keittiön liesituuletin
javanto
Viesti Kirjoittaja javanto »
Olen uusimassa keittiötä huoneeseen, missä keittiötä ei ole ikinä ollut. Eli sieltä ei löydy ilmastointiputkia/hormeja, viemäreitä ja vesipisteitä.
Vedet ja viemäröinti ei ole ongelma, koska alapuolella on kellari, niin saan ne vietyä alas tekemällä reiän lattiaan. Ongelmia tuottaa liesituuletin. Huoneessa ei ole hormia. Mahtaisiko löytyä mitään ajatuksia/apuja?
Olen kuullut, että jotkut ovat ratkaisseet asian tekemällä ulkoseinään reiän ja viemällä ruokakäryt sitä kautta ulos. Miten sellainen käytännössä toteutettaisiin ns. virallisesti tai onko muita ajatuksia ongelman ratkaisemiseksi. kyseessä vanha rintamamiestalo.
kiitoksia etukäteen.
jope
Re: keittiön liesituuletin
Viesti Kirjoittaja jope »
Pienimmällä vaivalla pääset kun laitat aktiivihiilimallin joka kierrättää takaisin huoneilmaan. Jos virallisesti mennään pitää vetää katolle läpivientejä ja omia lämpöeristettyjä putkia jne. Ulkoseinien läpi,räystäsrakenteisiin,välikatoille ja vaikka minne noita on vedetty mutta mieluummin tuo aktiivimalli tai sinne katolla.
shit happens
javanto
kiitos vastauksesta.
Pitääkö paikkansa, mitä olen kuullut, että aktiivihiilimalli ei ole hyvä/tehokas?
Tutkin myös mahdollisuuksia uudestaan ja ehkäpä olisi mahdollisuus ylettyä pitkillä vedoilla hormille (erikoisjärjestelyin), mutta siinä saatta olla ongelmana, että matkalla putki saattaa laskea vähän yhdessä kohdassa, vai onko se ongelma? pitääkö putken olla vähintään vaakatasossa ja jos putki laskee, niin onko vaara, että epäpuhtaudet kasaantuvat ns. monttuun?
jope
No jos aktiivihiili yhtä hyvä tai parempi olisi kuin ulospuhaltava niin eipä kai niitä kukaan laittaisi. Kuinka hyvä sen pitää olla riippuu varmaan tarpeista. Kerrostaloissa noita käytetään kun hormeja ei saa paineistaa joten tuskin se aktiivi nyt ihan pommi ole. Kerrostaloasujat tai joku muu jolla on molemmista kokemusta varmaan osaa sanoa tarkemmin.
Pitkissä vaaka ym.vedoissa voi olla ongelmia jos putkistoilmavastusta tulee liikaa. Ja sitten tietenkin kondenssi minkä vuoksi putki pitää eristää hyvin. Sitten kuulemma nykyään tiilihormitkin pitää putkittaa ellei tuuletin ole imevä. Imevä puhallin taas pitäisi olla siellä hormin nokassa ja kun sähköä sinne katolle vedetään alkaa taas ihan uudet murheet.
Lähtisin siis melkein liikkeelle tosta tarveanalyysistä ja jos aktiivi ei ole riittävä niin sitten oma torvi siitä liesituulettimesta läpivienti erittäin hyvin tiivistäen ja viimeisenä vaihtoehtona noita pitkiä vaakavetoja sinne vanhaan hormiin putkittaen tai imupuhaltimella...
shit happens
javanto
tarkoititko läpiviennillä suoraan seinän läpi. Niin on muuten meillä toteuttettu vanhassakin keittiössä, että tuleettimen putki ei mene katolle, vaan tulee kuistin kupeesta ulos räppänään.
javanto kirjoitti: Olen kuullut, että jotkut ovat ratkaisseet asian tekemällä ulkoseinään reiän ja viemällä ruokakäryt sitä kautta ulos. Miten sellainen käytännössä toteutettaisiin ns. virallisesti tai onko muita ajatuksia ongelman ratkaisemiseksi. kyseessä vanha rintamamiestalo.
Virallisesti vaatii sellaiset suojaetäisyydet ikkunoihin etä rintsikassa onnistuu vain jos on ikkunaton seinä...
Epäviralllisesti voi ajatella että vetää vain kierresaumaputken seinästä läpi, ei unohda rasvasuodatinta ja perhospelti ja vielä tuuliräppänä ettei linnut lennä putkeen sisälle nokkimaan (tapahtuu nimittäin).
