Eristääkö vai ei? Ja millä?
Hei!
Kaipaisin vahvistusta ja tietoa omien pohdintojen tueksi kysymykseen mitä tehdä rintamamiestalon yläkerran sisäseinille. Olen kahlannut asiaa sivuavia nettisivuja (lähinnä tämän foorumin) ja kysellyt tuntemiltani rakennusmiehiltä mutta edelleen olen hieman epävarma miten toimia. Tietoa tuntuu olevan niin paljon tästä asiasta että olen kohta aivan sekaisin. Yllättävintä on ollut se että ammattilaiset ovat keskenään niinkin eri mieltä, tämän ei suinkaan helpota päätöksentekoa...
Seinän nykyinen rakenne on "normaali" puruseinä eli sisällepäin tultaessa purujen jälkeen tulee joku (musta) paperi ja raakalaudoitus. Tämän päälle on toiseen huoneeseen laitettu muovi ja lastulevy ja toiseen huoneeseen pelkkä lastulevy. Liekö loppunut muovi kesken silloin 30 vuotta sitten kun on viimeksi remontoitu...
Keksimäni vaihtoehdot raakalaudoituksen päälle seinän sisäpuolelle ovat (revin joka tapauksessa vanhat lastulevyt ja muovit pois):
- vintti-iita (kallis ja hengittävyyden häviäminen mietityttää)
- puukuitulevy ja kipsilevy (tarvitaanko vielä ilmansulkupaperi?)
- selluvilla, paperi ja kipsilevy
Tai viimeinen vaihtoehto pelkkä paperi ja kipsilevy jolloin ei tietenkään tule lisäeristystä. Seinissä tämä varmaan ei juuri haittaisikaan mutta entäs katto?
Auttakaa jos teillä on tietoa asiasta, olen jo useita kuukausia pähkäillyt mutta nyt pitäisi alkaa remontoimaan joten päätöksen pitäisi syntyä.
Kiitos etukäteen!
Kiitos etukäteen!
ramirez
Re: Eristääkö vai ei? Ja millä?
Itte laittasin tervapaperin tai jonkun muun ilmasulkupaperin.
Vaikka pari kerrosta haltex levyä saumat ristiin.
Siihen joku silmää miellyttävä pinta esim.panelointi.
Ton vintti iitan jättäsin poijes tai jos on selkeesti ylimäärästä rahaa niin sitten,onko yläpohjassa riittävästi eristettä ettei iitan asennuksen hyöty mene yläpohjasta harakoille.
Tämä tulee aika monta kuukautta jälkikäteen. Ehkäpä teillä on remontti edistynyt? Vaikuttaa siltä, että yläkerta on lisäeristämisen tarpeessa,
Meillä on raakalaudan päällä tukeva alkuperäinen pinkopahvi. Hyvin kestää nojailun yms. Kipsilevy on kuulemma myös ihan hyvä pinnoite. Meillä seinän lisäeristys (pellavalevy) tehdään vinttikamarin puolelle, ei huoneen puolelle. Museovirasto ei suositellut puukuitulevyä (tuulensuojalevyä) vaan pellavalevyä sen tähden, että se luovuttaa kosteutta. Kiitos heille vinkistä. Musta paperi seinässä on tervapaperia. Meillä tutkittiin vinttikomeron seinää, ja todettiin että siellä taitaa olla pahvi sulkemassa vetoa. Kylmän tuntu tulee yleensä siitä, että on vedon tunnetta. Kannattaa tilkitä siis lattianraot pellavariveellä ja veitsellä tms.
Katon eristäminen selviää puruvintille kipuamisella. Kannattaa tarkistaa eristeen paksuus ja laatu, ja erityisesti tuuletuksen riittävyys. Pitäisi olla päätyseinillä läpituuletus ja ideaalisti räystäältä kolmiotilan kautta toiselle räystäälle. Purussa mikrobit viihtyvät tutkimuksen mukaan huonoimmiten. Selluvillasta haihtuu säilöntäaine ajan myötä. Pitkän ajan myötä.
