Yläkerran pikaeristys?
Mitä tapahtuu, jos yläkerran huoneita pikaeristää yhdeksi talveksi niin, että seinää vasten, kylminä olevien sivuvinttien puolelle asettelee eristelevyjä vieri viereen? Metodi ei ole korjausrakentamisen oppikirjasta, sen tiedän, mutta voisikohan sen tehdä ensi hätään ennen suurempia suunnitelmia?
Re: Yläkerran pikaeristys?
Miksikäs sitä ei tekisi samalla vaivalla valmiiksi asti? Ei muuta kuin 22 mm huokolevyä suoraan seinään naulattuna niin tuulitiiviys ja eristävyys paranee ihan hyvin. Jos vielä saat levyn alareunan kaivettua vintin puolella purujen sisälle, niin ei paljon sen parempaa tarvitse tulevaisuudessakaan.
Itse laaitoin 50 mm pellavavillan koolauksilla ja sitten sen huokolevyn. Auttoi jo kovasti, mutta vintti pieneni sen verran hankalan kokoiseksi että nyt olisin melkein jättänyt sen pellavillan välistä pois. Meillä kun on katto todella jyrkkä ja sivusuuntainen turvottaminen pienensi kulkutilaa tosi paljon.
Kiitos! Jos "oikea" eristäminen kävisi noin sutjakasti, olet oikeassa, että se kannattaisi tehdä samantien. Olin ymmärtänyt, että ulkopuolinen eristäminen olisi jotenkin suurempi juttu, tai että eristeet pitäisi laittaa mieluummin seinien sisäpuolelle. Olen noviisi...
Kaikkein suurin vaikutus lisäeristämisellä on yläpohjan osalta: kannattaa siis laittaa vaikka selluvillaa yläpohjaan. Sivuvinttien lattiathan ovat oikeastaan alakerran yläpohjaa, eli niihinkin kannattaa laittaa lisää. Seinien vaikutus on huomattavan paljon vähäisempi, mutta yläkerran seinät on huomattavan helppo eristää vintin puolelta niin että se kannattaa kyllä.
Seinien repiminen vain lisäeristyksen takia on todella kallista, ja on kyseenalaista että tuleeko se koskaan maksettua takaisin alentuneina lämmityskuluina. Mulla itselläni talossa on lisäeristeenä vain parikymmentä senttiä ekovillaa yläpohjassa, saman verran sivuvinteillä ja vielä sitten villat + tuulensuojalevyt siinä vintin seinässä.
Jos olet ihan noviisi, niin kannattaa lukea vaikkapa Museoviraston korjauskortti eristämisestä, ja mikä ettei nuo kaikki muutkin kortit.
http://www.nba.fi/tiedostot/0f3ed705.pdf
http://www.nba.fi/fi/korjauskortit
