pistekorrosio vesijohdoissa
ViestiKirjoittaja Korjaaja päivämäärä La Kesä 27, 2009 8:26
Muistan joskus jostain (tältä voorumilta??) lukeneeni aiheesta, eli kun on vaihdettu vesijohtoja muovisiin on johtojen maadotus loppunut ja saattaa aiheuttaa korroosiota. Sähkäriltä kysyin ja se sanoi että ei oo noin, että lämminvesisaraajan maadotus sähkökytkenän kautta hoitaa tuon ja jos on vaippa erikseen maadotettu, se tehdään ihan turvallisuussyistä. Ja että kylmäpuolella ei pääse säköpiiriä syntymään mikä aiheuttaisia koroosiota.
Nyt on tullut pari juttua vastaan. Ensin oli kromatussa kupariputkessa pieni reikä, ihan vesihanan yläpuolella, ja tämä siis kylmävesijohdossa jossa on muoviputkeakin välissä. Nyt on samanlainen pistereikä kuparisessa lämminvesijohdossa, jolla kyllä on ikää jo reipas 40v, saattaa olla enemmänkin.
ELi onko tietoa asiasta vai onko tämä vain taas tuuria... ;)
Korjaaja
Re: pistekorrosio vesijohdoissa
ViestiKirjoittaja Ves_ku päivämäärä La Kesä 27, 2009 20:37
Nuorempikin kupari saattaa jo olla tiensä päässä. Vertaa vaikka talojen putkiremppa ikää. Moneen 70- lukuseen tehään jo putki remppaa ihan siitä syystä että paikat alkaa ratkeilee. Toisaalta saattaa olla 50 lukusia taloja joissa ei juurikaan ongelmia ole. Kilpailun tiukentuessa markkinoille on päässy kaikenlaista kuparia hyvää ja ei niin hyvää.
Ves_ku
ViestiKirjoittaja tuuma päivämäärä La Kesä 27, 2009 21:00
Oliko niin että esim. täällä Tuusulassa oli uusittu muutaman vuoden vanhojakin kupareita ja vedessä ollut kaiketi jotain mitä kukaan ei myönnä/kiellä. En nyt ihan varma asiasta ole mutta joku vedessäkin voi syödä kuparia vaikka muuten aika tunnoton epäpuhtauksille onkin. Yleensä putkipiiristä "häviää" ensin se epäjaloin metalli jos sähköpareja alkaa muodostumaan ja silloin lähtee kupari viimeiseksi, jos joku ei sitten ole kultaputkia tai hanoja tönöönsä asennellut :roll:
ViestiKirjoittaja HillyMan päivämäärä Su Kesä 28, 2009 0:08
Tuo taisi johtua huonolaatuisesta eli epäpuhtaasta kuparista, liikaa virtausta putkissa siihen päälle. Tällänen selitys mulle on kerrottu tuosta hommasta. Kukin taho selittää tietysti oman selkänsä puhtaaksi :wink:
HillyMan
ViestiKirjoittaja tuuma päivämäärä Su Kesä 28, 2009 0:52
HillyMan kirjoitti:Tuo taisi johtua huonolaatuisesta eli epäpuhtaasta kuparista, liikaa virtausta putkissa siihen päälle. Tällänen selitys mulle on kerrottu tuosta hommasta. Kukin taho selittää tietysti oman selkänsä puhtaaksi :wink:
Mene ja tiedä ja varmuutta ei löydy :wink: Itse laitoin 40v vanhan kuparin poikki ja t-liittimen väliin. Enemmänkin hankaluus oli siinä että se oli 14mm kun nykyään on 15mm. Helmiä löytyi silti (vielä) ja eipä nuo tosiaan uutta kummemmilta leikkauksien jäljiltä näyttänyt = uutta vastaavat. Tosin meille on tullut kunnan vesi vasta viitisen vuotta ja ennen sitä omasta kaivosta samaan verkostoon.
Tuosta sähkömaadoituksesta sen verran että vesiputkia ei käytetä maadoituksen aikaansaamiseen vaan estämään saamaan tärskyjä, vaikkakin nuo tuota maadoitus hommaa varmaan usein toimittaakin. Maadoitus tehdään heittämällä muutamia kymmeniä metrejä kuparia tontille ja nykyisin vaaditaan rengas talon ympärille... Ne jotka kaivaa talon seinustat auki niin kannattaa heittää kuparilenkki samalla samaan kaivantoon, ei siitä haittaakaan ole ja kustannus aika pieni. Maadoitus asiat on syytä olla kunnossa muovivesiputki aikakaudella jos entiset rautaputket on toimittaneet tuota hommaa. Esim. vikavirtasuojat ei toimi tai toimii liian hyvin jos maadoitukset ei ole kunnossa ja muuta mukavaa. Vaara vissiin on vasta silloin edessä kun syöttöjohdon maa katoaa poikkeamisen tms. johdosta verkkoyhtiön hallinnoimalta osalta ja "maa" katoaa talosta. Tuota varten oman käsityksen mukaan tuo talon maadoitus lopulta on.