Meillä sisäkaton viisto-osa on eristetty suoraan vesikaton alla ja tuuletustie on tukittu tuolla eristeellä. Siihen on ilmeisesti tulossa muutos: sisätiloihin lisätään eriste viistoon osaan, pinkopahvi päälle ja avataan tuuletus puruvintiltä vinttikomeron kautta räystääseen. Mitään kummempaa tuuletusongelmaa meillä ei ole ollut, mutta jääpuikkoja toki. Pyrimme estämään lämpöisen ilman pääsyn puruvinttiin, jättämään viistoon osaan tuuletustilan joka lisäksi estää lämmön johtumisen katolle ja toivottavasti jääpuikkojen muodostuminen saadaan kuriin.
Halusimme alun alkaen ohjata sadevedet pois rakennuksen vierestä asentamalla sadevesikourut, joita ei voitu asentaa, koska jäänmuodostuminen räystäällä pilaisi kalliit kourut. Huh huh. Ja tämä kaikki vain että perustukset saisivat entistä paremmat oltavat.
Kiitos vastauksista!
Lisäkysymyksenä heti perään, että riittääkö tuo haltex-levy ihan sellaisenaan seinälevyksi, eli ensin raakalaudoitus, sitten ilmansulkupaperi ja päälle haltex? Voinko tehdä samalla kaavalla myös kattojen vino-osuudet ja katon, jossa siis sama rakenne kuin seinissä eli lautojen ja tervapaperin alta (päältä) löytyy purut?
Ai sorry, katsoin viestin lähettämisajankohdan nimimerkkisi kohdalta (liittynyt). Hups!
En kommentoi lisäkysymykseen, kun en tiedä. Tai no kyllä minusta voi laittaa.
Ja vielä yksi kysymys:
Tarvitsenko tälläiseen taloon kattoon höyrynsulkua, yläkerrassa ei ole märkätiloja, vain makuuhuoneet. Eli riittääkö sisäkattoon pelkkä halltex-levy ja sen alle vaikka ilmansulkupaperi raakalaudoitukseen kiinni?
Kiitos taas etukäteen jos joku ystävällisesti vastaa.
ramirez
No meillä on ainakin kamareissa puolipaneeli ja maalattu haltex levy,saumathan tahtoo ajan kanssa haltexissa tulla näkyviin kun en vetänyt saumoihin mitään nauhaa liisterin kanssa.Elli81 kirjoitti:Kiitos vastauksista!
Saumasin haltexin nurkissa tetramassalla.
Kyllä sinne kattoon riittää pelkkä ilmansulkupaperi,ole nurkkien kanssa tarkkana ettei jää vuotoja,vaikka ensin nurkkaan pitkä soiro ja sitten paperit nurkissa ristikkäin vaikka 20cm.Ja vielä yksi kysymys:
Ittellä on hirsirunkone pirtti joka on kasattu purkuhirsistä -53
Hirret on tietojeni mukaan peräisin 1800 luvun loppupuolelta.
Laitoin tervapaperin koolauksien päälle ja siihen haltex levyn,kamareissa on puolipaneeli ja yläosa maalattu.
Pirtti on puolipaneloitu ja yläosa on leveetä pyörähirsipaneelia.
Katoissa tervapaperi laudoituksen päällä ja kuusipaneeli.
Miksi täällä aina suositellaan tervapaperia(=bitumipaperi ainakin nykyään) sisäpuoliseen ilmansulkuun. Mun käsittääkseni tuo on tarkoitettu ulkopuolelle tuulensuojapaperiksi. Tuo bitumipaperi löyhkää aika tavalla ja varmasti siitä haihtuu kaikenmoisia PAH yhdisteitä joten en tuota kyllä sisäpuolella käyttäisi. Mieluummin tarkoitukseen tehtyä ilmansulkupaperia.
terv tommi
terv tommi
Suositteluun en ota minkäänlaista kantaa, mutta ei se rautakaupassa nykyisin myytävä bitumipaperi ainakaan minun siunatun tilan herkistämään nenääni kyllä haise saati löyhkää yhtään millekään. Kävin äsken vielä varmuuden vuoksi haistelemassa kun meillä on sitä vajaa rulla rappukäytävässä...
