vesipumpun painekytkin reistailee
yksinkertaistaja
Viesti Kirjoittaja yksinkertaistaja »
vesipumppua ohjaa danfoss cs sarjan paine kytkin joka ongelmoi siten että päästää paineen liian alas ennen kuin kytkee pumpun uudelleen käyntiin. miten alapainetta sais nostettua? kytkimessä on säädöt yläpaineelle ja paine-erolle muttei missään kerrota mitä paine-ero ruuvin kääntely vaikuttaa, eli jos kiristän ruuvia,kasvaako paine-ero ja kytkeytymispaine siten putoaa vai kuinkapäin tuo mahtaakaan säätyä? Alapaine on pudonnut talven aikana pikkuhiljaa tasolle jossa "suihku putoaa pois päältä" eli vissiin tarttis tehrä jotaki?
lähes kaiken voi tehdä itse...
kaukomäki
Re: vesipumpun painekytkin reistailee
Tarkista ensin vastapaine ennen kuin alat säätelemään. Ei ne ruuvisäädöt mihinkään ole muuttuneet talven aikana, joten syy lienee muualla.
Puulämmittäjä
Pumppulaitoksesi sisältää varmaankin myös painesäiliön. Siitä löytyy luukku jonka alla on samanlainen venttiili kun on auton renkaassa. Jos käytössäsi on ns. jalkapumppu eli käsikäyttöinen pumppu jolla auton renkaaseen lisätään ilmaa, siitä apu pulmaan. Kytke pumppu venttiiliin ja pysäytä pumppu, siis "töpseli" pois seinästä. Avaa joku vesihana, esim.keittiön hana. Pumppaa aluksi vaikka 20 kertaa pumpulla ilmaa säiliöön ja sitten keittiön hana kiinni. Jatka pumppaamista kunnes painemittari näyttää samaa painetta jossa pumppu ennen käynnistyi. Pumppu irti venttiilistä ja "töpseli" seinään. Vettä pois juoksuttaen voit nyt tarkastella pumpun käynnistymistä ja pysähtymistä.
yksinkertaistaja
laitoksessa on painesäiliö ja pumpun ja painesäiliön välisessä putkessahan painekytkin sijaitsee ja on toiminutkin vuosikymmenet moitteettä. säiliö on malliltaan perinteinen painesäiliö ilman kalvoja eli kun paine tarpeaksi alas menee myös vastapaine ilmaa lurahtaa putkiin ja saa suihkussakin aikaan jännittäviä elämyksiä... vastapaine juttua en ymmärtänyt kun vesihanat laskevat vettä huoneisiin joita ei mitenkään ole paineistettu :-D
ArtoA
Viesti Kirjoittaja ArtoA »
Sulla on siinä säiliön päällä myäs ilmareikä, joka on tukittu "pultilla". Meillä se oli nelikulmaisella kannalla oleva lyhyt pultti, säiliöstä lähtevän putken hana kiinni ja pumppu virrattomaksi. Ilmaruuvi irti päältä, muista paine alla eli anna sihistä paineet pois ennen ku avaat kokonaan. Sitten säiliön kyljestä päästät vettä säiliöstä pois, vaikka pualiväliin ja suljet hanan sekä laitat ilmaruuvin kiinni ja laitat pumpun käyntiin. Tämä jos pumppu käy liian taajaan eli sulla ei ole vastapainetta säiliössä, liian täynnä vettä siis. Jos sulla o ilmaus konnossa ni kokeile säätää sitä paine-eroa ja pysy pumpun/säiliön viäressä operaation ajan että näät mitä tapahtuu. Mulla oli toi sama systeemi jonka säiliö rupes vuataan vettä (ryastu puhki), siihen jouruin vaihtaan sen painekytkimen. Se säärin ei ollu vaikee vaihtaa eikä kalliskaan, eli jos siinä o vikaa ni uutta vaa kehiin.
Kotisivuni puusepäntöistä.