ViestiKirjoittaja Jokapaikanhöylä päivämäärä Su Kesä 28, 2009 1:31
Mulla taas on sellainen muistikuva, että vesiputkissa on joku tietty nyrkkisääntö, jonka mukaan ne pitää olla... siis että rauta, kupari, messinki jne menee tietyssä järjestyksessä veden virtaukseen nähden. Jos tuo järjestys ei ole oikea, jotkut metallit syöpyy ja toisiin kertyy ruostetta/sakkaa... Niin ja tuota järjestystä en tietenkään ulkoa muista, enkä just nyt muista ees sitä mistä tuon oon lukenu :roll: Mut jos tää tieto auttas etsimään tarkennusta jostain, tai joku muistaisi paremmin :wink:
Jokapaikanhöylä
ViestiKirjoittaja HillyMan päivämäärä Su Kesä 28, 2009 8:54
Jokapaikanhöylä kirjoitti:Mulla taas on sellainen muistikuva, että vesiputkissa on joku tietty nyrkkisääntö, jonka mukaan ne pitää olla... siis että rauta, kupari, messinki jne menee tietyssä järjestyksessä veden virtaukseen nähden. Jos tuo järjestys ei ole oikea, jotkut metallit syöpyy ja toisiin kertyy ruostetta/sakkaa... Niin ja tuota järjestystä en tietenkään ulkoa muista, enkä just nyt muista ees sitä mistä tuon oon lukenu :roll: Mut jos tää tieto auttas etsimään tarkennusta jostain, tai joku muistaisi paremmin :wink:
Ei noi putkimiehet tunnu välittävän, äiteellä vaihtovat pumpun ja kaivon välisen takaiskuventtiilin joka on siinä pumpun päältä kurvaavassa putkessa. Vanha oli rautaputkien välissä ja kun siinä ei ollut irroitettavia liittimiä niin pani putkari kylmästi putken poikki ja irroitti pätkät mutkista. Uuden pätkän korvas kupariputkella ja liittimillä ja tietysti sillä takaiskulla, eli nyt rautaputken välissä on pätkä kuparia. No nähtäväksi jää mitä tapahtuu. Varmaan syy oli siinä että se oli helpompi tehdä ja osat oli autossa mukana.
HillyMan
ViestiKirjoittaja henkkah päivämäärä Su Kesä 28, 2009 9:05
Piti oikein rekisteröityä... :-D Pistekorroosio käyttövesiputkistossa VOI aiheutua mm. happirikkaasta vedestä, vääränlaisesta metallinkoostumuksesta (liikaa rautaa) tai vääristä virtausnopeuksista/putkiston koosta... Onhan niitä syitä varmaan muitakin, ja onhan 40v putkistolle aika pitkä ja kunnioitettava ikä. Mikään ei kuitenkaan ole ikuinen, ei edes rintsikan putket!
henkkah
ViestiKirjoittaja Korjaaja päivämäärä Su Kesä 28, 2009 9:33
Ok, kiitoksia.
Talon putkistoissa on vähän kaikenikäistä putkea, pari vuotta sitten vaihdettiin vanhin pätkä kun yksi T-haara oli mennyt kokonaan tukkoon. Se oli jotain 40mm sinkittyä putkea ja laitettu 20-30-luvulla. Haaran tukkeumaa lukuunottamatta täysin priimakunnossa.
Kaippa sitä täytyy uusia putkia vähän laajemmaltikin, ei kai siinä muukaan auta. Kaippa tuo painesäiliö vm. -53 täytyy kanssa jo vaihtaa, vaikka hyvin pelaakin :-) Ainoa murhe on se kun pohjalla on niin paljon sakkaa ja ruostetta, ettei pohjaventtiili pelaa. Täytyy aina ilmata tarkastusluukun kautta ja samalla siivota sakkaa pohjalta.
Korjaaja
ViestiKirjoittaja Korjaaja päivämäärä Su Kesä 28, 2009 9:40
tuuma kirjoitti:
ELi näin kävi täällä muutama vuosi sitten. Kova syysmyrsky heitti puolikkaan männyn sähköjohdolle ja samalla johdot sekä pääkeskuskaapin alas tolpasta. Virtaa tuli, mutta maata ei. Jännite seilas siis pistorasioissa 0 ja 400V välillä. Oli siinä melkoinen disco ennenkuin lamput paukku mitkä oli päällä - kuten hajos jokainen muukin sähkövehje missä vaan oli virrat tuolloin.
Korjaaja
ViestiKirjoittaja mije päivämäärä Su Kesä 28, 2009 20:39
HillyMan kirjoitti:
Kuparista irtoaa aineita, jotka syövyttää rautaputkea. Sen takia kuparia ei saa käyttää virtaussuunnassa rautaputkea ennen.
mije
ViestiKirjoittaja HillyMan päivämäärä Su Kesä 28, 2009 21:01
mije kirjoitti:
HillyMan kirjoitti:
Siinä on nyt kaivolta rautaputki taloon, pätkä kuparia ja messinkinen takaisku, pätkä kuparia ja rautanen mutkapari rautaiselle pumpulle.
Eli syöpyykö se pumppukin nyt sitten ajan kanssa pilalle.
HillyMan
ViestiKirjoittaja tareone päivämäärä Su Kesä 28, 2009 21:25
Meillä Järvenpäässä meni putket uusiksi 90-luvulla rakennetusta rivarista. Tuli sellaisia pistemäisiä reikiä kupariputkiin. Selityksenä kuultiin kata versiota; kuparin laatu ja vedenlaatu. Uudet putket oli muovia.
tareone
Järvenpää
ViestiKirjoittaja inkeroinen päivämäärä To Heinä 02, 2009 7:09
HillyMan kirjoitti:Eli syöpyykö se pumppukin nyt sitten ajan kanssa pilalle.
Ole huoletta,pumppu ehtii hajota jostain muusta syystä sitä ennen... :mrgreen:
inkeroinen
Palaa alueelle Lämmitys, ilmanvaihto, putket ja sähkö
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa
