Ideoita maanvaraisen laatan alle?
Lentosotamies
Viesti Kirjoittaja Lentosotamies »
Morjes!
60m2 kellarin remontti käynnissä ja kohta on vanha 7cm laatta piikattu ja kannettu ulos. Anturaa ei löytynyt ollenkaan ja näin ollen en uskalla hirveesti kaivaa lisää huonekorkeutta. Ajattelin laittaa aluks suodatinkankaan, sit 10cm kapilaarisoraa ja 5cm finnfoamin jonka päälle tulisi raudoitukseen sähköinen lattialämmitys ja lopuksi uusi 7-8 cm laatta. Tiedän että eristettä on huomattavasti liian vähän mutta kun kaivaa ei uskalla. Mitä oletta mieltä kannattaako eristeessä suosia puolipontattua finnfoamia vai mennä halvemmalla suoralla levyllä?
Kiitos!
-Antti
Zaffodi
Re: Ideoita maanvaraisen laatan alle?
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Puolipontattu pysyy paremmin tiiviinä jos tulee painumaa. Parikin senttiä lisää eristettä tekee aika paljon joten yrittäisin sinuna saada ainakin 70mm, mieluummin 100 sinne lattiaan.
zhikuli
Viesti Kirjoittaja zhikuli »
Tekisin näin: tasaushiekka --> kangas --> fuktisol 100mm --> lattia eps 50mm --> valu .... ja tulee samalla hyvä.
Jos vettä paljon maassa, niin alimmaiseksi kaadot saveen sekä sepeli ja salaojaputket tarkastuskaivoon josta putki ulos. Tarvittaessa pumppu.
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
zhikuli kirjoitti:Tekisin näin: tasaushiekka --> kangas --> fuktisol 100mm --> lattia eps 50mm --> valu .... ja tulee samalla hyvä.
Ääni tälle.
Ketjuun tulee vastauksia verkkaisesti varmaan siksi, että aihetta on käsitelty kellari-osiossa ns. kyllästymiseen asti. :wink:
Etsippä sieltä tietoa tai ainakin mielipiteitä.
Zaffodi
Fuktisol on hyvä varsinkin jos on kostea pohja, toki se käy ihan varmuuden maksimoimiseksikin. Kuivalla paikalla seisovassa talossa jossa on vielä salaojat kunnossa pärjää ilmankin.