LauraKaisan nenään en ota kantaa, mutta omaan nenään tuo ainakin tuoksahtaa. Mutta toisaalta esim tuo ekovillan X5 ilmansulkupaperi on paljon kestävämpääkin kuin tuo bitumipaperi. Toisaalta onhan tuo kyllä kosteusteknisesti oikeampi kun tiiviimpi pinta on sisällä.
terv Tommi
terv Tommi
- Kotisivu: www.suorakon.com
Ei munkaan nokkaani tervapahvi haise. Tai haisee, siis tuoreeltaan laitettuna. Äkkiä ne käryt kuitenkin häviää. Mulla on monessa paikkaa tervapahvit vielä näkyvissä sisätiloissa ja ei bitumi haise lainkaan.
Molemmille on paikkansa ja aikansa, siis tervapahville ja ilmansulkupaperille. Tervapahvia kannattaa laittaa aina kun mahdollista, se kun on kuitenkin aika paljon edukkaampaa ekovillan x5 verrattuna.
Perinteinen ratkaisu, jota minä suosisin, on laittaa ilmansulkupaperit nurkkiin ja muihin riskialttiisiin vetokohtiin, levyttää seinät huokoleijonalla - lämpöeristystä haettaessa kahteen kertaan ja saumat limittäin - ja päälle tapetti tahi paperi, joka maalataan. Huokoleijona on viralliselta nykynimeltään huokoinen puukuitulevy ja se tunnetaan historiallisesti myös insuliittina tai haltexina. Sen paperoinnista ja maalauksesta on ihan oma, varsin pitkä ketjunsa http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=9&t=395.Elli81 kirjoitti:Keksimäni vaihtoehdot raakalaudoituksen päälle seinän sisäpuolelle ovat (revin joka tapauksessa vanhat lastulevyt ja muovit pois):
t. Toni
Meillä on kylmät vinttikujat. Koska huoneet on jo valmiiksi pienehköjä, tekisi mieli eristää ulkopuolelta, eli sieltä kylmästä vinttikujasta. Mutta mitä sinne laittaa? Onko siitä hyötyä?
Nyt rakenne lienee (sisältä ulos) maalattu lasikuitutapetti (juu tuosta päästään eroon joskus), insuliitti, sekalaisessa järjestyksessä vinolautaa, tervapaperia ja purua päättyen viimeiseen kerrokseen eli lautaan.
Sulla on aivan sama rakenne kuin meilläkinRMT58 kirjoitti:Meillä on kylmät vinttikujat. Koska huoneet on jo valmiiksi pienehköjä, tekisi mieli eristää ulkopuolelta, eli sieltä kylmästä vinttikujasta. Mutta mitä sinne laittaa? Onko siitä hyötyä?
Olen kans miettinyt että laittaisin kylmälle puolelle 50mm ekovillalevyä tms. hengitävää tavaraa... Ei tällähetkellä ole tarkoitusta sisäpintoihin koskea, mutta joskus sitten... Silloin voisi sitten laittaa sisäpuolelle toiset 5cm...
Tuskin se lämpö sitä tietää kummalla puolella purua se villa on
-58 rmt, 112m2+kellari, ILP+VILP+ jämä kaksikko sähköllä, ei lisäeristystä
kulutus 2009-2010 noin 18500kWh+n. 2m3 puuta
Meillä on tarkoitus tehdä sivuvinteille tässä alla olevassa ketjussa kerrottu "Pekan pikaeristys", tosin ihan pysyvänä ratkaisuna.RMT58 kirjoitti:Meillä on kylmät vinttikujat. Koska huoneet on jo valmiiksi pienehköjä, tekisi mieli eristää ulkopuolelta, eli sieltä kylmästä vinttikujasta. Mutta mitä sinne laittaa? Onko siitä hyötyä?
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... aa#p115600