Saahan hormin vedettyä kerrokisen läpi katolle..
ankka
Viesti Kirjoittaja ankka »
Meillä on liesituuletin (bosch) aktiivihiilisuodattimella ja hyvin toimii. :-D
zzz
Viesti Kirjoittaja zzz »
Onko teillä ilmastointi?
Aktiivihiili kyllä toimii rasvaa ja käryjä vastaan mutta ei vie kosteutta ulos.
Jos ilmastointi on painovoimainen niin melkein kyllä suosittelisin sitä ulos puhaltavaa liesituuletinta.... Pysyy ainakin ikkunat auki jos muuta :lol:
jope
javanto kirjoitti:tarkoititko läpiviennillä suoraan seinän läpi. Niin on muuten meillä toteuttettu vanhassakin keittiössä, että tuleettimen putki ei mene katolle, vaan tulee kuistin kupeesta ulos räppänään.
Eikun sinne katolle. Ennenvanhaan noita on vedetty millon mihinkin kuten montaa muutakin...
Kaippa sen voi vetää seinäkin läpi ja taittaa torvi ylös vesikaton yläpuolelle räystään läpi/ohi mutta ei ooo nätti...... :-D
shit happens
markokoo
Viesti Kirjoittaja markokoo »
javanto kirjoitti: Vedet ja viemäröinti ei ole ongelma, koska alapuolella on kellari, niin saan ne vietyä alas tekemällä reiän lattiaan. Ongelmia tuottaa liesituuletin. Huoneessa ei ole hormia. Mahtaisiko löytyä mitään ajatuksia/apuja?
Yksi mahdollisuus on pöytätasoon sijoitettava liesituuletin ja moottori kellariin. Ihanteellinen erityisesti keskellä huonetta olevissa saarekkeissa kun ei tarvitse pömpeliä pöydän päälle. Kuulostaa hullulta idealta imeä käryt alaspäin mutta käytännössä toimii todella hyvin. Aika harvalla valmistajalla näitä on, mutta Gaggenaulta löytyy mallit VL401 ja VL431 ja AEG:lla oli ainakin vielä jokunen vuosi sitten malli.
javanto
kuulostaa eksoottiselta. minnes me käryt sieltä kellarista vai puhalletaanko vapaasti kellariin?
markokoo
javanto kirjoitti:kuulostaa eksoottiselta. minnes me käryt sieltä kellarista vai puhalletaanko vapaasti kellariin?
Johonkihan ne sieltä pitää hoitaa, mutta kellarissa usein saa vetoja tehtyä vapaammin kuin keittiön puolella. Gaggenaun sivulta löytyy suunnitteluohje suomeksi jossa jotain mahdollisia vaihtoehtoja.
javanto
systeemi ei varmaan maksa paljon? :wink:
A13
Viesti Kirjoittaja A13 »
Meillä tulee liesituulettimen poisto seinän läpi ulos ja siihen poistoritilä. Käyttökokemuksia ei valitettavasti ole vielä jaettavaksi. Oleellista on sellainen ulospurkausritilä ja torvi, että höyryt purkautuvat mahdollisimman hyvin poispäin seinästä eivätkä putkeen kondensoituvat vedet pääse valumaan ulkoseinälle. Käytännössä putken pää pitää toiminnallisesti olla seinäpinnasta jonkin matkaa ulospäin. Sanon toiminnallisesti sen vuoksi, että se ei tarkoita seinästä töröttävää putkenpäätä, vaan esimerkiksi sopivasti konstruoitua suojalippaa, jonka tapaisia näkee ihan alunperinkin joissain vanhoissa taloissa.
Viimeksi muokannut A13, Ma Maalis 08, 2010 8:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
vmj
Viesti Kirjoittaja vmj »
jope kirjoitti:Sitten kuulemma nykyään tiilihormitkin pitää putkittaa ellei tuuletin ole imevä. Imevä puhallin taas pitäisi olla siellä hormin nokassa ja kun sähköä sinne katolle vedetään alkaa taas ihan uudet murheet.
Onko tuosta putkituksen tavarasta jotain säädöstä olemassa, kelpaako tavallinen 100 millinen ilmastoinnissa käytetty kierresaumaputki? Jos tuollaisen sovittelisi piipun päästä ja täyttäisi hormin vielä leca-soralla ja muuraisi päähän pienen kakun estämään vesien valumista hormiin...