Puulämmittäjä
Ahaa, siis vanhempi malli olikin kyseessä. No sitten voisi kokeilla seuraavaa. Jos ilmaa tulee suihkusta, on säiliösi tyhjä. Siinä ei ole kumikalvoa kuten näissä uudemmissa painesäiliöissä on. Annoin edellisen neuvon tähän uudempaan malliin. No niin. Pumppu virrattomaksi ja sitten paineet pois säiliöstä. Onko pohjaventtiili ja kunnossa oleva painemittari ? Onko säiliössä ns. pintalasi, eli lasiputki josta näkee veden pinnan ? Jos on, pohjaventtiili kiinni ja jostain säiliön yläosan yhteestä venttili auki ulkoilmaan. Pumppu käyntiin ja sitten seuraamaan veden pinnannan nousua säiliössä. Kun säiliön pinta on puolessa välissä ilmausventtiili kiinni . Nyt pitäisi kaikki olla hyvin. Pumpun pitäisi käynnistyä ja pysähtyä eikä ilmaa suihkusta enää tule.
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Sillä yläpaineella säädetään se katkaisupaine ja paine-erolla käyntiin lähtöpaine.
- suuntaan käyntiin lähtöpaine suurenee ja + taas pienennee... :mrgreen:
Muok jos on helppoa ottaa se painekytkin irti niin vilkaise onko reikä sinne kalvolle auki,yleensä kerää kaikenlaista rähmää kalvolle ja tukkii sen painekytkimen putken.
Sit tulee kaikenlaista ongelmaa käynnistykseen/pysäytykseen.
yksinkertaistaja
petej kirjoitti:Sillä yläpaineella säädetään se katkaisupaine ja paine-erolla käyntiin lähtöpaine.
KIITOS. juuri tuota tietoa kaipailin.
Puulämmittäjä
Kuitenkin sitä vettä pitää olla siellä painesäiliössä, sen yhdereiän avaus on tärkeä apu tuossa "vaivassa". Viimeinen konsti jota voi kokeilla, jos muut ei auta, on se paineraja ruuvien kääntely.
duppa
Viesti Kirjoittaja duppa »
Puulämmittäjä kirjoitti:Kuitenkin sitä vettä pitää olla siellä painesäiliössä, sen yhdereiän avaus on tärkeä apu tuossa "vaivassa". Viimeinen konsti jota voi kokeilla, jos muut ei auta, on se paineraja ruuvien kääntely.
Eihän painesäiliössä pidä vettä olla. Vesisäiliö on vesisäiliö ja painesäiliö on painesäiliö, jossa on ilmaa.
Jos painesäiliö on täynnä vettä, niin käytännössä vettä juoksutettaessa vesijärjestelmän paineet heittelee koko ajan ylös-alas ja pumppu käy lähes jatkuvasti. Jos tällainen paineiden jatkuva heittely ja pumpun tiheä käynti on ongelmana, niin siihen lääke on juurikin se, että painesäiliöstä päästetään sinne kertynyt vesi pois, jolloin sallitaan säiliössä olevan ilman hoitaa paineen säätelyä ja näin pumpun käyntijaksot normalisoituvat.
Puulämmittäjä
Saattaa olla että käytin tilanteeseen sopimatonta sanaa "painesäiliö" edellisessä jutussa. Periaatteessa kaikki säiliöt joissa on painetta ovat painesäiliöitä. Pienkiinteistön, siis esim. rintamamiestalon vesijohtoverkoston "painesäiliö" on oikealta nimeltään hydrofonisäiliö. Sana ei kuitenkaan ole käytössä normaalissa "kansankielessä", sen takia käytin sanaa painesäiliö. Oli miten oli nuo sanat, mutta paineellisten vesiverkostojen varusteisiin kuuluu aina hydrofonisäiliö. Se ottaa vastaan ns. paineiskuja jos ja kun veden virtausta "pätkitään" esim. sulkemalla vesihanoja siellä täällä. Myös näissä uusissa paineenkorotuspumpuissa, siis omakotitalon omapaineverkoston pumpuissa on pieni kalvolla varustettu hydrofonisäiliö. Kalvon toisella puolella on ilmaa, vastapaine 0.5 bar. ja verkoston puolella vettä. Niistä ei tule ilmaa suihkuun koska se joustava ilma on kumikalvon takana. Näissä vanhemman mallisissa säiliöissä voi näin käydä, koska ne niistä puuttu kumikalvo.Siis vielä kerran. Tarkastakaa itsekukin että onko vedenpintaa osoittava "näkölasi" kunnossa ja liikkuuko veden pinta kun pumppu käy ja pysähtyy. Passailkaa veden pinta säilön puoleenväliin joko lisäämällä vettä tai tai ilmaa. Verkoston painetta voi sitten passailla sen painekytkimen käyntirajoja muuttelemalla, mutta aina on vettä oltava säiliön puolivälin verran. Se säiliön ilmatilavuus rauhoittaa pumpun käyntikertoja. Jos on "pönttö" lähes täynnä vettä pienikin veden käyttö käynnistää pumpun. Sitävastoin suurempi ilmatilavuus rauhoittaa käynnistymis taajuutta. Liian suuri ilmatilavuus johtaa siihen alussa mainittuun hankaluuteen että suihkusta tulee vuoronperään vettä ja ilmaa. Jos rintamamiestalo on kunnallisessa vesiverkostossa ilmahuolia ei ole, eikä hydrofoonisäiliötä tarvita. Siis jos kiinteistön entinen oma painevesiverkosto on kytketty kunnalliseen vesiverkostoon niin hydrofonisäilö pitää poistaa tarpettomana.
