViestiKirjoittaja turhake päivämäärä Ke Heinä 28, 2010 10:25
Jatkan paatostani. Putkari pääsee paikanpäälle EHKÄ huomenna, ehkä ensviikolla.
Minkäslainen homma olisi tarkistaa porakaivon takaiskuventtiili? Allekirjoittaneella on jonkinlainen havainto siitä, miltä se näyttää ja missä sen kuuluisi sijaita (mallistahan tämäkin toki kai riippuu). Noh, mitäs sitten?
Koetetaan ensin tosin tuon paisuntasäiliön paineistamista vielä kerran, sillä eilen tuupittiin sinne liian vähän ilmaa. Kaiketi sitä ilmaa pitää työntää niin paljon, että vedet tulee aukinaisesta hanasta pihalle. Meidän pumpun aloituspaine on siis 3 bar, ja tällöin laskukaavan mukaisesti paisuntasäiliöön pitäisi työntää 2,8bar ilmaa... Me laitettiin vaan 1,8 joka siis kyllä auttoi.
Ot. Hitto että muuten ärsyttää, kun meillä ei ole olemassa noiden laitteiden käyttöohjeita, tai mitään tietoa niistä... Olishan se kiva olla, ja allekirjoittanut itse aikoo ainakin säilyttää kaikkien taloon myös meidänkin jälkeen jäävien systeemeiden käyttöohjeet ja dokumentit myös seuraaville asujille.
turhake
Aktiivi jäsen
Aktiivi jäsen
Seuraava
Palaa alueelle Lämmitys, ilmanvaihto, putket ja sähkö
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Altsu, Dervish, Emppu ja 7 vierailijaa