Viimeksi muokannut Puulämmittäjä, Su Maalis 07, 2010 19:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
duppa
Tuolta tietoa kalvollisesta ja kalvottomasta säiliöstä, josta jo aikaisemmin viestittelinkin
http://www.pumppulohja.fi/p_lohja/kaytt ... ailiot.pdf
Rintamamiehen tytär
Viesti Kirjoittaja Rintamamiehen tytär »
Vika ei välttämättä aina ole painekytkimessä tai -säiliössä. Meillä vesi lakkasi tulemasta tammikuun lopussa. Joitakin oireita oli ollut aikaisemmin. Pitemmäksi aikaa kotoa pois lähtiessämme tapana on ollut katkaista virta pumpusta (sähkökytkin eteisessä). Kun kytkimme virran ja avasimme hanan, tuli kerta kerralta aina vain enemmän ilmaa. Tuttu putkimies kävi lisäämässä ilmaa painesäiliöön, josta tuli vähän vettä. Taas kerran hanasta tuli paljon ilmaa ja lopulta vettä, mutta sitten veden tulo loppui kokonaan. Painesäiliössä ei ollut painetta. Sähkömies tarkisti, että painesäiliöön ja pumppuun meni sähköä ja sitten tilattiin putken sulattaja. Tuttu putkimieskin tuli käymään. Ilmeni, että ainakaan läheltä putki ei ollut jäässä ja sitten miehet menivät kaivolle ja syy löytyi: pumpun takaiskuventtiili (varaosakuitissa oli tosin jokin toinen nimitys) oli mennyt rikki. Vesi meni pumpusta takaisin kaivoon.
Isäni oli hankkinut pumpun tammikuun lopussa -96 ja nytkin oli sitten aika mennä kaivoon reilusti yli 20 asteen pakkasella iltahämärissä. Onneksi olen "perinyt" äitini luotetun ammattimiesrenkaan. Ensin soitin sille tutulle putkimiehelle, joka antoi neuvoja. Eläkkeellä oleva sähkömies tuli vajaan puolen tunnin päästä puhelustani. Sähkömies tilasi sulattajan. Putkimies kävi hakemassa osan ja laittoi sen paikoilleen. Kyllä olen kiitollinen näistä ihmisistä ja heidän hyvästä tahdostaan ja kohtuullisista verollisista laskuista. Olin jo ehtinyt lukea noita pumppulohjan hinnastoja ja muita mahdollisia kustannuksia, joten tuntui, että olin voittanut lotossa!
yksinkertaistaja
Nyt on sitten käyty pumppukaivossa pällistelemässä ja vikaa etsimässä. Ongelmana ei olekkaan painekytkin vaan pumpun tuotto, eli paineet tippuu jos vettä juoksuttaa liian pitkään.Mikä voi pumpun tuoton yhtäkkiä viedä? pumppuna muutaman vuoden vanha grunfoss joka vaihdettiin samanlaisen tilalle, joka kesti n.30 vuotta. voiko putkien päässä oleva ejektori kulua loppuun lähes kerrasta vai missä vika?
Puulämmittäjä
Jos paineet laski tosiaan nopeasti, kannattaa avata viikonloppuna se ejektori. Sieltä saattaa löytyä se kuuluisa kaivosammakko. Olen ollut kerran puhdistamassa kaivoa joka oli luonnonkivi reunainen. Käsipumpusta tuli sankoon sammakon jalka. Kun kaivo pumpattiin tyhjäksi uppopumpulla, löytyi kaivon pohjalta 32 sammakkoa. Silloinkin oli kylmä talviaika.
